je vais installer plex serveur sur mon raspberry 2 . Pouvez vous me dire si une dizaine de personnes peuvent se connecter en meme temps pour lire des films différents ? ou ca risque de ramer grave ?
D’abord, tu ne pourras pas transcoder avec un Raspberry, même avec un seul utilisateur, donc lecture directe obligatoire, ce qui suppose que tous les utilisateurs soient sur le réseau local avec Plex Home Theatre. Même dans ce cas, je doute que l’interface réseau du Raspberry (100Mbps max) et l’USB puisse suivre.
Pour 10 utilisateurs sur une connexion internet, il faut un serveur bien costaud et une connexion très haut débit en upload.
merci
Bonjour, je suis avec un rspberrypi2 et le transcodage marche bien, il faut un peux le forcer avec :
J'ai fait un test: Sur mon téléphonele film ce lit en 3g et en même tempsjelit un autre film sur le web sans utilitaire.Leraspberry suis sans problème, il faut juste passer du temps a configuré le bousin. Je précise bien que je lit les films, photos et musiques online et pas en local.
merci
Tres mauvaise idee, un raperry 2 n'est pas fait pour Plex Media Serveur.
Il est tres vivement conseille d'avoir un passmark de 2000 poiur un flux transcode en 1080p.
Dix personnes vont faire crasher le pi2, si en plus tu dois transcoder pour les dix personnes, oublie.
Un Raspberry (même le 2) n'aura jamais la puissance CPU pour transcoder en HD. C'est un fait.
Par contre, si tu fais de la lecture directe, la puissance CPU n'est pas nécessaire et le Raspberry peut s'en sortir.
Pour ne (presque) jamais avoir à transcoder, il faut :
- Un client qui fait tourner Plex Home Theatre (ou qui a TOUS les codecs)
- Une excellente connexion qui supporte le débit du stream.
sans compter que la version arm n'a pas le transcodeur !!!
Au dela des éventuel problèmes de transcodage je pense que 10 utilisateurs sur un Rpi c'est impossible (même en flux direct) à cause du débit du bus USB. La documentation du Rpi (toutes versions) explique bien que le connecteur RJ45 et les ports USB sont connectés au controleur LAN9514 par un bus USB 2 unique. Ce qui est bien suffisant pour assurer la fonction première du Rpi : être une platforme de développement low-cost. Mais 10 flux multimédia ....
Oui en effet 10 utilisateurs en même temps je doute.
