es kommt Benutzerdaten abgelaufen, ich gebe die korrekten Daten ein
es wird nach dem Server gesucht, doch der Server wird nicht gefunden
mache ich das gleiche mit einem Synology funktioniert alles top
ist der Synology (NAS-1) schon verbunden, springt der Thecus (NAS-2), bei der Suche nach sich selbst (siehe oben), auf NAS-1 und meldet NAS-1 nicht verbunden(!)
vor einiger Zeit hat schon mal alles funktioniert (auch mit Thecus), weiß aber leider nicht mehr, ob seit Firmware-Update das Problem besteht
Thecus hat Firmware 2.06.02.10 (SMB1 standardmässig deaktiviert)
habe schon alle Geräte entfernt und neu verbunden, aber als Server geht nur der Synology
wenn die App läuft, sieht man im Win-Netzwerk (UPnP) alle Plex-Media-Server (auch Thecus), aber Browser-Zugriff nicht möglich
Chrome, IE, Edge getestet
auf iPad Plex-App steht bei Thecus: nicht berechtigt
Danke, scheint der richtige Gedanke zu sein!
Preferences.xml editiert nach Beschreibung und siehe da, der Server erscheint wieder. Nur Einbinden lässt er sich noch nicht…habe vielleicht zu viel gelöscht…
Laut Anleitung sollen in preferences.xml die Einträge zu PlexOnlineHome (bei mir nicht vorhanden) sowie PlexOnlineMail, PlexOnlineToken, PlexOnlineUsername gelöscht werden
danach ist der Server wieder als nicht angemeldeter Server zu sehen, lässt sich aber nicht verbinden und es werden auch keine neuen Daten anstelle der gelöschten eingetragen
für das Entschwinden scheint der Token verantwortlich zu sein, aber wie bekommt er einen neuen Token?
bzgl. MTU: es geht um LAN
Löschen der XML-Datei bringt auch nichts
NAS-App deinstalliert und neu installiert und kann NICHT zu Plex verbunden werden, gebe auf für (heute)
Durch das Anmelden in einem Plex-Konto.
Nein, geht es nicht. Das Anmelden in ein Plex Konto erfolgt über das Internet.
Wenn die MTU zu groß ist, schlägt das fehl. Die Folge ist, dass der Server nicht angemeldet werden kann.
Genau deine Situation.
Der Router handelt die MTU automatisch aus, was ja auch jahrelang funktioniert hat und mit den anderen Geräten auch aktuell funktioniert. Trotzdem habe ich nochmal 1492 und 1500 manuell gesetzt, aber das macht keinen Unterschied.
Aktueller Stand: Thecus wird von Plex als Server gefunden, das Anmelden schlägt jedoch fehl, weil die Einstellungen nicht gespeichert werden können. Dazu noch eine Idee?
Hast du irgend welche eigenen Domainnamen/Reverse Proxy oder irgend welche andere “Schweinereien” in deinem lokalen Netzwerk/Router?
Blockierst du externen Traffic evtl. nach Ländern?
Nein, habe auch grade nochmal “frisch” den Synology verbunden, ging sofort.
Weißt Du, ob sich das “konnte nicht gespeichert werden” aus meiner Fehlermeldung auf das Plex-Konto online, oder auf den NAS bezieht?
Okay, hab’s hinbekommen, Danke für den Hinweis nochmal die Netzwerkeinstellungen zu sichten!
Der Fehler ist tatsächlich in Bild 2 zu finden: Obwohl der Gateway manuell eingetragen ist, muss darunter noch der Default Gateway eingetragen werden(!) Die Einstellungen wurden seit ewigen Zeiten nicht verändert, der Default Gateway ist aber anscheinend durch das Firmware-Update raus geflogen.
Stell mal bitte unter “Default Gateway” wo aktuell “None” steht den von dir genutzten Lan Port ein und Teste das ganze erneut. Eventuell musst du das NAS Neu Starten.
Zur Erklärung: Das das NAS 2 Lan Ports hat musst du Ihm sagen über welchen Port er für Internetverbindungen nutzen soll, daher siehst du unter Auto-App Installation auch nichts.
erm, bist du sicher, dass dein NAS den Domainnamen thecus.com hat?
Ich glaube das nicht. Das kollidiert garantiert mit der offiziellen Domain von Thecus.
Ist bereits erledigt, siehe oben!
Das NAS ist in keiner Domain und was da steht, spielt keine Rolle.
