pb de démarrage
Salut à tous…
comme vous tous j’ai décidé de me lancer dans plex et j’ai donc télécharger cet application.
Mais le petit soucis c’est qu’il ne démarre pas une fois installé … que faire ?
J’ai un Imac core2duo avec 2 go de ram.
Longue vie a plex en tout cas ^^.
salut,
oui en effet c’est assez embêtant qu’il ne démarre pas… mais peux tu détailler ton process d’install ? et ensuite qu’arrive t’il quand tu lances l’appli (PMS qui se charge dans la barre en haut, Plex Client qui se lance,…) ?
j’ai downloadé plex sur le site officiel et copié dans le dossier appli.
quand je lance plex, il quitte presque aussitot sans me donner d’explication.
ce qui est bizarre c’est que la version 0.8 fonctionne très bien.
Peux tu utiliser mon utilitaire pour rapatrier les Logs de Plex. Ensuite tu postes le zip ici. Cela nous aidera à comprendre
voici ce que le log m’indque
30/11/10 15:27:21 [0x0-0x872872].com.plexsquared.Plex[10706] launchctl: Couldn’t stat("/Users/michelmathis/Library/LaunchAgents/com.plexapp.mediaserver.plist"): No such file or directory
30/11/10 15:27:21 [0x0-0x872872].com.plexsquared.Plex[10706] nothing found to load
30/11/10 15:27:21 [0x0-0x872872].com.plexsquared.Plex[10706] The PLEX_HOME environment variable is not set.
30/11/10 15:27:21 [0x0-0x872872].com.plexsquared.Plex[10706] Exiting Plex Media Server queue…
30/11/10 15:27:42 [0x0-0x873873].com.apple.automator.PlexLogCatcher[10709] Tue Nov 30 15:27:42 imac-de-michel-mathis.local Application Stub[10709] : kCGErrorIllegalArgument: CGSOrderWindowList
30/11/10 15:27:42 [0x0-0x873873].com.apple.automator.PlexLogCatcher[10709] Tue Nov 30 15:27:42 imac-de-michel-mathis.local Application Stub[10709] : kCGErrorFailure: Set a breakpoint @ CGErrorBreakpoint() to catch errors as they are logged.
Il n’y as pas d’autres logs ?
Sinon tu peux essayer de supprimer les deux repertoires Plex et Plex Media Server dans Bibliothèque Application Support.
Sauvegarde les avant si jamais tu veux revenir à Plex 8
voici le fichier zip attaché.
j’ai effacé les dossier comme tu m’as indiqué mais rien ne change.
La aussi il quitte. Ca peut prendre un peu de temps avant qu’il lance le Plex Media Server. Peux tu reessayer ?
en fait plus je le relance et plus il quitte vite…
J’ai trouvé la solution…
en fait il fallait lancé plex depuis /bibliotheque/application support/plex/plex media server
merci beaucoup pour ton aide… je n’aurai sans doute pas persévérer sans.
Comprend pas ? Ttu as copier Plex dans ce répertoire ou il est toujours dans Application ?
il était toujours dans application. mais quand je le lance de cet endroit il quittait aussitôt…
et pis je sais pas en regardant dans ce répertoire j’ai tenté cet appli et tout s’est mis en place.
je n’avais pas réinstallé l’appli
Bonjour,
J’ai le meme problème mais la solution proposée ne marche pas . Je suis sous Snow leopard 10.6.5 avec un mac mini 1.83 GHz intel core 2 duo 1 Go Ram.
Problème résolu: Mon ordinateur n’avait pas de nom c’est pour cela que ça planté.
