Märkligt problem med Plex
Hej!
Upptäckte Plex för två dagar sedan, fantastiskt program måste jag säga! Men igår när jag skulle logga in på servern så gick det inte. Jag har öppnat portar enligt beskrivning (har Telias Thomson 789 modem) och det fungerade i förrgår, men när jag startade igår så gick det alltså inte. Jag har inte gjort någonting förutom att ändra sökvägar till filmerna. Dessa har jag nu tagit bort och lagt in på nytt. Jag kan spela upp filmerna i själva Plex-programmet, men jag kan inte ansluta till servern längre.
Vad kan detta bero på?
Mvh Thomas
Jag har märkt att Plex kopplar ned sig ibland. Om du surfar in på inställningarna för Plex så kommer du troligen se att den har status "nedkopplad" gentemot Myplex. Tryck på koppla upp igen, vänta en stund (kan ta minuter..) så kommer det funka igen.
Tyvärr var det inte så enkelt för mig. Jag höll på och joxade med inställningarna i routern och till ■■■■ fungerade det igen, återstår bara att se för hur länge. Är det någon som vet vad som, så att säga, spelar roll när jag kör Plex. Är det datorns kontakt med routern som är viktig? Är det kanske därför idé att koppla ethernet-kabel till macen när man kör plex?
Kollade serier igår via Plex. Fick connection timeout ett par ggr. Inbillade mig att det hände samtidigt som sambon kollade iPhone. Kan det ha samband? Att man tänker på att inte belasta nätverket med annat när man kör plex.
Ska man se högupplösta filmer ska man alltid köra kablat eftersom WiFI-nätverk väääääldigt sällan är stabila nog att kunna upprätthålla full fart över en lång period.
Men så så är det ju också så att om man kör ethernet så behåller troligen din dator det lokala IPnumret längre. Om din router inte stödjer uPNP eller Apples variant så kommer du måsta ändra din port forwarding varje gång din interna PMS-maskin byter IP. Vilket kan vara det som strular för dig.
Hmm, intressant. Detta är över min kunskapnivå helt klart. Med interna PMS-maskin antar jag att du menar min laptop där jag har PMS installerat? Hur ofta byter den IP-nummer, har man inte alltid samma IP?
Jag insåg också att man kan köra Plex på PS3, även om jag inte tyckte att det flöt riktigt lika bra som vi appen i Samsung smart TV. Har dock PS3 kablad, vilket inte är fallet med TV:n. Bör jag ha min Samsung-TV kablad också eller är det laptopen som ska vara kablad? Känner att jag är för dålig på tekniken bakom det här med mediaservrar.
Har även problem att köra en .mkv-fil. Detta är aningen mystiskt då det funkar bra att dra upp den i VLC tex. Den enda skillnaden på den här filen och andra (som funkat) är att själva ikonen inte visar en bildruta ur filmen utan det står bara "mkv" och VLC-symbolen finns där. vad kan det bero på att jag inte kan spela mkv?
Alla routrar idag har förinställt att alla enheter du har hemma ska få en så kallat dynamiskt IP-nummer. Det går förstås att ställa in så att alla enheter alltid får samma IP, men det är det få som orkar göra eftersom det fungerar så pass bra med dynamiskt IP. Nackdelen är dock om man har en enhet som inte alltid är på. För om du lägger din laptop i vila eller stänger av den, och under tiden slår på en annan enhet, så kan den enheten få det IP som din laptop hade.
Kort och gott, en enhet som man använder en serverprogramvara på bör alltid ha ett fast IP, annars kan det bli struligt.
Angående MKV-problemet så förstår jag inte exakt vad som är problemet :) Försöker du starta den ute i operativsystemet genom att högerklicka på den och välja att öppna den i Plex?
Ok, får försöka googla på hur man ställer in fast IP på min Macbook. Antar att man gör den inställningen i routern.
Edit: Såhär står det i mina router-inställningar:
Tilldelning av IP-adress: DHCP spacer.gif     spacer.gif Använd alltid samma IP-adress: JA
Jo, det här med .mkv. Jag kan alltså inte ens lägga upp den på min PMS-server. När jag står i biblioteket och vill lägga till den så händer ingenting när jag försöker adda den mappen!
Edit: Nu finns de helt plötsligt där, typ två dagar senare! Skumt...
Om du använder DHCP så kan du få olika IPnummer. DHCP betyder att då du startar igång din dator så ber den din router om ett IPnummer. Enda sättet att köra DHCP och ändå få samma IPnummer varje gång är att sätta in en MAC-adress-låsning. Så att då din dator ber om ett IPnummer så kollar din router vilken MAC-adress (den unika adressen som varje nätverkskort i världen har) din dator har och tilldelar det IPnummer som du bestämt och angett i din router.
Ok, tack för all hjälp. Behöver jag ha både TV:n och Macbooken kablad? Kör PS3 mediaserver just nu med endast PS3 kablat och det verkar funka. Kört ett par timmar nu med nämnda mkv-filer.
Vill dock tillägga att Plex tilltalar mig mer än PS3 mediaserver och skulle gärna ha igång det på samma sätt. Är lite meckigt för mig att dra ethernet-kabel till TV:n då den är mkt slimmad mot väggen. Skulle vara bra om man slapp kabel till Macbooken. Lite jobbigt att ansluta den varje gång :)
Man bör köra kablat till allt man kan. Visst är det smidigare med trådlöst, men sämre. Ibland är det tillräckligt bra, och det funkar. Var glad!
Om det blir strul skulle jag säga att den första åtgärden är att koppla in en kabel och se om det blir bättre, bara dra den rakt över golvet för att testa.
Alla "fasta" enheter (servers, datorer, skrivare, routers etc) bör ligga på fasta IPnummer. Bärbara grejor (laptops, mobiler, paddor) är förstås mest praktiskt att köra DHCP på.
Fast IPnummer ställer du in i varje enhet för sej. Bäst är om routern har ett visst "scoop" med DHCP-nummer ( t ex 192.168.x.2 till 192.168.x.200) så kan du lägga alla enheter med fasta IPnummer på 192.168.x.201 till 192.168.x.254. Då blir det inga krockar, och du behöver inte bry dej om MAC-kopplingarna.
Tänk också på att routern har två DHCP-funktioner…. en på WANsidan och en på LANsidan. På WAN är den en DHCP-klient (så den får ett IPnummer från din operatör) och på LANsidan är den DHCP-server, som delar ut numren till dina enheter.
Tack för svar. Tror att jag förstår principen, hur man sedan ska utföra det är lite värre. Bytte min Telia-router till en Asus RT-N56U. Men Asusen anslöt inte ens automatiskt, istället ska jag knappa in IP-nummer och nätmask + ngt mer. Fattar inte hur jag ska göra riktigt...
På WANsidan är det få operatörer som inte kör DHCP. Vilken operatör har du?
När du byter utrustning kan det ta någon/några (upp till 15-20) minuter innan motsvarande utrustning hos leverantören accepterar din nya router. Ofta ligger det på 3-5 minuter.
Bytte router, hittills har allt funkat mkt bättre! Men ropar inte hej än.
