Plex на Ubuntu 14.04. Нет доступа к файлам.
Всем привет! Сегодня установил этот замечательный продукт Plex. Всё нравится, только вот доступа к файлам нет: сервер файлы видит, но при открытии появляется ошибка: "Пожалуйста, проверьте права доступа для этого файла". Файлы находятся в домашней директории (/home/user/Видео). Подскажите начинающему линуксоиду как устранить проблему :-)
проверь permission
проверь permission
У меня аналогичная проблема, я лично с этой УБУНТОЙ всего 2 дня, но все же установил все, удаленный доступ , могу зайти с компов с системой W7.   Копировать файлы по сети, установил плагин кинопоиска. НО НИКАК не могу заставить ПЛЕХ видеть файлы.  У меня два винта, на одном ОС, второй только с файлами, на нем NTFS, думал проблема в этом, перекинул пару файлом на системный диск. ПЛЕХ как не видел ничего, так и не видит.
Как и писал выше, доступ к обоим винтам в сети открыт, все расшарено, Почему ПЛЕХ не видит, понять не могу.
ПЛЕСКОМ пользовался и раньше, только Виндовым, визуально разницы нету, кроме того что люнексовый никак не хочет запуститься. Точнее транслирует только свою иконку в сеть :)
Прав нету у плекса для открывания файлов.
Вам уже написали - смотрите разрешения на файлы.
Проблема: Недостаток прав доступа у процесса Plex’а.
Изменить пользователя на себя в файле:
/etc/default/plexmediaserver
Запустить единоразово:
http:// localhost:32400/web/index.html#!/dashboard
sudo service plexmediaserver stop
Добавить пользователя в группу:
sudo addgroup plex ЮЗЕР
sudo addgroup ЮЗЕР plex
sudo service plexmediaserver start
После этого Plex MediaServer начнёт добавлять всё как надо.
Проверено лично.
Источник: https://айболит-онлайн.рф/faq/index.php?action=artikel&cat=46&id=34&artlang=ru
У меня была та же проблема, п через WEBMIN…
Здравствуйте. Дабы не флудить темы хочу задать свой вопрос здесь:
Проблема по аналогии с темой: https://forums.plex.tv/discussion/84478/pustye-mediateki-v-dlna-rezhime
Пустые библиотеки DLNA на телевизоре в SmartShare
Имеем следующее: LinuxMint Debian Edition x64, телевизор LG.
К папке с мультимедиа контентом plex доступ имеет по аналогии с вышеприведенной инструкцией, файлы разумеется все на месте.
Пробовал обращаться к серверу с андроид устройства - то же самое: медиа библиотеки пустые.
Подскажите, как решить?
Поставил Ubuntu 16.10 и Plex Server на нее. При добавлении файлов в библиотеку Plex не видит папки на дисках ntfs. Это не помогло:
Идем в настройки PLEX -> сервер -> сеть, находим поле “Список IP-адресов и сетей, которые разрешены без аутентификации”, пишем туда свою сеть например: 192.168.0.0/24
если не помогло то делаем вот так:
http://localhost:32400/web/index.html#!/dashboard
У меня были подобные проблемы:
  1. сервер не видел библиотеки.
  2. Клиент plex не конектится с серверу внутри локалки.
Решение:
  1. Надо дать доступ программе к директориям
    sudo chown plex:plex /home/пользователь/Загрузки/Видео
    После разрешения доступа, директория станет недоступна для группы пользователь.
    Надо дать все разрешения на чтения и запись:
    sudo chmod 777 /home/пользователь/Загрузки/Видео
  2. По второй проблеме сломал всю голову, почему не конектится в локальной сети.
    Просто надо было отключить файр вол Gufv в Linux Mint, он уже встоен в операционку и доступен в виде графического интерфейса.
    После этого все завелось.
    Проверить доступ сервера в локалке просто, надо на другой машине ввести IP адрес сервера: 192.168.1.23:32400/web и тогда откроится сам сервер.
Да домашней библиотеке в локалке, клиента регистрировать не надо, можно просто пропустить авторизацию и сервер автоматически подхватится.
