Hittar inga filer alls
Hej!
Ny användare här, så ledsen om jag spammar med något som redan besvarats.
Jag har använt plex tidigare och var då mycket nöjd. Men nu i senaste verisionen 0.9.9.7 så hittar den inga filer alls när jag scannar biblioteket.
Jag har avinstallerat och installerat på nytt men det funkade inte. När jag skapar bibliotek så hittar den mapparna som jag vill hämta innehåll ifrån, men sedan när den sannar så
får den inga resultat alls. Jag fattar ingenting!
Någon som kan hjälpa mig här?
Hej!
Tjenare!
Har Du namngivit mappar o filer på rätt sätt?
Kolla:  https://plexapp.zendesk.com/hc/en-us/categories/200028098
Mvh
Janson
Tjenare!
Mvh
Janson
Hej!
Är det något nytt sedan tidigare? Med tanke på att jag har samma filbibliotek som tidigare men den hittar ändå inte några filer.
Det funkade fint så sent som i julas typ. Minns dock inte vilken version jag hade då.
Hej!
Nej, det är inget nytt... Du får nog komma med lite utförligare info, vad det är Du försöker att lägga till (Film, Tv, Musik) och hur din filstruktur ser ut..
Ok! Då bör det inte vara några problem med min filstruktur med tanke på att det är exakt samma som innan? Oavsett. Det är Filmer och Serier.
De ligger rätt under E:\Movies samt E:\Serier.
Ett exempel:
E:\Movies\TPB.AFK.2013.480p.h264-SimonKlose
Denna funkade kanon i November under denna strukturen.
Tilläggas bör att E:\ Är en extern hårddisk. Men jag har även lagt några testfiler på C:\ med samma dåliga resultat.
När tittar på innehållet i biblioteken inne i Plex så är det tomt, om jag ändrar till mappvy så ser jag alla mappar, men inga filer i dem.
Ett exempel:
Hej
Hur skall "scannern" kunna veta att TPB.AFK är =The Pirate Bay Away From Keyboard??
Rätt struktur borde/skall vara....
E:\Movies\The Pirate Bay Away From Keyboard (2013)\"filmfil" (TPB.AFK.2013.480p.h264-SimonKlose)
För serier:
E:\Serier\"Riktigt serienamn"\Season 1\"avsnittsfiler" (Serienamn S01E01.. Serienamn S01E02.. o.s.v)
                                          \Season 2\"avsnittsfiler" (Serienamn S02E01.. Serienamn S02E02.. o.s.v)
Mvh
Janson
Edit: Hänvisar återigen till https://plexapp.zend...ories/200028098
Hej
För serier:
Mvh
Janson
Som sagt, i höstas fungerade det, trots allt.
Testade på en annan dator mec externa hårddisken och där funkade det fint. Felet ligger nånstans i min dator. Helt obegripligt.
Du gör som Du vill.. men enklaste vägen till framgång är att följa den struktur som plexscannern är uppbyggd för...
Vill Du bara ha videofilerna utan "metadata" skapa ett bibliotek för "Home Movies"...
Lycka till
Janson
Lycka till
Janson
Tack för ditt tålamod. Men detta är verkligen inte felet. Testade det samma med att lägga in en mapp med en bild alltså ett bildbibliotek. Den hittar mappen men hittar inte bilden.
Det är något som är helfel.
Om någon har en bra idé, så delge gärna denna. Jag testade som sagt filerna i en annan dator och där fungerade det.
Du kan testa detta.... https://plexapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/201119258-Resetting-System-and-Framework-bundles
... eller det här..         https://plexapp.zendesk.com/hc/en-us/articles/201198426-Restart-Plex-Media-Server-Setup-from-Scratch
Janson
Du kan testa att avinstallera plex, ta bort mappen "%LOCALAPPDATA%\Plex Media Server" och sedan installera plex igen.
EDIT: Janson var tydligen lite snabbare
Hej
För serier:
Mvh
Janson
Det här funkar utan problem för mig (ingen korrigering behövdes):
TPB AFK (2013) 720p\TPB.AFK.2013.720p.h264-SimonKlose.mkv
Ser inte ut som någon ställt följande fråga: Har du dina filmer i videofilsformat, eller försöker du använde .ISO eller .IMG eller någon typ av BluRAY-mappar? Dessa typer av filer stödja nämligen ej längre. Bara videofiler kan användas i Plex nuförtiden.
Om det är vanliga videofilsformat så rekommenderar jag att du låter oss titta på Plex Media Scanner.log och Plex Media Server.log. De två log-filerna brukar hjälpa med felsökning av sådana här problem. Innan du laddar upp loggfilerna, se till att starta om PMS och sedan göra en ordentlig refresh av sektionenen som du vill ha upp.
Hej! Tack.
Testat bägge dessa alternativ, helt utan framgång tyvärr :(
Det är främst MKV filer.
Drar gärna upp en logg, men var hittar jag dem? Såg i din länk att den borde ligga under: Plex Media server \ Logs. Men det låg ingen logs-mapp.
<img src="http://i57.tinypic.com/2ptxudw.jpg" border="0" alt="Image and video hosting by TinyPic">
Hej! Tack.
Mata in denna i addressfältet för att komma till loggarna:
%localappdata%\Plex Media Server\Logs
Sätter på mig dumstruten omgående. Fattade inte att % skulle vara med i fältet. Trodde det var en generalisering för min unika sökväg.
Så nu har jag rensat all gammal skit enligt:  "%LOCALAPPDATA%\Plex Media Server"
Sedan avinstallerade jag och installerade på nytt. Nu fungerar det :)
Stort tack till er som hjälpt mig! Helt underbart.
Gôtt att det löste sig.. :)
