Hallo,
ich möchte gerne hochauflösende Filme in 1080p oder höher mit der o. g. Diskstation schauen. Geht dieses problemlos? Im “leerlauf” hat die Diskstation eine Auslastung von 3% CPU und 8% Ram.
Zudem habe ich aktuell noch Probleme beim Abspielen von Filmen im mkv Format, hier startet das System und bricht direkt wieder ab.
Über eine kurze Rückmeldung wäre ich dankbar.
Grüße
Daniel
Alles hängt davon ab, ob man transkodieren muss oder nicht.
Was wiederum davon abhängt:
- welcher Client?
- technische Daten der Quelldatei (Plex XML info)
- Untertitel ja/nein. Wenn ja, welches Untertitelformat?
- ist eine obere Bandbreitengrenze eingestellt?
- Ist die Verbindung zwischen Server und Client direkt im lokalen Netzwerk und per Kabel oder anderweitig?
Client sind entweder AppleTV oder direkt ein MacBook. Alternativ habe ich auch den Zugriff über die Website probiert.
Anbindung ist bei allen per Ethernet 1 GB direkt. Kein WLan o. ä.
Untertitel = nein
Bandbreitenbegrenzung = nein
Medien
Video Resolution 4K
Dauer 53:05
Bitrate 35137 kbps
Width 3840
Height 1920
Aspect Ratio 1.85
Container MKV
Video Frame Rate PAL
Video Profile high
Teil
Dauer 53:05
File House of Cards.mkv
Size 13.03 GB
Container MKV
Video Profile high
Codec H264
Bitrate 34241 kbps
Bit Depth 8
Chroma Subsampling 4:2:0
Frame Rate 25 fps
Height 1920
Level 5.1
Profile high
Ref Frames 6
Scan Type progressive
Width 3840
Codec AC3
Kanäle 5.1
Bitrate 448 kbps
Sprache Deutsch
Audio Channel Layout 5.1(side)
Sampling Rate 48000 Hz
Codec AC3
Kanäle 5.1
Bitrate 448 kbps
Sprache English
Erzwungen true
Codec SRT
Sprache Deutsch
Titel German Forced
Codec SRT
Sprache Deutsch
Codec SRT
Sprache English
Macbook: Web Client oder PMP?
Video Resolution 4K
Da haben wir doch schon den Übeltäter.
Vergiss 4K Dateien auf einem NAS, wenn deine Endgeräte keine 4K Auflösung nativ unterstützen.
Der ATV kann’s definitiv nicht.
Das Macbook eventuell - wenn du PMP als Client einsetzt.
Danke für die Rückmeldung. Am Macbook nutze ich die Plex App - also PMP.
An meinem 4K Fernseher funktioniert es auch.
Ok, Danke. Hast Du dann noch ne Idee wg. der mkv Filme. An den Dateien kann es nicht liegen, da ich diese per VLC problemlos öffnen. Kann.
Was genau meinst du jetzt damit?
Wie gesagt, ich habe eine Serie im mkv-Format vorliegen. Wenn ich diese über VLC bspw. abspiele ist es kein Problem. Habe ich diese auf meinem PLEX Server kopiert und möchte diese dort anschauen startet das System die Serie und beendet sie direkt wieder. Es ist für mich nicht erkennbar aus welchem Grund. Hier direkt die Info:
Medien
Video Resolution 1080p
Dauer 48:11
Bitrate 5244 kbps
Width 1920
Height 1080
Aspect Ratio 1.78
Container MKV
Video Profile high
Teil
Dauer 48:11
File Chance - S01E01.mkv
Size 1.76 GB
Container MKV
Video Profile high
Codec H264
Bitrate 4668 kbps
Bit Depth 8
Color Range tv
Color Space bt709
Frame Rate 25 fps
Height 1080
Level 4.0
Profile high
Ref Frames 4
Scan Type interlaced
Width 1920
Codec AC3
Kanäle 5.1
Bitrate 384 kbps
Sprache Deutsch
Codec AC3
Kanäle Stereo
Bitrate 192 kbps
Sprache English
Audio Channel Layout stereo
Das einzig problematische was ich hier sehen kann, ist dass das Video ‘interlaced’ ist.
Das wird von vielen Abspielgeräten nicht (oder nicht sauber) unterstützt, so dass der Server hier anfängt zu transkodieren.
Wenn der Server eine schwache CPU hat, kann er damit einfach überfordert sein.
Kennst du das exakte Modell der CPU in deinem NAS?
Natürlich ist ein Prgrammfehler ebenfalls möglich. Bei Videodateien gibt es so viele Variablen dass man durchaus immer wieder mal auf eine stößt, die irgendwo Probleme verursacht.
diese mkv nochmal umrippen als mkv
makemkv
den trial key bekommt man auch auf diese seite
so habe ich z.b. meine probleme am besten lösen können auf dauer. da umrippen dauert nicht lange
