Подключение сетевой папки в PLEX
Привет!
Прошу помочь подключить сетевую папку в PLEX.
PLEX PASS куплен.
в настройках /сети/ есть пункт: Список URL адресов (http или https) разделенных запятыми, которые публикуются на plex.tv для обнаружения сервером.
URL-адреса доступа пользовательского сервера - прописываю внутренюю сеть сервера - http://10.0.1.181/
Но PLEX так и не видит сеть, прошу помощи!!!
примонтируйте удалённую папку или подключите как сетевой диск средствами операционной системы на устройстве, где запущен плекс-сервер и оттуда добавляйте в данные в библиотеку
Не получается, PLEX установлен на Ubuntu. В ней подключены папки, но при добавлении он не видит их.
Может кто подскажет как это сделать?..
Что подключено? Как подключено? При чём тут список URL???
PS: Хрустальный шар отдал на полировку…
PLEX установлен на Ubuntu URL-адреса - 10.0.1.12
В локальной сети есть NAS Synology URL-адреса - 10.0.1.181, папка с фильмами в сети по адресу - smb://10.0.1.181/Film
При добавлении дисков через PLEX вижу -
Не пойму как прописать папку с фильмами с Synology, чтобы ее увидел PLEX. Или как добавить ее в Ubuntu, чтобы она отражалась при добавлении медиатеки…
Спасибо что откликнулся, жду подсказки!
Теперь понятнее.
Начнём с того, что:
10.0.1.12 - это не URL-адрес, а IP-адрес;
Список URL адресов - к вашей задаче отношения не имеет, это для использования Плекса установленного за NAT.
Первое, по адресу smb://10.0.1.181/Film фильмы увидит не Ubuntu, а файловый менеджер Dolphin. Чтобы Плекс увидел smb-шару, её надо постоянно примонтировать. Приблизительно, как описано тут https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently, или гуглите.
Второе, чтобы Плекс увидел контент в примонтированном и смог его прочитать, у пользователя, от имени которого запускается Плекс, должны быть права на доступ к этим файлам.
Вроде, выполнения этих условий будет достаточно.
зачем вообще самба в этой связке?
на хранилище:
панель управления dsm - файловые службы - на первой вкладке включите nfs
панель управления dsm - папка общего доступа - настройте у нужной папки правила доступа на последней вкладке.
на сервере с плексом:
sudo nano /etc/fstab
10.0.1.181/volumeX/Film /существующая/папка/на/плекс/сервере nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr 0 0
ctrl+x, y, enter
sudo mount -a
дальше в веб-интерфейсе плекса добавьте библиотеку из /существующей/папки/на/плекс/сервере
То есть-
  1. udo nano /etc/fstab - на Ubuntu;
  2. 10.0.1.181/volume3/Film /home/plex/Видео nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr 0 0 - на Ubuntu
  3. ctrl+x, y, enter - на Ubuntu
  4. Дальше в PLEX - /home/plex/Видео - должна появиться папка Film, или ее содержимое???
    Я правильно понял, и написал порядок действий???
    rsize=8192,wsize=8192,timeo=14 - это оставляю как есть или нужно что-то менять и здесь тоже???
    на Synology включил nfs, у меня вот так
да, всё правильно. после редактирования файла fstab выполнить новые правила из него не забудьте (sudo mount -a), ну или перезагрузите убунту. после этого своим штатным файловым менеджером увидите в папке /home/plex/Видео содержимое папки с фильмами на хранилище. плекс также увидит.
может конечно что-то с правами на просмотр-чтение-запись быть. попрубуйте тогда расширить права для клиентов
у меня именно так и работает. сама медиатека хранится на synology, а переваривает её плекс, который крутится на debian. и там и там линукс, поэтому зачем городить самбу, когда есть родная нфс.
Спасибо, сегодня попробую!
plex@plex-Srver:~$ udo nano /etc/fstab
Error: 0: couldn’t open source file </etc/fstab.ui>
/etc/fstab.ui: No such file or directory
вот такая ошибка, нет файла, че делать???
Подумайте насчёт того чтобы сменить операционную систему или хотя бы внимательно смотрите что копируете и что у вас вставляется
muiq@server:~/projects/pal$ udo nano /etc/fstab
The program ‘udo’ is currently not installed. You can install it by typing:
sudo apt install udo
Пакет udo по умолчанию в Убунте даже не установлен. Это что за сборка у вас???
Присоединяюсь к toleeck, меняйте систему, но добавлю, обратитесь за помощью к тому, кто вам эту Убунту устанавливал.
Поправил вчера, скопировал не правильно просто, спасибо на подсказку. Но ничего так и не получилось.
Сборку качал с сайта Убунту.
На сервере Synology DS 916+, фильмы 4К и HD с большим битрейтом тупят через PLEX, решил поставить PLEX на убунту, фильмы идут, проблем нет, теперь и хочу подтянуть всю медиатеку, чтобы все по феншую было, надоело читать про недостаточно мощный сервер… на DS video - родное приложение, таких проблем нет, но и у него возможностей поменьше…
Может кто поэтапно написать, то что нужно сделать или прописать в терминале, чтобы подтянулись папки.
  1. — user и пароль для доступа к папке на сервере Film - admin/123456
  2. — сервер Synology на IP 10.0.1.181
  3. — /volume3/Film/ - путь к папке.
  4. — Убунту и PLEX на ней на IP 10.0.1.12
P/S
Может есть сборки с готовыми решениями, подскажите, может что-то по легче есть чтобы без таких “заморочек” - чтобы установить PLEX с моими потребностями. Комп куда ставлю PLEX - лежит без дела, по этому и возникла такая идея.
Корпус Fractal Design Core 500
ASUS - Asus Z170I Pro Gaming (s1151, Intel Z170, PCI-Ex16);
Процессор Intel Core i5-6400;
DDR4-8G;
128g-SSD;
За ранее благодарен…
а что не получилось-то?
файл fstab редактировать получилось? дописали в него строчку?
10.0.1.181:/volume3/Film /home/plex/Видео nfs rsize=8192,wsize=8192,timeo=14,intr 0 0
(папка /home/plex/Видео должна существовать)
после этого
sudo mount -a
что выдаёт?
у вас очень простая задача, никаких сборок для этого нет. просто подумайте, возможно какой-то windows вам будет удобнее.
Вам уже писали что надо делать, и ссылки на инструкции приводили. Разве этого недостаточно?
А гуглить пробовали?
PS: очередная попытка https://www.youtube.com/watch?v=qBPxgVxOvTQ
после этого
Папка /Видео/ существует, прописалась как сетевая, но она не открывается, ни один пароль не подходит от NAS к ней, перепробовал всех пользователей и пароли, нифига…
А как Вы думаете, конечно!
Все такие умные… Это как сделать ремонт, и спросить о нем, и все говорят — иди в магазин купи кирпичи и цемент, а потом по гугли и все сделаешь!!!
Копайте права доступа на Синологии Как получить доступ к файлам на Synology NAS в локальной сети (NFS) - Центр знаний Synology
Бесплатная помощь всё таки предполагает усилий со стороны спрашивающего. На ваш изначальный вопрос “Прошу помочь подключить сетевую папку в PLEX” вам уже ответили - папку надо постоянно примонтировать. Как smb или nfs - по сути без разницы, дело вкуса и религиозных предпочтений. Инструкций как это сделать гуглится тьма, даже видео и на русском.
Вы же даже конкретные команды скопипастить не можете.
За ссылку спасибо!
@MUIQ said:
Если нужно было… или требуется влить что-то, то написал бы, думаю договорились бы!
@MUIQ said:
Со всеми бывает!
