Hallo,
habe mit makemkv eine Bluray auf die Platte gezogen, welche nun mit ca. 29GB auf der Platte liegt. Um den Film gleich mal ansehen zu können, wurde auf die externe Platte des Minis kopiert. Beim Abspielen mit Plex habe ich nun in lauten, aktionreichen Passagen ein Krachen der Lautsprecher. Der Rest funktioniert ohne Probleme.
Makemkv verpackt doch eigentlich nur die Daten 1:1 in einen MKV Container, sodass an den Streams nichts verändert wird, oder? Habe das gleiche Problem aber auch bei einem anderen MKV File
Was kann die Ursache sein, bzw. wie kann ich das Problem lösen?
Schalte die Audio Reglung aus…
Gut, habe unter System/Audio… Receiver kann DTS und AC3 auf enabled gesetzt. Dadurch tritt der Fehler momentan nicht auf. Wo kann ich die Audioregelung ausschalten?
Michael
