Plex en Linux Mint
Hola amigos, usé Plex por años en mi Windows, pero decidí usar Mint y ahora no puedo hacer andar el Plex.
Cuando voy a agregar mi carpeta, no me reconoce aquella donde tengo los archivos.
Copio el log del fdisk -l
Disco /dev/sda: 1500.3 GB, 1500301910016 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 182401 cilindros, 2930277168 sectores en total
Unidades = sectores de 1 * 512 = 512 bytes
Tamaño de sector (lógico / físico): 512 bytes / 512 bytes
Tamaño E/S (mínimo/óptimo): 512 bytes / 512 bytes
Identificador del disco: 0x3ac0ea6e
Dispositivo Inicio Comienzo Fin Bloques Id Sistema
/dev/sda1 * 63 2291881094 1145940516 c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sda2 2291881095 2930272064 319195485 f W95 Ext’d (LBA)
/dev/sda5 2291881158 2930272064 319195453+ 7 HPFS/NTFS/exFAT
Disco /dev/sdb: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 cabezas, 63 sectores/pista, 60801 cilindros, 976773168 sectores en total
Identificador del disco: 0x000de33d
/dev/sdb1 * 2048 960557055 480277504 83 Linux
/dev/sdb2 960559102 976771071 8105985 5 Extendida
/dev/sdb5 960559104 976771071 8105984 82 Linux swap / Solaris
Si alguien logra ayudarme, será mi ídolo por siempre :slight_smile:
Por lo que veo tu sistema reconoce los discos, pero mi pregunta es que si has montado las unidades. Esta es una cosa más del sistema operativo que del propio Plex.
En la ventana de comandos ejecuta:
mount
Con eso obtendrás la lista de unidades montadas.
en una terminal escrbe mount te mostrara los discos que si tiene montados
comandos de utilidad df -h
mount (sirve para ver la unidades montadas)
mount -a (sirve para montar las unidades que tienes en /etc/fstab)
Igual tienes dos sistemas operativos instalados en el mismo ordenador cosa que nunca es buena idea, tarde o temprano dará problemas.
en el sda la particion primaria esta en fat y luego la 2 y la 5 (que es la misma) es una particion swap de linux (se usa como memoria)(cosa rara ya que intuyo que ese disco duro es el que tenias como almacenamiento de tus medios, deberia aparecer sin particionado)
y en el sdb parece ser donde tienes instalado mint
necesitas dar permiso a tu unidad. primero debes cerciorarte de que por lo menos la monta mira si tienes acceso a los archivos. enciende el ordenador y navega por los archivos intenta escribir o crear una carpeta a ver si puedes en el disco de 1.5 TB
Amigo, los discos están en formato ntfs según parece y ese tipo de formato
no permite trabajar con permisos.
De modo que Plex no tiene permiso para acceder al contenido de esos discos
Puedes usar ntfs-config (aplicación con interfaz gráfica) para montar esos
discos desde el arranque, de ese modo podrás acceder a todo el contenido
sin problema.
Espero que sirva.
Saludos.
2016-01-28 15:15 GMT+01:00 germankijel forums+d204787@plex.tv:
Rectifico, perdona pero no lei bien antes, tienes un disco duro de 1.5TB con un formato de archivos que no podrás gestionar con linux como mucho solo podras escribir leer y ejecutar como usuario de escritorio, el problema es que no podras ni cambiar ni aplicar permisos en este disco duro porque el tipo de formato que tiene (fat) no te lo permite, para usar plex y darle permisos necesitas que tu disco este en un formato de archivo que pueda manejar mint o cualquier linux como ext o xfs. Acabaras antes si formateas tu disco y vuelves a empezar (me refiero al disco de 1.5 TB) si puedes hacer un backup de tus archivos en algun otro disco y cuando ya este formateado al formato correcto vuelvelos a copiar y entonces te podremos explicar como otorgar permisos a plex , que en realidad es muy sencillo (un par de lineas en la terminal y ya) pero antes tendra que cabiar ese formato de sistema de archivos que tienes ya que no es compatible 100% con linux.Si no te atreves a hacerlo con la terminal te recomiendo un programa con interfaz grafica que se llama gparted . puedes instalarlo desde el centro de sofware de mint o escribiendo en una terminal esto
sudo apt-get update
das intro
sudo apt-get install gparted
da ota vez intro aceptas (si)
luego para lanzar en programa tecleas
sudo gparted
das intro
veras esto
arriba a la derecha elige tu disco duro de 1.5TB (cuidate de no seleccionar el otro donde tienes instalado el SO) y editalo elimina todas las particiones y formatea a ext3 antes de formatear tienes que desmontarlo. En internet encontraras mucha informacion de como hacerlo. Luego una vez formateado tendrás que cambiar los permisos para que plex pueda leerlos, postea aqui y te explicamos como. Suerte
Sin duda, tenerlo todo en el mismo tipo de formato y que además sea compatible con los permisos es lo mejor.
Lamentablemente, si es un disco duro portátil y se lo quiere dejar a alguien para copiar cosas, si ese alguien usa windows no podrá usarlo. Que curiosa la paradoja, mi disco duro multimedia tiene un kernel linux y el formato del disco es ntfs para mayor compatibilidad con usuarios windows y al final ha terminado conectado a un ordenador con linux y hay que hacer cosas para que el ordenador pueda leer y escribir en el disco…jaja.
Usando el ntfs-config se puede acceder al contenido del disco duro (incluyendo Plex) sin tener que formatear ni cambiar el formato. Ahora bien, tendrás que tener conectado el disco duro siempre que arranque el ordenador, para evitar el aviso de que ha desaparecido uno de los discos en el chequeo de arranque…
ntfs-config lo que hace es crear un punto de montaje en /media para que cada vez que se conecte el disco, se cargue en esa carpeta. Y darle a esa carpeta los permisos necesarios para que Plex pueda acceder. A mí me funcionó sin problema.
Tú decides amigo. Cuéntanos que opcion seguiste y que tal te fue.
Saludos.
