Estimados....
Un gustazo entrar a este foro. Les dejo una inquietud haber q les parece ustedes que son mas "rodados" en este sistema PLEX.
Soy parte de un grupo de compañeros y tenemos montada una pequeña red x fibra optica hacia clientes. Yo les propuse entregar el servicio de PELICULAS y SERIES ONLINE a clientes, es decir como un valor agregado a nuestros clientes de nuestro pequeño ISP. Es decir en un servidor con un hardware aceptable tenemos instalados cerca de 200 titulos en .MKV de alta resolucion HD.
Actualmente usamos el sistema SERVIIO (algo parecido a plex), pero queremos cambiarnos y aqui las dudas;
- Se podria usar un servidor y ahi guardar todas las peliculas y series para que sean repartidas a nuestros clientes?. De ser asi alguien lo ha hecho? probado? cuantos a la vez podrian ver el contenido?. El servidor SOLO haria ese trabajo.
- De pronto no se necesita hacer transcoding (para no sobrecargar el CPU del server) ya que la red es con fibra optica (GEPON) osea el ancho de banda no es problema (actualmente una pelicula consume hasta a 5Mbps de BW) y solo seria un trafico local, es decir se mandaria el video tal como esta. Alguien lo ha hecho?. EN este tipo de red se pueden tener hasta 60Mbps de ancho de banda sin problemas.
- Existe un sistema de control o para llevar una estadística de usuarios de quien lo usa mas?, que peliculas se ven mas?, en que horarios trabaja mas el servidor?.
- Por ultimo; verlo directamente por la interfaz web es muy bueno, pero con plex desde esta interfaz permite hacer cambios, es decir algun cliente puede facilmente cambiar opciones, cambiar el nombre de la pelicula, el directorio, cambiar la data de los meta-tags e info acerca de la pelicula o servidor. Se puede evitar esto???. Por eso preferimos usar en su momento serviio, por la interfaz webd e serviio solo se puede ver y nada mas.....
La idea es entregar a los clientes un TV-BOX (tipo M8) que corra android y en el que vaya instalado el servicio de IP-TV. Este equipo se lo conectaria al TV del cliente. Y en este equipo se instalaria el PLEX client y se lo apuntaria al servidor, repito, todo seria dentro de la misma LAN. Lo interesante es que adicional un cliente lo haga desde la interfaz web (estando en la misma lan).
Alguien lo ha hecho?, comparte experiencias?. Les repito, nosotros lo hacemos actualmente con serviio, pero queremos cambiar a plex.
saludos !!..
