Kein Ton mehr NACH DTS/DD Filmwiedergabe
MacBook Pro Early 2011 HDMI
Hi @All,
ich habe folgendes Problem. Mein MacBook ist per HDMI an meinen Denon AVR-1911 angeschlossen. Das Bild wird ohne Probleme übertragen und der Ton (Menügeräusche, avi Dateien ohne AC3/DD oder DTS) anfangs auch. Nachdem ich nun aber einen Datei (.mkv mit AC3/DD oder DTS) abspiele, habe ich keine Menüsounds mehr und auch die avi's lassen sich nur noch ohne Ton abspielen! Die ganzen mkv's lassen sich allerdings noch ohne Probleme auch mit Ton abspielen! Das Problem lässt sich dann nur beheben wenn ich das MacBook neu starte!
Ich hoffe ihr habt mir ein paar Tipps. Wenn ihr noch irgendwelche Infos benötigt, kann ich die natürlich gerne veröffentlichen.
Grüße
MrKnister
Gibts keinen der das selbe Problem hat? Habs auch schon mit Soundflower versucht, das Problem tritt aber weiterhin auf.
Wenn ich die Datein über vlc abspiele passiert das gleiche!
Dann liegt es ja offensichtlich nicht an PLEX sondern an Deiner MacOSX Installation.
Vielleicht das OS mal neu aufsetzen?
Gruß
MST
Hab noch einiges rumprobiert was die Einstellungen angeht. Das neu installieren von MacOSX steht aber auch noch auf meiner Liste und werde ich heute oder morgen angehen. Schaut aber nach einem Handshakeproblem aus, da das ganze Problem über Toslink nicht auftritt.
Liegt am 10.6.8 Update! :slight_smile:
Genau! gucke mal da:
http://forums.plexapp.com/index.php/topic/27748-issues-with-1068/page__view__findpost__p__178033
Vielen Dank für den Hinweis, ich hatte schon aufgegeben! Einziges Problem, wo bekomme ich so eine funktionierende Datei her? Google lässt leider zu wünschen übrig!
hust
Datensicherer sind nach wie vor keine Feiglinge. :slight_smile:
Danke an den Rest für die Recherche. Ich habe den Mini noch nicht aktualisiert, weiss aber jetzt schon, wonach ich danach suchen muss.
Habe Dir eine PM geschickt.
hallo an alle,
bin neu hier und habe das selbe problem mit nem mac mini ende 2011. (ton über optischen ausgang ans radio.)
nach ende eines films keine systemsounds im plex und sowiso keinen ton mehr, erst wenn plex beendet wird kommt ein knacken aus den lautsprechern
-> ton wieder da und ich kann plex wieder starten.
habe zwar schon einiges über die apple hda. kext gelesen, habe aber keine ahnung wie ich an eine
ältere bzw. funktionierende version davon kommen soll.
kann mir jemand helfen?
danke an alle im voraus
mfg
Hi an alle,habe das selbe Problem …nach DTS keinen Ton mehr…
erst ein Neustart von Plex hilft.
Kann mir jemand helfen?
lg WAlter
Habe das Problem bereits gelöst, bei Plex muss man bei Audio Einstellungen umstellen: Auf Built in Output.....dann geht alles !!!
lg
