Установил плекс в lg(47lm620s-ze) при выборе источника появился plex media server при его выборе пишет нет файла , при попытке запуска приложения media сервер мультимедиа не найден- жму зеленую далее выбор устройства- находит жму ок и опять сервер мультимедиа не найден.
Что не так?)
Перечитал сообщения выше и понял что нужно было просто добавить телек в настройкаx
А вы эту ветку читали?
Здравствуйте, телевизор 47lw575s-zc все прекрасно работало до обновления plex поставил версию сервера 1.3.4.3285, версия веб 2.13.0. После этого телевизор упорно не видит сервер. Перегружал, выключил брандмауэр, атнивирусник, бесполезно… Подскажите варианты. Не хочется бегать с флешкой туда суда)). Боюсь что не найду свой комментарий поэтому на всякий оставлю мыло для ответа , мало ли)) neft72@gmail. com. Спасибо!
Не надо мыла,просто почитать с начала, я думаю совсем не трудно** Posts: 75**
Добрый день, все у кого телевизоры LG с клиентом NetCast. после последнего обновления Plex Media Server, разрабы поломали анализатор для клиента, в результате многие файлы проигрываются максимум 3 секунды, разрабы в курсе проблемы и ищут пути решения, отпишусь как выложат фикс на нашу проблему. ЗЫ, админ повесь в шапку пожалста
Здравствуйте! А как сообщить разработчикам, что на WebOS не корректно работает воспроизведение, он пытается кодировать форматы, которые поддерживает телевизор!!!
Прямое воспроизведение включали в настройках плейера?
@srg_kertis said:
Прямое воспроизведение включали в настройках плеера?
Конечно, он включен по умолчанию.
FullHD работает без проблем, а вот на 4K принудительно включается транскодирование и проц грузит на 100%.
Через родное приложение от LG этот же файл воспроизводит отлично, проблема исключительно в настройках PLEX.
Я сделал свой профиль по теме https://forums.plex.tv/discussion/253001/tormozit-video-4k и PLEX его видит:
DEBUG - Device ST-MEDIA-SERVER at 192.168.71.2 will use LGWebOS profile
Но как-то странно телек определяется в логах и выбирается автоматически профиль “HTML TV App”:
DEBUG - [Now] Device is Chrome (Plex for LG (webOS 04.30.50)).
DEBUG - [Now] Profile is HTML TV App
А что за телевизор? Модель?
Добавил, спасибо.
LG 43UH651V
Друзья мои… товарищи… а подскажите, может я дебил и ничего не понимаю… но можно ли включить стандартный интерфейс на встроенном плексе? Или поставить стандартный плекс? Ну это… я вот даже не знаю… у меня нет цензурный слов для этого безобразия…
модель 42ub820v
просто стандартный интерфейс плекса весьма не плох и ставил на андроидоприставки и на самсунг и там было все нормально. здесь же (вырезано цензурой)… я бы и не дергался, но мой старенький айконбит помирает, и его топорно-текстовый интерфейс и то в 100 раз удобней плекса на LG
Обновление версии до 1.4.3.3433 с исправлениями доступно для скачивания!
Plex на NAS стоит на ТВ LG 55UH671V запустили клиента
Все работает, но через секунд 10-20 ТВ пишет, что закончилась память и перезагружает plex
что делать? так же нельзя
Попробуй xPlay forums.plex.tv/discussion/168315/xplay-webos/p1
Или вот тут на русском http://webos-forums.ru/topic3959.html
Здравствуйте
Хотел спросить.Извините если есть, но не нашёл или не правильно задал то что хочу
Короче у меня дома 2 маршрутизатора и две локалки 192.168.0.х и 192.168.1.х
И когда у меня телек(LG -WebOS 3.5) который работает к сети 192.168.0.х а сервер NAS Synology к 192.168.1.х один друг не видят и по телику не возможно найти фильмы
Как надо настроить чтобы не было проблемы и были в разный сети
Спасибо, и извините за мой сленг и ошибки
Маску вручную на телике 255.255.0.0 пропишите
Камраден, очень нужна помощь!
Телики - два 50PB660V-ZC и 32LF580U-ZA - на мобильных, компе, спутниковом ресивере под энигмой всё ОК. На телевизоре просит постоянной авторизации… Авторизация проходит, пишет всё ОК, грузится снова и снова приглашение “Plex is unable to start due to an error” и “Reset Plex". Иногда выкидывает предложение перейти в настройки приложения, пробовал ввести локальный IP сервера - один раз даже помогло. Иногда выкидывает “ошибка загрузки данных” и снова “Reset Plex”. На вводе кода через раз “Ooops, that didnt work, Press refresh code again”
Уже вроде все бубны порвал на стороне сервера: и открывал ему порты во внешний мир и наоборот закрывал, отлогинивался от аккаунта, и наоборот, но приложение на обоих ТВ не запускается. При чём чтобы я не делал с сервером, на компе плекс прекрасно работает независимо от настроек сервера…
Приплыли, или есть мысли кроме того, что РКН чтото снова сильно сломал?
srg_kertis, подскажи, пожалуйста, версии чего именно? PlexMediaServer-а?
дело в том, что на данный момент у меня установлена версия 1.12.2.4929 и тем не менее Plex-клиент на LG 47LA741V-ZA не работает (
