peliculas mkv con cortes cada 3 segundos
Primero presentarme desde Melilla y un saludo a todos los foreros..
Ahora viene el problema..
Cuento lo mas resumidamente posible que pueda:
Pc con windows 8.1 nas ds214play de synology con wd 4tb red todo conectado con un router asus rt-ac87u con cuenta dyndns para poder conectarme desde fuera de mi red..
En la oficina fibra optica 100mg y un pc..normal..
resulta que tengo instalado el plex en el ordenador de la oficina y el plex en el synology y compartida una carpeta con las peliculas tanto normales como 3d ,
pues bien resulta que pongo una pelicula normal y se me corta cada 3 segundos mas o menos pero pongo una pelicula 3d y va del tiron sin problemas .
Alguien me puede decir a que es debido esto.. admito sugerencias y espero que alguno de vosotros me lo aclareis.ya no se que hacer y he hecho una buena inversion para ver peliculas a tirones??.
Saludos.,.
Mejor el paquete VPN de Synology, con opcion OpenVPN. Es como se fuera dyndns, pero solo maquinas con tu certificado de seguridad se podran conectar.
Supongo que tengas Plex Media Server (PMS) en el Syno, y Plex Home Theater en el PC (PHT). Es asi ? Si no, dime que tienes en el PC. PlexWeb ?
Tambien tienes que postar aqui las caracteristicas de la pelicula que se te corta. Lo puedes ver con Media Info (o con Plex).
Decirte que tengo el plexweb instalado con esto veo las peliculas de mi nas esta es una de las peliculas que se cortan ..
General
UniqueID/String                          : 250957892869144855107283147718430609063 (0xBCCCBB68A864564F5A9BE8EE1F30CEA7)
Nombre completo                          : D:\Mis Videos\NUEVO_DISCO\CAZAALTERRORISTA.mkv
Formato                                  : Matroska
Formato de la versión                    : Version 2
Tamaño del archivo                       : 17,8GIB
Duración                                 : 1h 33min.
Modo de tasa de bits                     : Variable
Tasa de bits total                       : 27,1Mbps
Fecha de codificación                    : UTC 2015-02-13 14:53:05
Aplicación de codifición                 : MakeMKV v1.9.1 win(x86-release)
Librería de codificación                 : libmakemkv v1.9.1 (1.3.0/1.4.1) win(x86-release)
Video
Formato                                  : AVC
Formato/Info                             : Advanced Video Codec
Formato del perfil                       : High@L4.1
Ajustes del formato, CABAC               : Si
Ajustes del formato, RefFrames           : 3marcos
ID Códec                                 : V_MPEG4/ISO/AVC
Tipo de tasa de bits                     : Variable
Tasa de bits                             : 25,7Mbps
Tasa de bits máxima                      : 35,0Mbps
Ancho                                    : 1 920pixeles
Alto                                     : 1 080pixeles
Relación de aspecto                      : 16:9
Modo de velocidad de cuadro              : Constante
Velocidad de cuadro                      : 23,976fps
Estándar                                 : Component
ColorSpace                               : YUV
ChromaSubsampling                        : 4:2:0
BitDepth/String                          : 8bits
Tipo de exploración                      : Progresivo
Bits/(Pixel*cuadro)                      : 0.517
Tamaño de pista                          : 16,9GIB (95%)
Idioma                                   : Inglés
Default                                  : No
Forced                                   : No
colour_primaries                         : BT.709
transfer_characteristics                 : BT.709
matrix_coefficients                      : BT.709
colour_range                             : Limited
Audio #1
Formato                                  : AC-3
Formato/Info                             : Audio Coding 3
Format_Settings_ModeExtension            : CM (complete main)
Ajustes del formato, Endianness          : Big
ID Códec                                 : A_AC3
Tipo de tasa de bits                     : Constante
Tasa de bits                             : 448Kbps
Canal(es)                                : 6canales
Posiciones del canal                     : Front: L C R, Side: L R, LFE
Velocidad de muestreo                    : 48,0KHz
BitDepth/String                          : 16bits
Tamaño de pista                          : 301MB (2%)
Título                                   : Surround 5.1
Idioma                                   : Español
Default                                  : Si
Forced                                   : No
Audio #2
Formato                                  : AC-3
ID Códec                                 : A_AC3
Idioma                                   : Inglés
Default                                  : No
Forced                                   : No
Texto
Formato                                  : PGS
ID Códec                                 : S_HDMV/PGS
ID Códec/Info                            : The same subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Idioma                                   : Español
Default                                  : No
Forced                                   : No
Menú
00:00:00.000                             : en:Chapter 01
00:00:08.258                             : en:Chapter 02
00:11:51.919                             : en:Chapter 03
00:23:36.123                             : en:Chapter 04
00:35:20.159                             : en:Chapter 05
00:47:03.821                             : en:Chapter 06
00:58:47.524                             : en:Chapter 07
01:10:31.602                             : en:Chapter 08
01:22:15.263                             : en:Chapter 09
Ese video tiene Tasa de bits=25,7Mbps y el ds214play no puede transcodificar videos con tasas tan altas asi. Solucion -> instalar PHT (Plex Home Theater) en Windows para ver pelis. El PlexWeb debria ser solo para gestionar Plex.
Es que lo he instalado el plex home theater pero no puedo usar el raton a ti te pasa lo mismo??
y sobre el vpn me podrias dar una pequeña leccion de como se configura ?? este tema es nuevo para mi..
gracias..
Raton -> https://forums.plex.tv/topic/121115-pht-without-mouse-alternatives-and-suggestions/
Servidor VPN (Syno) -> https://www.synology.com/en-uk/knowledgebase/tutorials/459
Cliente VPN (Windows) -> http://www.vpntutorials.com/tutorials/openvpn-client-setup-tutorial-for-windows-8/
Hola, aunque realices la conexión mediante VPN tienes que disponer de una IP estática (fija) o bien contratar un servicio DDNS (dyndns, noip, etc) ¿no es cierto?.
Cuando tenemos el paquete VPN de Synology el servicio de DDNS sa hace por MyDS.
Ok, desconocía esa capacidad, no soy usuario de Synology. Gracias por la aclaración.
