Manque de metadonnées sur bibliothèque
Bonjour à tous.
Voici d’abords ma configuration :
FreeNAS-11.3-U1
Plex 1.18.9.2571
Description du problème :
Le serveur Plex fonctionne bien, il récupère bien les bon noms ainsi que les jaquettes/posters.
Mais il ne les affiche pas automatiquement. Il faut aller les chercher à la main sur chaque avec l’édition du média.
Par contre pas les descriptions et autres informations ne sont pas présentes.
Ce qui a été fait :
La version de base de base installée par FreeNas est la 1.18.2.2058 (avec problème identique).
Mis à jour avec ce tuto : https://www.virtualmvp.com/update-plex-freenas-11-3/
Les agents sont bien configurés sur France et les bibliothèques créées après en choississant bien Français.
Confirmé avec le tuto : [Tuto] Configurer ses bibliothèques Plex en français
Installation refaites et problèmes identiques.
Si quelqu’un à une idée car je suis à cour.
MerciPlex Media Server Logs_2020-03-29_18-32-49.zip (4.8 MB)
Solution trouvée. Ce n’était pas limpide.
Le dossier hébergeant le point de montage (dans mon cas Plex Media Server/Media) avait des droits root et non Plex.
Il faut donc faire un chown -R plex:plex en s’étant placé dans le dossier.
Merci ce fil : Manque affiche et metadata [RÉSOLU]
En espérant que cela aide.
Bonjour, j’ai exactement le meme problème mais je suis novice en informatique. Pourrais-tu m’aider ou me conseiller stp ?
Bonjour,
il faut que tu passe par la console de Freenas et que te place dans le dossier où tu créais ton point de montage.
Et ensuite que tu modifie les droits avec la commande précédente.
