Bin grad auf der Suche nach einem möglichst günstigen Plexclient um meinen alten Samsung-TV mit Plex zu verbinden
Hat HDMI aber sonst kein Smart TV oder WLAN
Ich dachte da in erster Linie an Google Chromecast oder gibt's da noch eine bessere Möglichkeit? Brauche wirklich nur sehr einfache Features, keine DTS etc.
Raspberry PI mit Rasplex, oder OpenELEC mit PLEXBMC. Der Chromecast funktioniert bei mir nur mit 60 Hz Bildwiederholfreguenz. Dadurch ruckelt es mit den übliche 50 Hz Medien.
Beim Raspberry brauch ich ja aber auch noch einen USB Hub als Stromzufuhr, Tastatur zum steuern, SD Karte und ein Gehäuse. Bin ich da nicht dann schon beim Preis von einem Roku?
Stromzufuhr kannst du auch bei Pollin mitbestellen. Steckernetztteil mit USB-Anschluss (um die 2,-€) oder du nimmst den USB-Port vom Fernseher (sofern dein TV einen hat). Tastatur brauchst du nicht unbedingt. Ich steuere den Raspberry mit der Fernbedienung von meinem Phillips TV - klappt ganz hervorragend. Ich weiß aber nicht ob dein TV das auch kann. Das Zauberwort dazu heißt CEC!
Gehäuse und SD-Karte ist das was du wirklich noch brauchst.
Bei der SD-Karte geht auch eine alte die du noch "herumfliegen" hast. Brauchst auch keine große Speicherkapazität da bei RaspPlex keine Datenbanken auf der Karte gespeichert werden (anders als bei XBMC). Die Datenbank liegt ja schließlich auf dem Plex-Server und nicht beim Client. Insofern reichen 4GB vollkommen aus.
Als Gehäuse geht auch eine Pappschachtel oder die Schachtel in der, der Raspberry geliefert wird. Das ist eine rosafarbene Plastikschachtel, musst du nur ein paar Löcher (mit einem Messer) reinschneiden für die Anschlüsse. Verschwindet sowieso alles hinter dem Fernseher, muss also nicht schön sein.
Also ich hab den Raspberry auch mit Rasplex. Aber das Ding ist mir zu träge. Deswegen benutze ich den Chromecast (ca 30 Euronen) und steuere das über mein Smartphone. Gibts zwar kein DTS aber ich hab eh nur Stereo.
Interessant, den wollte ich mir auch mal zulegen.. aber so dann eher nicht.. DANKE!
Wie ist denn der Roku für 99.-€
Gibt es da Probleme.. z.b. bei Filmen die über 10GB groß sind.. und wenn man spulen möchte?
z.Zt. benutze ich den ATV3 mit Plex Connect auf einem Windows 2008 Server.. und ab und an
kann ich nicht spulen (Bild bleibt Schwarz) oder es kommt schon am Filmstart das er ihn nicht laden kann.
Hab auch noch ein Samsung UE55F8090 TV mit der Plex App, aber das bringt mir nicht viel wenn
ich den Film auf dem Beamer gucken möchte.. da läuft es "meistens" fehlerlos ;)
Alles sehr lästig :(
Mir ist der Preis eher egal.. es soll nur immer vernünftig laufen!
Das Plex ist so genial Schön und Praktisch.. warum gibt es keine anständige Hardware? :(
Ich sollte vielleicht dazu sagen dass ich in meiner Sammlung 1000+ Filme habe. Bei kleineren Sammlungen gehts wahrscheinlich schneller.
Also wenn dir der Presi egal ist dann solltest du dir einfach nen ordentlichen HTPC zulegen oder eben einen Intel NUC und Plex Home Theater benutzen. Da hast du ordentlich POWER.
Kann ich nicht verstehen. Das Menu läuft bei mir absolut flüssig. Ich habe halt die ganzen Cover auf der SD Karte (Class10) gecached.
Ich meiner Sammlung sind um die 2500 Filme und über 4000 CD Alben. Selbst bei Filmen mit einer sehr hohen Bitrate gibt es kein Ruckeln oder Buffern. Ich habe den Raspi ein wenig übertaktet auf 950Mhz.
RasPlex should perform like this, and usually does. However, the first boot is typically much slower, as RasPlex has a “cold cache”. Newer experimental versions have the option of precaching, and are much faster out of the box. Give the 9.9.X builds a try, unless 0.4.0 or higher is out at the time you are reading this.
Bei mir läuft das auch alles ganz flüssig. Ich weiß nicht was es da für Probleme geben soll. Ein Kumpel hat den Raspberry übrigens an einem 3D-Beamer angeschlossen. Alles Bestens.
