Non de l'instance Rasplex differente sur ios / PC
Bonjour
J’ai un serveur Plex (sur Ubuntu)
J’ai 1 instance Rasplex “Rasp1” qui marche bien.
J’ai ajouté une instance Rasplex “Rasp2” en dupliquant la carte SD.
=> J’ai changé le nom du host et dans les menu rasplex de la 2eme instance.
Quand le Rasp1 est arrété.
Quand j’ouvre un navigateur Web sur PC, je vois bien mon Rasp2
Par contre quand j’ouvre l’app sur IOS je vois Rasp1 (et cela commande le Rasp2…)
Une idee du pb?
(car quand j’ai les 2 rasp allumé, commander Rasp1 actionne les 2 rasplex…)
Merci
Hello !
Je ne comprends pas bien ton soucis, tu as voulu faire une sorte de cluster de rasplex ? Ton but, c’est d’avoir le même contenu sur le 1 et le 2 pour faire un failover ou que le 2 soit complémentaire du 1 ?
Non l’idee est d’avoir un Rasplex pour les parents et un pour les enfants dans 2 pieces differentes
Et l’idee est de pouvoir couper un film sans couper les 2 :wink:
Ok, je comprends mieux, du coup tes deux instances ne sont pas sur deux raspberry différents ?
Si… je suis pas assez claire :slight_smile:
Mon Archi :
Un serveur Plex tourne sur un Ubuntu sur un PC.
un Rasplex Enfant qui tourne sur un raspberry n°1 dans la chambre des enfants
un Rasplex Salon qui tourne sur un raspberry n°2 dans le salon
Pour commander le raspberry du salon j’ai une telecomande qui envoie via le port HDMI.
Pour les enfants la telecommande (enfin le projo) est trop vieux. Du coup j’utilise sois un telephone avec app Plex ou teelcommande Kodi, soit un navigateur web quelconque.
