Le serveur n'est plus détecté par la Freebox et le Mediaplayer de la TV
Bonjour, j'utilise PLEX depuis quelques semaines maintenant et voici ma configuration.
iMac relié via ethernet au Freebox server relié via ethernet au Freebox player. Mes fichiers vidéos sont situés sur le disque dur de l'iMac.
Depuis deux semaines environ je ne vois plus le PLEX server dans l'onglet "mes disques" sur la freebox. Il est réapparu comme par enchantement pendant quelques jours et là c'est de nouveau la même chose.
Je précise que je n'ai rien changé à ma configuration. J'ai testé en désactivant le firewall du mac et celui de l'antivirus Sophos et rien n'y fait.
Dans les réglages de PLEX, le serveur est mappé sur le port 13824. Dans les paramètres UPNP de la freebox, j'ai les éléments suivants.
			IP source
			Port WAN
			Protocole
			IP LAN
			Port LAN
			Description
			Temps restant
			Supprimer
			<toutes>
			13824
			TCP
			192.168.1.11
			32400
			Plex Media Server
			<infini>
	<p>&nbsp;</p>
J'ai également PLEX installé sur iPhone et iPad et il n'y a aucun soucis pour transmettre mes vidéos présentes sur mac via airplay à l'apple TV.
Je me tourne vers vous car je n'ai pas trouvé de solution de mon coté, si quelqu'un a déjà rencontré ce type de problème avec ce type de configuration...
Merci de votre lecture
beaucoup de problème liée au freebox pour tout ce qui est lecture application externe à lors box donc pas de solution
essais de faire un raz de la free
En attendant de trouver une solution, j'utilise de nouveau Twonky Server pour lequel j'avais acheté la licence il y a quelques temps. Tout fonctionne...
