J’ai un problème que je comprends pas. je vous explique
J’ai installé Plex media server sur mon PC sous Windows 8 (maintenant en Windows 10)
Le serveur fonctionne correctement en local ainsi qu’a l’extérieur.
Récemment j’ai décidé de mettre Plex Media server sur une raspberry
Donc j’achète la raspberry puis installer plex media server puis j’intègre tous les fichiers depuis mon nas synology ds215j
pour l’instant aucun problème sauf que j’ai du encoder les fichiers en .mkv
donc voila mon server sur ma raspberry fonctionne en local et la j’active l’accès extérieur et sa fonctionne pas
j’utilise le même port et la même configuration que celui de mon PC mais sa fonctionne toujours pas (le plex media server sur mon PC était arrêté)
Donc je décide de remettre sur plex media server sur mon PC et lui aucun problème local et extérieur
Je test avec les deux en même temps et miracle ma raspberry fonctionne MAIS dès que j’arrête plex media server sur mon PC, la raspberry sa fonctionne plus
As-tu bien fait la redirection des ports Plex vers ton Raspberry, et non ton PC?
Sur un autre sujet, je te déconseille fortement PMS sur un Pi. C’est très bien pour de la lecture en direct, mais dès qu’il faudra encoder des fichiers un peu costauds, le Pi ne suivra plus. Le Pi est par contre très bien pour installer Plex Home Theater
RasPlex sur le RasPI2, Plex Media Server sur le DS215J, conexion ethernet, ça devrait marcher jusqu’a 1080p @ 20MBps pour la plupart des films (les autres on peut les recoder avec Handrake).
