Fernzugriff
Hallo,
bei meinem Speedport Hybried gebe ich folgende Daten ein (s. Bild)
Unbenannt
wenn ich dann auf Fernzugriff gehe gibt er an das es nicht geht, schalte ich auf Manuellen Port (32400) steht für ein paar Sekunden alles auf grün und wechselt dann wieder.
Plex läuft auf einem RasPI ohne Firewall (erstmal zu Testzwecken)
Auf meinem Windows PC (test weise Firewall auch deaktiviert) ist es dasselbe mit eigenen Server.
Der Port verweist doch bei Eingang 80 auf 32400?
Oder was läuft hier falsch
danke für eure Hilfe
Nein. Es kommt drauf an wie du den Plex Server einsetzt. Dann musst du unter Umständen 80 an 80 und 32400 an 32400 freigeben. Das heißt du musst da zwei Portfreigaben einrichten, wenn Plex den Port 80 offen haben muss wegen der Account Sache. Das weiß ich jedoch nicht, probiers einfach aus.
Wenn du den Plex Server ohne einen Plex Account (wie ich) verwendest, dann reicht es nur den Port 32400 freizugeben, so habe ich es am laufen.
Dasselbe, 80 geht nicht freizugeben.
Ich habe eine Plex Pass
Du machst das ja auch falsch :slight_smile:
Die Zeile 80 - > 32400 muss weg.
Folgendes muss da stehen:
TCP 80 → 80
TCP 32400 → 32400
Dann sollte es gehen.
Dankeschön :)!!!
