Zuerst: Das ganze hat bis letztens noch hervorragend funktioniert.
Neuerdings: Bleibt das ganze bei manchen Serien nach der Konvertierung der ersten Folge bei 100% 0 Sekunden verbleibend stehen.
Hat jemand eine idee?
Mojn,
welche Plex (PMS) Version?
versuche beim Sync eine geringere Auflösung zu wählen. Der Sync Erfolg hängt von der Upload Bandbreite deines Anschlusses ab und der Grösse der hochzuladenen (Konvertierten) Datei. Ich meinte mich zu Erinnern das bei ~2GB zu Probleme kommen könnte. Möchte mich aber dazu nicht festlegen.
https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/201096606-Sync-Content
Sync Limits
If you chose more than one item to sync, you can set limits on what to Sync:Unwatched - only sync unwatched items Limit None - Sync all items. If there's not enough space on the device not all the items will copy to it By number of items - limit the number of items to sync By Duration - limit the duration of files synched to the device
dein beschriebenes Problem sieht so aus, als ob die Datei Konvertiert wurde, aber Probleme beim Upload hat. Was steht in der Log Datei? https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/200250417-Plex-Media-Server-Log-Files
Bei meinen Iphone Schließt zwar die Sync ab, aber wenn ich weg von IMac Server gehe findet er die Videos nicht!!! Habe doeses Problem schon seitdem es diese Update erschienen sind!!!
@rahul85 Es ist schön das du in einem “laufende” Thema dein Problem schilderst, aber
für eine Hilfestellung, für den Themenstarter oder andere, nicht zielführend. Es kann sein das
dein Problem die selbe Ursache hat oder es kann eine andere Ursache haben.
Bitte erstelle ein eigenes Thema, sonst gibt es ein Problembrei und damit ist keiner geholfen!
=> Es ist auch sehr schwer aus deiner Problemstellung an Infos raus zu lesen und es ermüdet einen jedes mal danach zu Fragen. Bitte schaue dir folgendes an:
http://forums.plex.tv/discussion/13201/bevor-ihr-eine-frage-stellt
und dann mit einem eigene Thema neu durchzustarten. Danke für deine Verständnis.
