donner les droits a “plex” sur mon DD via un : chown -R plex “chemin de mon DD”
dire a plex de demarrer en utilisateur Pi
(je precise que j’ai simplement l’utilisateur Pi de créée sur mon Rasp)
la solution 1 ne donne rien …
Place maintenant a la solution 2 …or il se trouve que mon fichier de config ne se trouve pas la ou il devrait etre en theorie …(c’est a dire la : /etc/default/plexmediaserver)
impossible de trouver ou se cache ce P********* de fichier de config …
du coup je suis bloqué .. j’ai envoyé un mail hier soir au bloggeur qui a crée le tuto, j’attends sa reponse.
d’ici la si quelqu’un pouvait m’aiguiller, ca serait sympa ..
salut, j’avais eu le même problème avec la version synology.
mettre les droits ne suffit pas mais sans les mettre ça marchera pas c’est du moins ce que j’ai remarqué, donc la solution 1 est utile même si dans l’immédiat ça ne te corrige pas le problème.
sur le syno c’est pas dans etc mais ici :
/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Preferences.xml
je suppose que le chemin sur rasp est différent mais ça peu peut-être t’aider à le trouver
Merci pour ta réponse.
Il y a bien un fichier preferences.xml … (l’auteur du tuto l’indique à la fin) sauf qu’il n’y a pas le parametre “plex user” … donc :
dois je le modifier et créer ce parametre moi meme dans le .xml
ce n’est pas dans ce fichier que se trouve le parametre.
voilà le contenu de mon fichier “Preferences.xml” sur mon syno avec endadré en rouge ce que j’ai ajouté manuellement, donc oui tu peux le modifier manuellement mais fait une sauvegarde aant au cas ou car si il manque un caractère tu peux juste flinguer ton plex xD
