Le serveur n'est pas assez puissant pour convertir et obtenir une lecture fluide de cette vidéo ...
Bonjour à tous,
Mon Plex server version Version 1.0.0.2261 est installé sur un syno DS716+ , je lis le contenu de ce dernier via une Shield TV et ce depuis des mois, jamais eu de soucis.
Depuis quelques temps (jours) j’obtiens systématiquement le message suivant à chaque tentative de lecture (Le serveur n’est pas assez puissant pour convertir et obtenir une lecture fluide de cette vidéo) que ce soit à partir de la shield via le client plex ou directement via le lecteur plex sur un PC.
J’ai testé des films que j’ai correctement visionnés il y a quelques semaines et pareil ca bug.
Le même film sur le serveur multimédia stock de syno aucun PB
Je mets donc ca sur le dos de plex et je pense depuis la dernière maj serveur puisque tout était ok avant, il y a aurait des personnes avec ce type de config qui pourrait me le confirmer (??)
J’ai cherché sur le net j’ai lu quelques témoignages qui semblaient proches mais relativement isolés.
PS: Du fait de la dernière version j’ai désactivé le serveur plex de la shield, je n’utilise que le client.
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de m’éclairer, dans l’attente je regarde mes films via le dlna TV / serveur multimédia Syno stock
A+
Salut,
Tu as vérifié sur ton Pms (syno) que tu n’ai pas activé un transcodage systématique ?
J’ai exactement le même problème que toi.
A savoir que le Plex server de mon Synology DS216play me permettait de lire parfaitement toutes les vidéos sur le client Plex de ma NVIDIA Shield.
Mais depuis fin juillet, il m’est impossible de lire une vidéo avec des sous-titres sans avoir le message d’erreur :“Le serveur n’est pas assez puissant pour convertir et obtenir une lecture fluide de cette vidéo”
Pour le moment, je ne trouve pas de solution …
Salut,
Essayez de mettre en “direct play” plutot qu’en “transcoding”, pour moi depuis que j’ai configuré comme cela tout fonctionne bien.
le problème avec le direct play et nvidia shield c’est que le son DTS ne fonctionne pas… Je sais pas pourquoi d’ailleurs, je connais des problèmes similaires avec le h265
J’avais les problèmes même jusqu’à ce que je me rencontre que cela venait de la vitesse de connexion internet
Salut,
Effectivement plex est pas prévu pour les gens ayant de petites connexion… A moins de lire sur le serveur direct…
J’ai passé le client plex de ma shield en lecture directe forcée, et effectivement plus aucun souci avec les sous-titres.
Merci
Bonjour, J’ai également ce problème de “serveur pas assez puissant …” Je possède un DS216play, et j’accéde au serveur via mon navigateur FIREFOX. Je suis connecté en WIFI avec un excellent signal 80 Mb/sec. Comment résoudre ce problème?
Merci.
Merci.
Soit utiliser un vrai client Plex (Plex Media Player sur PC par exemple, ou alors un Raspberry avec Rasplex), soit utiliser un PC ou un NUC comme serveur.
Merci.
Merci, je vais essayer cela.
me problème impossible de lire une video correctement avec le ds216play fiilm en mkv est lu mais avec des gros lag , les autres format sd , mp4… message : le server n’est pas assez puissant pour convertir la video.
Si quelqu’un a une solution je suis preneur
Pffff…
On l’a postée plein de fois la solution.
@Nibb31 said:
Pffff…
Top moumoute ce genre de réflexion sans même aider. Le fait que l’on ai pas trouvé ne veux par que l’on ai pas cherché…
Bonsoir Pepone,
Le commentaire de Nibb peut ce comprendre vu que cette question revient systématiquement, que la réponse existe déjà et qu’effectivement, il peut-être usant de se répéter à la longue.
Il suffit de ce rendre au premier niveau du forum et de rentrer le début de la phrase du post : Le serveur n’est pas assez puissant dans le moteur de recherche en haut de la page.
Rien de compliqué en somme.
Bonne soirée.
