Plex no se inicia
Hola,
hace poco instalé plex en mi ordenador para usarlo como servidor y funcionaba bien. hace poco cambié de HD y reinstalé todo, volví a bajar la aplicación y ahora no funciona. Probé con una versión anterior y tampoco funciona. Es un misterio. ¿Alguien tiene alguna idea de que puede estar pasando?
Uso Windows 7 sp1 en mi PC.
Gracias por adelantado.
El problema seguramente lo tengas en el registro de Windows. Normalmente los desinstaladores de los propios programas van de pena y dejan entradas de dicha aplicación en el registro, y claro luego seguramente influya en su funcionamiento una vez los vuelvas a instalar.
Para desinstalar siempre es mejor utilizar programas como Revo Uninstaller.
Prueba a entrar en el Registro de Windows (regedit):
  1. Siempre que toques el registro haz una copia de seguridad porque borrar entradas puede conllevar a cargarte el sistema operativo y tener que reinstalar windows. Hacer la copia es facil, una vez estes dentro dale a “Archivo>Exportar” y te la crea. En caso que ocurra algo importa dicho archivo y listo.
  2. Una vez tengas la copia vete a la ruta:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Plex, Inc.\Plex Media Server
    y borra la entrada LocalAppDataPath.
  3. Reinicia Windows y prueba a lanzar Plex.
Por cierto, ¿por qué reinstalaste si te iba bien?
No tenía mucha fe en que tu consejo funcionara, pero lo ha hecho. Ya funciona otra vez! Un millón de gracias!!! :grin: :grin:
Reinstalé porque cambié el disco duro. Lo hago cada cierto tiempo, cuando tiene muchas horas de vuelo…
Muchas gracias otra vez, amigo… Te invitaría a una cerveza si pudiera… :beer:
De nada, un placer, esta noche me pido una cerveza y que te la carguen en tu cuenta… xD
Uno de los grandes males de Windows es el penoso manejo del registro por parte del sistema operativo, por eso con el tiempo el sistema se va haciendo más lento porque el registro va aumentando de entradas que luego se quedan aunque borres sus programas.
Por cierto, para cambiar de disco duro hay una forma más fácil que tener que reinstalar y crear de nuevo tus bibliotecas, échale un ojo al hilo:
