Neuer Agent =?
Hallo zusammen!
  1. Wie heisst der neue Agent?
  2. Für was ist dieser zu gebrauchen? Nur Serien, nur Filme, Beides, …?
  3. Einzustellen dan nin den Mediatheksettings → Erweitert → Scanner & Agent auf ? WAS ? stellen?
    3-1) Serien: Scanner/Agent auf ‘Plex TV Series’
    3-2) Filme: Scanner/Agent auf was stellen? Ist ‘Plex Movie’ noch richtig?
  4. Gerade kam plötzlich eine Meldung/ein PopUp, es würde ein Agentenupdate geben und man könnte seine ganzen Metadaten aktualisieren lassen!
    4-1) Ist mit dem ‘Agentenupdate’ der ‘neue Agent’ unter 1) gemeint?
    4-2) Wenn ich in meinen Mediatheken bestimmt Felder mit dem Schloss ‘gesichert’ habe werden diese Felder ja bei einem ‘Metadatenupdate’ nicht berücksichtigt, richtig?
Danke Euch
Du kriegst diese Meldung, wenn eine oder mehrere deiner Mediatheken noch „alte Agenten“ verwenden (z.B. TVDb, TMDb, Plex Movie (Legacy)…).
  • Filme: Plex Movie
  • Serien: Plex TV Series
  • Musik: Plex Music
Jeweils für die zugeordneten Mediatheken-Typen (Siege oben)
Wenn du die Möglichkeit zum Update deiner Mediatheken in der Mitteilung verwendest, musst du nichts separat einstellen. Wenn du es stattdessen manuell umstellt:
  • 3-1) Ja
  • 3-2) Ja
  • 4-1) Ja
  • 4-2) Gesperrte Felder bleiben erhalten. Das kann in einigen Fällen aber durchaus auch nach hinten losgehen, wenn du heute bspw. händisch die Titel für Staffeln eingetragen hast und der neue Agent das auch automatisch kann
Top, danke Dir vielmals!
