Hallo,
Ich habe es gewagt meinen Plex-Server neu aufzusetzen. Vorherige Version 0.9.x.x (genaue Nummer weiß ich jetzt garnicht mehr) auf die aktuelle Version 1.0.0.2261. Der Server läuft auf einem NAS (HP MicroServer mit FreeNAS), der Client läuft auf dem Amazon Fire TV (2. Generation). Beide Geräte laufen im selben Netzwerk (via Kabel).
Bisher war das Zusammenspiel perfekt. Ich konnte alle Filme problemlos sehen. Jetzt, mit neuer Version, habe ich Schwierigkeiten bei den gleichen Filmen. Bei der Wiedergabe bekommen ich jetzt die Meldung, dass der Server nicht ausreichend Leistung hätte. Grund sei die Tatsache, das der Film Transcodiert werden muss, weil mein Gerät “DTS” nicht unterstützt. Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten:
- an der Plex-App für Amazon wurde etwas geändert
- an der Amazon-Fire-TV Firmware wurde etwas geändert
oder
- an der Plex-Server-Software wurde was geändert.
Sollte der AFTV “DTS” Audio tatsächlich nicht unterstützen? Und selbst wenn, warum wird dann immer Video und Audio zusammen neu kodiert und nicht nur Audio allein. Das muss doch möglich sein. Ich habe sämtliche Einstellung im Client und Server probiert. Keine hat den gewünschten Effekt erzielt. Warum hatte ich bei gleichen Filmen früher keine Probleme. Hat Amazon die Unterstützung von “DTS” nachträglich entfernt?
Hat jemand ähnliche Probleme seit dem Update? Ich verstehe es wirklich nicht, da es vorher keine Probleme gab.
Bitte mal:
Bitte Uhrzeit notieren, wann auf Play gedrückt wurde.
Hallo,
anbei die mediainfo XML (txt) und die Server.Log Datei (hier beginnt es meines Erachtens ab Zeile 670). Ich hoffe das sind die richtigen Logs.
ab Zeile 2651 ist erhellender. Und ‘verbose logging’ sorgt nicht für mehr Erkenntnis sondern nur für mehr textmüll im log. Das solltest du deaktivieren.
DEBUG - We found a suitable native subtitle language [ger] for a foreign film.
Jul 04, 2016 19:21:06.450 [0x80b38fc00] DEBUG - Audio Stream: 925, Subtitle Stream: 927
Jul 04, 2016 19:21:06.451 [0x80b38fc00] DEBUG - It took 0.0 sec to serialize a list with 1 elements.
Jul 04, 2016 19:21:06.453 [0x80b38fc00] DEBUG - MDE: analyzing media item 74
Jul 04, 2016 19:21:06.453 [0x80b38fc00] DEBUG - MDE: The Equalizer (2014): Direct Play is disabled
Jul 04, 2016 19:21:06.453 [0x80b38fc00] DEBUG - MDE: The Equalizer (2014): media must be transcoded in order to use the hls protocol
Jul 04, 2016 19:21:06.453 [0x80b38fc00] DEBUG - MDE: The Equalizer (2014): selected subtitle cannot be converted to a compatible format, burning into video stream
Jul 04, 2016 19:21:06.453 [0x80b38fc00] DEBUG - MDE: The Equalizer (2014): avoiding video remux due to burned subtitle stream
Jul 04, 2016 19:21:06.453 [0x80b38fc00] DEBUG - MDE: The Equalizer (2014): no remuxable profile found, so video stream will be transcoded
Du hast die automatische Auswahl von Untertiteln aktviert.
Da dein Film nur pixelbasierte Untertitel enthält, Hat Plex keine Chance als diese Untertitel ins Bild “einzubrennen”. Der Android client unterstützt PGS und Vobsub Untertitel nur wenn der Film im Direct Play abgespielt wird. Das wiederum ist nicht möglich, da du die zweite Tonspur ausgewählt hast.
Wiederhole den Test mal ohne Untertitel.
Hallo nochmal,
Es hat funktioniert. Es lag tatsächlich an der Funktion für die Untertitel. Also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Vielen Dank, für den Tipp.
