Ta config me semble tres bien, pour le ventirad, utilise le stock d'intel.
C'est commandé :) Merci beaucoup pour votre aide précieuse ! J'espère maintenant que le montage ne sera pas trop complexe dans ce boîtier.
Tiens nous au courant
Ça y est, c'est monté ! Premier montage dans un boîtier micro ATX, pas évident, surtout que ce boîtier est assez original quant à son agencement. Pas de gros soucis, à part un cable management pas très optimisé mais bon... Seule chose, j'avais pas fait gaffe, j'ai que deux prises ventilo sur la carte mère (CPU_FAN et SYS_FAN), du coup je peux pas brancher les deux ventilateurs du boîtier pour le moment, étant donné que j'ai le ventirad stock de branché.
En attendant, j'ai branché celui qui expulse l'air, c'est mieux non ? Par ailleurs, pour pouvoir brancher l'autre, je me demandais quelle solution était la meilleure : brancher sur la carte mère avec un doubleur ou brancher sur l'alim avec un adaptateur molex ?
Niveau soft, j'ai opté pour le choix de la raison : OMV. Installé, stockage monté mais pas encore eu le temps d'aller plus loin !
Merci encore !
Merci encore !
non, tu veux brancher celui qui expluse l'air pur enlever l'air chaud.
Je brancherais sur l'alim avec un adaptateur molex.
Le probleme des doubleurs sur les cartes meres c'est que generalement les resistances ne sont pas dimensionnees pour ca.
Ok merci, je vais donc acheter un adptateur molex/fan
Par ailleurs, j'ai trois questions :
- Je n'arrive plus à accéder à l'interface web PMS depuis l'extérieur ou depuis un autre PC de mon réseau local. Le DNS dynamique et bien réglé, le port aussi (d'ailleurs quand j'utilise l'application mobile Plex je n'ai aucun problème) mais quand je tape l'adresse et le port dans un navigateur, je reçois un "401 Unauthorized". J'avais installé Plex Home Theater sur le serveur, je l'ai désinstallé, mais ça n'y change rien...
- Impossible d'accéder à OMV depuis l'extérieur, la page ne charge tout simplement pas. J'y arrive depuis n'importe quel PC de mon réseau local, mais pas depuis l'extérieur alors que le NAT est bien en place...
- En forçant le SSL sur OMV, j'ai une alerte de certificat quand je me connecte sur l'interface. J'ai pas le choix, si ? A moins de faire valider le certificat, ce qui est payant je suppose ?
Probleme de firewall ?
As tu coche la case pour l'autehntification meme dans le cas de reseau local ?
Quand tu es a l'exterieur, vois tu le 401 unauthorized ?
Pas le choix pour le certificat car il est autosigne (et ce n'est [pas un probleme), pour le faire valider c'est payant en effet, et tres inutile pour ton usage.
