per Hand kann man die nicht anstoßen?
Zumindest nicht per Menübefehl.
Wenn du mit der Benutzung des Plex Scanners auf der Kommandozeile vertraut bis, kannst du dies hier probieren:
"Plex Media Scanner" --analyze-deeply --item X
wobei X die Plex-interne ID Nummer ist, die du z.B. im Video ratingKey="X" in der Plex XML finden kannst.
Oder du verschiebst einfach vorübergehend das Wartungs-Zeitfenster unter
Einstellungen - Server - Geplante Aufgaben
/usr/lib/plexmediaserver/Plex\ Media\ Scanner --analyze-deeply --item x
x = 3930 bis 3933 durchlaufen lassen?
Kann nicht schaden, damit wirklich alle Versionen analysiert werden.
So per Hand
sudo -u plex /usr/lib/plexmediaserver/Plex\ Media\ Scanner --verbose --item 3940 --analyze-deeply
2Mbp/s und 1,5mbp/s(480p)
Jetzt spielt er alle es ohne Transcode! Gut so.
Aber vielleicht als Info, es ist schon sehr verwirrend,
man erstellt eine Optimierte Version muss dann aber warten auf denn analyze-deeply.
Gibt es eine Möglichkeit diese automatisch laufen zulassen?
Leider nur täglich während der Serverwartung.
Danke auf Notiz vermerkt
warten oder per Hand!
Danke für die Hilfe und das du dir die Zeit genommen hast mir zu helfen.
