J'ai acquis récemment un raspberry pi b+ afin de faire un media center. Je me demande alors si il est possible d'utiliser le raspberry comme serveur plex et non pas seulement comme client. J'ai fais quelque recherche sur google mais les réponses trouvés + mes connaissances en info limités mes laisse per-plex ( <_< )
Merci d'avance pour vos réponses
Bonjour, je suis avec un rspberrypi2 et le transcodage marche bien, il faut un peux le forcer avec (http://www.htpcguides.com/fix-plex-server-is-not-powerful-enough-on-raspberry-pi-2/)
J'ai fait un test: Sur mon téléphonele film ce lit en 3g et en même tempsjelit un autre film sur le web sans utilitaire.Leraspberry suis sans problème, il faut juste passer du temps a configuré le bousin. Je precise bien que je lit les films, photos et musiques online et pas en local.
Ta video ne prouve pas que Plex transcode, just que le javascript (plex.js) a ete modifie pour ne pas avoir l'erreur apres detection des capacites processeur (dans ce cas ARM 7).
Peut importe qu'il transcode ou pas, ça marche nickel et en 1080, je te conseille de lire et d’essayer les choses avant de les commenté.
(n'importe quoi schyzo !!)
Mais bien sur mon gars, si tu comprends pas la difference entre directplay, direct stream et transcodage, alors vas lire
Use clients that do the decoding of the video so your ARMv7 device doesn't have to transcode. Plex Home Theater should play back everything. Your results will be different with various Plex apps and codecs your videos use.
i did everything that @blindpet said, about the transcoding for plexmedia server, i also edited the java script file, but my server still can not transcode any file,it runs the direct play when it cans e.g. (1080p movies) without any issue, but when i try to play any xvid series, it says that the server is not powerfull enough! arrgggg!!!!
Can you help me please?
As stated previously, the arm version of Plex is compiled without transcoding ability. You must use direct play or direct stream, get clients with the codecs you need supported.
Plex for ARM CPU architectures is compiled with very limited transcoding abilities. Do not expect transcoding to work, you will get the best Plex experience by using DirectPlay or DirectStream features and streaming locally. x264 content should play remotely as long your internet connection can support it and client can play back the media's codecs. If your content has subtitles it will not work for transcoding.
Le seul truc que tu fais avec le hack du plex.js (javascript de plex), est active le transcodeur limite quand les conditions pour transcoder ne sont pas reunies (passmark processeur pas suffisant).
En plus de ca, c'est tellement pourri comme hack qu'il te faut bouger le dossier de transcode pour avoir un fonctionnement correct.
Tu streames un fichier en H264 vers un navigateur possedant le codec, l'interet du lecteur en html5 est que le navigateur possede nativement le codec H264 pour te permettre de decoder le fichier via le navigateur, ou que maintenant le navigateur accepte des sous titres exterieur sans faire le transcodage image par image que le processeur du pi ne pourrait pas suivre.
Bref, du directstream pour ta connection 3g, c'est d'ailleurs pour ca que tu vois les fichiers en .ts, resultant de conversion audio ou de changement de conteneur video.
Juste pour rire, essaye avec un fichier .mkv 1080p avec AVC pour codec video et DTS pour le son.
Bref tu sais pas de quoi tu parles.
Sur ce, bonne soiree, et au moins tu pourras garder ton PI comme client.
