Kein Ton bei AC3 und DTS auf Android
Hallo Leute
ich bin neuer Plex Nutzer da ich einen streaming player für meinen Android Beamer gesucht habe.
Nun habe ich leider das Problem das bei filmen und Serien mit AC3 und DTS Ton kein Ton wiedergegeben wird.
wenn ich bei der Film Wiedergabe mir die info einblenden lasse steht dort Audio: Konvertiert und unten DTS oder AC3 5.1 wird vom Gerät nicht unterstützt.
Die Wiedergabe mit Plex auf einem PC bzw Macbook funktioniert ob es in der IOS App geht kann ich nicht sagen da ich diese nicht freigeschaltet habe und ich vor Abschluss einen ABOs bzw. PLEXPASS es erst einmal testen wollte.
Hat hierzu jemand eine Lösung ich konnte leider noch nichts passendes finden.
Brauche ich eventuell Audio Codes auf dem server oder so etwas.
Habe bisher für Apple TV und iPad immer Stream to me Genutzt da ging immer alles.
Der beamer Spielt die Videos übrigens mit Kodi mit dem richtigen Ton Ab.
Vielen Dank Schon mal
Hallo Nighthawk666
das Problem hatte ich auch mit meinem ASUS MeMO Pad HD 7 Android Tablet.
Gelöst habe ich es indem ich den MX player verwende um Videos aus Plex heraus abzuspielen.
Für den MX player brauchst du aber auch einen DTS fähigen Codec.
forum.xda-developers.com/apps/mx-player/mx-player-custom-codec-dts-support-t2156254
Hallo RobTheRipper
werde ich mal versuchen wie spiele ich den die videos über den MX player ab ?
Hallo Nighthawk666,
du musst in den Einstellungen der Plex-APP (Client) unter
Erweitert>Abspielgerät “Verwende externes Wiedergabegerät” aktivieren.
Unter >Video musst du noch folgendes aktivieren:
“Gerät unterstützt Dolby Digital”
“Gerät unterstützt Dolby Digital Plus”
“Gerät unterstützt DTS”
“Benutze Android Media Player”
Dann fragt dich Plex beim starten eines Videos mit welcher APP du
das Video sehen möchtest, hier wählst du dann den MX player aus.
Einen kleinen Nachteil hat das ganze, Plex kann den “Gesehen Status” nicht mehr setzen.
Was ich noch vergessen habe
Im MX player fügst du in den Einstellungen unter
Decodierer>Angepasster Codec den heruntergeladenen Codec hinzu.
Bei mir ist das der Codec libffmpeg.mx.so.neon.1.7.32
Wie du siehst verwende ich noch einen älteren MX player, der aktuelle
Codec ist für 1.8.6 und neuer.
Das tolle am MX player ist, er verwendet alle Kerne, so dass sogar FullHD Filme
ohne Transcodieren und somit Ruckelfrei laufen und das auch per WLAN.
Hallo BobTheRipper
Danke schon mal für deine genaue Beschreibung habe das gerade mal gestestet bekomme nur leider vom mx player die Meldung “Kann diesen Link nicht abspielen” muss Vieleicht beim Server auch noch etwas eingestellt werden .
Hasst du im MX-player unter Decodierer folgendes angehakt:
  • HW+ Decodierer verwenden
  • HW+ Decodierer (Lokal)
  • HW+ Decodierer (Netzwerk)
  • SW Audio
In Plex-APP angehakt:
Erweitert>Abspielgerät>Direkter Stream
Hier noch eine Einstellung am Plex Server die ich nicht habe
On the Plex Sever. Set “Secure connections” under Setting\Network\ to “Disabled”
Danach Server Restart !
Dafür musste ich an meiner NAS folgendes eintragen:
List of IP addresses and networks that are allowed without auth
192.168.xxx.0/255.255.255.0 (xxx = deine IP-Range)
