Plex отказывается отображать некоторые mkv
В общем проблема такая. Есть 2 сериала в MKV. Первый Плекс добавляет в библиотеку, а второй наотрез отказывается видеть.
Вот данные по кодировке:
Видит:
General
Unique ID                      : 218268622275371928816751767860241043133 (0xA43501EF311F92C28462A9DC64F90EBD)
Complete name                  : X:\anime\Durarara!!\Season 1\[Yousei-raws] Durarara!! 01 [BDrip 1280x720 x264 Vorbis].mkv
Format                         : Matroska
Format version                 : Version 2
File size                      : 531 MiB
Duration                       : 24mn 31s
Overall bit rate mode          : Variable
Overall bit rate               : 3 028 Kbps
Encoded date                   : UTC 2012-06-12 07:27:34
Writing application            : mkvmerge v2.9.7 ('Tenderness') built on Jul  1 2009 18:43:35
Writing library                : libebml v0.7.7 + libmatroska v0.8.1
Video
Format                         : AVC
Format/Info                    : Advanced Video Codec
Format profile                 : High 10@L4.1
Format settings, CABAC         : Yes
Format settings, ReFrames      : 9 frames
Codec ID                       : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate                       : 2 711 Kbps
Width                          : 1 280 pixels
Height                         : 720 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate mode                : Variable
Original frame rate            : 23.976 fps
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0
Bit depth                      : 10 bits
Scan type                      : Progressive
Writing library                : x264 core 120 r2164 da19765
Encoding settings              : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-2:-2 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=9 / psy=1 / psy_rd=0.90:0.00 / mixed_ref=1 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=1 / chroma_qp_offset=-2 / threads=6 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=8 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=1 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc=crf / mbtree=0 / crf=15.9 / qcomp=0.70 / qpmin=9 / qpmax=40 / qpstep=4 / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.90 / zones=0,2204,b=1.1
Default                        : Yes
Forced                         : No
Audio
Format                         : Vorbis
Format settings, Floor         : 1
Codec ID                       : A_VORBIS
Duration                       : 24mn 31s
Bit rate mode                  : Variable
Bit rate                       : 256 Kbps
Channel(s)                     : 2 channels
Sampling rate                  : 48.0 KHz
Compression mode               : Lossy
Stream size                    : 44.9 MiB (8%)
Writing library                : libVorbis (Schaufenugget) (20101101 (Schaufenugget))
Language                       : Japanese
Default                        : Yes
Forced                         : No
Не видит:
General
Unique ID                      : 190186733849015122741261691304191390997 (0x8F14A1F0670FF8D7803013F17ED6F515)
Complete name                  : X:\anime\Baccano!\Baccano! (TV)[01 of 16][1280x720 x264 AC3][Cuba77 & ATOM & Animereactor.ru].mkv
Format                         : Matroska
File size                      : 878 MiB
Duration                       : 24mn 41s
Overall bit rate               : 4 971 Kbps
Encoded date                   : UTC 2013-05-18 06:08:01
Writing application            : mkvmerge v3.4.0 ('Rapunzel') сборка от May 15 2010 09:38:20
Writing library                : libebml v0.8.0 + libmatroska v0.9.0
Video
Format                         : AVC
Duration                       : 24mn 41s
Bit rate                       : 4 339 Kbps
Height                         : 720 pixels
Frame rate mode                : Constant
Frame rate                     : 23.976 fps
Color space                    : YUV
Bit depth                      : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.196
Stream size                    : 748 MiB (85%)
Title                          : rip by A_warrior_of_light
Writing library                : x264 core 118 r2085 8a62835
Encoding settings              : cabac=1 / ref=9 / deblock=1:-1:-1 / analyse=0x3:0x133 / me=umh / subme=10 / psy=1 / psy_rd=1.00:0.00 / mixed_ref=0 / me_range=24 / chroma_me=1 / trellis=2 / 8x8dct=1 / cqm=0 / deadzone=21,11 / fast_pskip=0 / chroma_qp_offset=-2 / threads=12 / sliced_threads=0 / nr=0 / decimate=0 / interlaced=0 / bluray_compat=0 / constrained_intra=0 / bframes=12 / b_pyramid=2 / b_adapt=2 / b_bias=0 / direct=3 / weightb=1 / open_gop=0 / weightp=2 / keyint=250 / keyint_min=23 / scenecut=40 / intra_refresh=0 / rc_lookahead=0 / rc=2pass / mbtree=0 / bitrate=4339 / ratetol=1.0 / qcomp=0.65 / qpmin=8 / qpmax=30 / qpstep=4 / cplxblur=20.0 / qblur=0.5 / vbv_maxrate=50000 / vbv_bufsize=62500 / nal_hrd=none / ip_ratio=1.40 / pb_ratio=1.30 / aq=1:0.90
Language                       : English
Default                        : No
Forced                         : No
Audio #1
Format                         : MPEG Audio
Format version                 : Version 1
Format profile                 : Layer 3
Codec ID                       : A_MPEG/L3
Codec ID/Hint                  : MP3
Duration                       : 24mn 41s
Bit rate mode                  : Constant
Bit rate                       : 192 Kbps
Sampling rate                  : 44.1 KHz
Stream size                    : 33.9 MiB (4%)
Title                          : Cuba77
Language                       : Russian
Default                        : Yes
Forced                         : Yes
Audio #2
Format                         : AC-3
Format/Info                    : Audio Coding 3
Mode extension                 : CM (complete main)
Format settings, Endianness    : Big
Codec ID                       : A_AC3
Duration                       : 24mn 41s
Bit rate                       : 448 Kbps
Channel positions              : Front: L R
Bit depth                      : 16 bits
Stream size                    : 79.1 MiB (9%)
Title                          : Original
Language                       : Japanese
Default                        : No
Forced                         : No
Text
Format                         : ASS
Codec ID                       : S_TEXT/ASS
Codec ID/Info                  : Advanced Sub Station Alpha
Compression mode               : Lossless
Title                          : Antravoco
Language                       : Russian
Default                        : No
Forced                         : No
Не пойму в чём дело. Помогите пожалуйста. Система ubuntu server 14.04 + Plex Media Server
 Попробуйте так: X:\anime\Baccano!\Season 1\Baccano! (TV)[01 of 16][1280x720 x264 AC3][Cuba77 & ATOM & Animereactor.ru].mkv
А вообще надо правильную структуру файлов и папок соблюдать! Например так:
  • F:\SERIALS\Agent.Carter\Agent.Carter.S01E01.720p.WEB-DL.Rus.Eng.HDCLUB.mkv
И так далее S01E02, S01E03, S01E04
S01  значит - Сезон 1
E01 значит  - Серия 1 или Эпизод 1
Другие Сериалы спокойно проходят так. Даже в несколько сезонов. Попробовал с Season 1, всё то же самое. X и Y это относительные пути для винды. По факту там /home/SMBshare/drive1/ и /home/SMBshare/drive2/ .
Плюс у меня два сериальных каталога. SERIAL под сериалы. А anime под анимехи. В общем оказалось что два комплекта скобок сносят башню серверу. Спасибо за подсказку. Переименовал и успех. Жаль прийдётся теперь держать две копии одного и того же. Первую под торрент а вторую под медиасервер.
Симлинки - решат ваши проблемы.
Если миднайтом пользуетесь - то вообще удобно, CTRL-X S создаст симлинк, просто отредактируйте название и всё. (или вручную ln -s откуда  куда)
У меня вся торрент часть (что irssi-autodl), что просто паки сезонов, всё симлинками сделано. Ибо ненужны копии, и можно переименовать если вдруг назвали криво.
Как пример :
Тоже самое и с папками, на папку с названием сезона линк делаешь и всё. В винде тоже можно командой mklink, ну или можно поставить расширение для шелла, тогда по правой кнопке будет.
Ох, спасибо друг. Совсем забыл про симлинки. :D  Бывает же такое. А всё потому что пользуюсь раз в 100 лет.
Теперь другая проблема. Есть анимеха где существует эпизод 12,5 . И как мне его забить? О_о Или придётся нумеровать со сдвигом серий?
Посмотри как на твдб сделано. Из подобного я знаю только как один файл на несколько эпизодов равтянуть. SxxE01-05 например. Вохолодно на туда оно у спешалах. А так можно попопробовать ччерез части. SxxE01.part1 SxxE01.part2 будет как одна серия где можно будет выбрать какую часть играть и с автопереходом с первой на вторую. А так надо гуглить.
Так же не находит и не отображает некоторые фильмы.
В одной папке две серии и имена файлов отличаются только 01 и 02 но один фильм видит, другой нет.
А содержимое одной папки plex вообще не увидел.
Вот скрин, что там ему может не нравиться?
Может я ошибаюсь, конечно, но мне кажется что имя файла должно содержать и название сериала, а не только название серии...
Ну как скачал, так и есть. Это мульт-сериал Монстры против пришельцев.
Вообщем я создавал библиотеку как "Фильм" и такая проблема. Пересоздал как "Сериалы" и сразу нашлось все :)
И еще такой вопрос, некоторые фильмы где в папке лежат по 2 и больше серий, PLEX их объединяет. Это конечно удобно, но вот на мобилах с адроидом я не нашел как смотреть больше одной серии. Такая возможность есть на адроидовском клиенте?
