Plex URL Erreichbarkeit funktioniert nicht
Server Version#:
Guten Tag Zusammen
Ich habe das Problem, immer wenn ich mich über Plex verbinden will muss ich über plex.tv/desktop gehen.
Allerdings kommt da auch die Meldung, dass es langsamer sein kann.
Wenn ich in meinem eigenen Netzwerk bin funktioniert die URL: domain.de:34600/web/index.html
Allerdings wenn ich ausserhalb bin funktioniert es nicht.
Das macht für mich wenig sinn, da ich ja die Portweiterleitung getätigt hab und er ja auch über Plex erreichbar ist.
*Port 34600 (kann auch anders sein bin grad nicht sicher).
Kann mir hier wer weiter helfen?
Freundliche Grüsse
Skyfay
Hilf mir mal… bin nicht wirklich sicher, ob ich dein Problem wirklich verstehe.
Du hast einen Server, den du außerhalb deines Netzwerks über http://app.plex.tv/desktop erreichen kannst.
Du hast eine eigene Domäne die auf den Plex Media Server in deinem Heimnetzwerk verweist.
Verwendest du dafür irgendwelche Quick Connect Funktionen des Synology NAS?!
Kannst du deine Domain denn von außerhalb deines Heimnetzwerks erreichen (ohne die Plex-Zusätze)?
Danke für deine Antwort.
Ich habe das ganz nun mit einem Reverse Proxy gelöst.
Der Verweis ausserhalb von meiner Domain auf den lokalen Port.
So funktioniert die Verbindung auch.
Mein Problem war, dass ich die oben genannte URL nur im Heimnetzwerk öffnen konnte, allerdings nicht ausserhalb obwohl eine Portweiterleitung getätigt wurde.
Guten Tag
Ich habe mich heute mal ran gesetzt, und habe ein manuelles Zertifikat eingefügt.
Das ganze hat auch funktioniert.
Dazu habe ich einen Relay gemacht, der sagt, wenn eine http Anfrage kommt, soll er diese auf https umleiten.
Dann habe ich im Server noch eingestellt, das nur sichere Verbindungen erlaubt sind.
Leider wenn ich einfach im Web “domain.de” eingebe, wird es eine unverschlüsselte Verbindung, nur wenn ich extra “https://domain.de” angebe hat er die sichere Verbindung.
Könntest du mir da vielleicht weiter helfen?
Freundliche Grüsse
Skyfay
Edit: Ich konnte das Problem lösen mit dieser Anleitung: https://blog.golimb.com/2017/07/14/synology-reverse-proxy/
