Plex findet 3 Videodateien nicht .-(
Habe mir das neue Qnap HS251 zugelegt und nun findet Plex 3 Filme nicht :-(
Wie kann ich herausfinden welche das sind ? habe null Bock 500 Dateien manuell zu vergleichen.
Benutze die Version 0.9.9.16.555
Das Plug-in Plex2CSV von Dane22 könnte dir dabei helfen. Damit wird eine Liste der vorhandenen Filme erzeugt und exportiert.
https://forums.plex.tv/topic/103115-rel-plex2csv/?p=607323
Es ist aber auch möglich, dass mehrere Filme in einem zusammengefasst wurden. Dann kann dir der Filter "duplicates" helfen.
Das Tool bringt nichts außer das ich über 3000 Zeilen zum vergleichen habe :-(
Das ist natürlich eine ganz unangenehme Sache. Du müsstest dann schon etwa 3000 Filme in einer Library haben.
Falls du die Anzahl der Dateien verglichen hast, hast du auch berücksichtigt, dass eventuell TV-Serien, Pics, Subs, Trailers und Index-Dateien usw. dabei sein könnten?
TV-Serien werden beim Indexieren von Filmen generell übersprungen ("SxxExx" im Dateinamen).
Es gibt außerdem auch ein paar Schlüsselworte, die Plex dazu veranlassen eine Datei zu überspringen: https://support.plex.tv/hc/en-us/articles/201381883-Special-Keyword-File-Folder-Exclusion
Viel Erfolg bei der Suche
Ein Movie habe ich gefunden , es wird Star Wars Episode VI nicht gefunden .-( und auch durch etliches umbenennen wird dieses Movie nicht gelistet :-(
Wahrscheinlich ist die Datei bei einem der anderen Star Wars Filmen gelandet (als zweite Version). Falls das passiert ist, kannst du die Dateien mit "split" wieder trennen.
Ansonsten versuch es mal mit folgendem Dateinamen:
"Star Wars Episode VI Return Of The Jedi (1983).ext"
Der Dateiname entspricht den Plex Richtlinien UND dem Eintrag in theMovieDB
So er hatte doch 2 Filme zusammengelegt :-( "The Worlds End" mit "Das ist das Ende"
In den letzten Monaten wurde von Plex einiges an den Agenten geändert/verbessert.
Vieles hängt damit zusammen, dass Trailers und Extras neu dazu gekommen sind. In einigen Fällen ist der Agent genauer geworden, auch was die Ansprüche an die Bezeichnung der Dateinamen betrifft.
Um solche Probleme wie deines generell zu vermeiden/reduzieren, lohnt es sich einen genaueren Blick in die Anleitung zur Vorbereitung der Medien zu werfen.
https://support.plex.tv/hc/en-us/categories/200028098-Media-Preparation
