For now this plugin seems to be the only one that does such a thing.
Этот плагин никогда imdb не поддерживал.
KinoPoiskRu поддерживает поиск фильма на imdb, но обложки пока оттуда не берем так как не понятно пока кому это нужно. Насколько я понимаю, преимущественное большинство пользователей хотят видеть картинки на русском языке.
подарили на НГ мак поставил Plex сервер и не знаю как добавить плагин кинопоиска((( В finder открыл папку с установленным сервером и в папку плагин закинул бандл кинопоиска, но в самом сервере ни каких изменений не произошло((( что делаю не так?
You're right about the poster artwork better being in Russian. However, kinopoisk doesnt have any good background artwork at all. This plugin allows you to get very high quality background images, which have nothing to do with Russian or English.
May I suggest somehow incorporating this plugin only for the background images?
Плагин KinopoiskRu берет как обложки для лицевой картинки так и фото для бэкграунда.
You're right about your plugin, KinoPoiskRu, also downloading background art. However, when you compare it to kore's plugin, KinoText, you can see KinoText gets it's background art from a much higher quality image source.
In some cases, KinoPoiskRu gives you the option to select a movie poster, which doesn’t look as sleek as a specially taylored background image.
attached are the results for the original Freebase plex plugin, the KinoText plugin and the KinoPoiskRu plugin
Понял - спасибо Mike - проблема уже обсуждается на другой теме. Видимо posters не лучшее место брать картинки для бэкграунда. Переключим (или добавим) на movie frames (например http://www.kinopoisk.ru/film/195563/stills/ ).
Cool!
May I suggest using the "wallpapers" instead of the "movie frames"? IMO they look better than the movie stills, and usually at a higher resolution (1080p compared to 720p for the stills)
Да, wallpapers тоже хороший кандидат для этой цели - хотя эта страница бывает не у всех фильмов. Думаю что это появится в следующей версии плагина.
Что касается themoviedb... главная цель этого плагина это прежде всего работа с русскими метаданными и русскими имиджами. Хотелось бы по возможности избегать попадания английских как в прочем и любых других нерусских картинок.
ВАЖНО: Хочу напомнить что если нет желания видеть неруские постеры (ярлыки), в установках плагина, для максимального количества постеров СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ ЗНАЧЕНИЕ 1 !!!! Если эта установка будет более 1 - в постеры будут попадать не русско-язычные картинки. В общем это просто добавляет хлопот зато дает возможность большего выбора.
Все работает относительно нормально, если файл называется нормально.
Но зачастую фильмы качаются в отдельную папку с дополнительными дорожками и сабами, и тогда название папки нормальное, а вот файла не всегда (переименовать файл не могу, т к так он называется в раздаче на трекере).
В WMC с этим проблем не было, т к если в папке один видео файл, то плагин (тоже для КиноПоиска) ориентировался только по названию папки и не следил за названием файла (хоть 111.mkv называй его).
Тут этого нет и не могу понять в чем причина в плагине или в самом Plex.
Если кто-то знает как настроить поведение "1 видео файл в папке => искать по названию папки" просьба подсказать как это сделать.
UPDATE:
Проблема решается удалением раздела из Библиотеки и добавлением заново сразу указав Агента Кинопоиск для этого раздела.
Вы также можете указать переименованный файл в свойствах раздачи в торрент-клиенте. Либо сразу сохранять файл из раздачи с необходимым именем. Правой кнопкой на раздаче, дополнительно, загружать в...
Если в раздаче только один файл, то да, это можно сделать сразу при добавлении торрента.
Если в раздаче много файлов, то uTorrent дает переименовать только название папки, а не файлов.
Если попытаться потом нажать на файл и выбрать "Переместить", то файл никуда не перемещается и не переименовывается, а uTorrent выдает ошибку и приходится пересчитывать хеш раздачи.
Первый раз сталкиваюсь с такой проблемой. Проверьте есть ли в папке Content (в директории плагина) такой файл DefaultPrefs.json и можно ли его менять. Не знаю чем еще и помочь. И странно что нет Local Media ■■■■■ плагина.
