Plug-in Radios Françaises
Bonjour,
Je ne suis pas développeur, mais j'ai réussi à bidouiller un plug-in pour l'adapter à mes besoins. Comme ça a l'air de marcher, je vous en fais profiter, faute d'une meilleure solution.
Ce plugin permet donc de jouer les flux internet de la plupart des radios françaises. Il y a 4 catégories:
  • Radios Généralistes
  • Radios Musicales
  • Radios Locales
  • Radios Internet
Les catégories de radios généralistes et musicales contiennent la plupart des grandes stations FM nationales. Je maintiens ces listes à jour, alors si vous voyez une station nationale qui manque, dites-le moi et je la rajouterai.
Par contre, comme je ne compte pas maintenir une liste de toutes les radios locales ou de toutes les web radios qui existent, les deux dernières catégories sont personnalisables. Je n'ai pas trouvé d'autre moyen que de le faire par un fichier XML que vous devez mettre en ligne sur quelque chose comme Dropbox (ou tout autre serveur web accessible par le serveur Plex).
Pour installer le plugin:
1) Télécharger le plugin: FrenchRadio.bundle.1.2.zip (310 KB)
2) Extraire le dossier .bundle
3) Placer le dossier .bundle dans le répertoire Plug-Ins de votre installation de Plex Media Server.
4) Relancer le serveur Plex.
Le plug-in doit apparaître dans les Chaînes ou Plug-Ins de votre client Plex.
Pour utiliser votre propre liste de stations locales ou internet:
1) Télécharger les fichiers XML attachés pour servir de base: exemples_xml.zip (1.16 KB)
2) Editer les fichiers en respectant la syntaxe pour renseigner:
  • le nom de la station,
  • l'url du stream mp3 (cf Note 1)
  • le logo de la station (en format carré de préférence).
3) Mettre ces fichiers sur Dropbox (ou autre) et cliquer sur Partager. Copier l'URL de partage.
4) Dans Plex, coller l'URL de partage dans les Préférences du plug-in (cf Note 2).
5) Sauvegarder et relancer le serveur Plex.
Important:
Note 1: Les flux audio doivent être au format .mp3. Souvent, vous récupérez le flux d'une radio sous forme d'un fichier .m3u ou .pls. Ouvrez ce fichier avec un éditeur de texte, et vous trouverez l'URL du flux audio au format .mp3.
Note 2: Si vous mettez votre fichier XML perso sur Dropbox, remplacer "?dl=0" par "?dl=1" dans l'URL de partage.
Conclusion:
Je ne suis pas développeur. J'ai bricolé ce truc, et ça marche pour moi. Je ne garantis pas que ça va marcher pour vous. Je suis ouvert aux suggestions, mais je ne pourrai probablement pas les implémenter, vu que c'est déjà un coup de chance que je sois arrivé à faire marcher cette version. S'il y a des bugs, je ferai de mon mieux pour les corriger, mais ce serait franchement mieux si je pouvais refiler le bébé à quelqu'un qui s'y connaît en Python, JSON et Plex.
Bref, considérez que c'est de l'open-source que vous pouvez en faire ce que vous voulez.
En cours de test!
Merci :-)
1 download en 3 jours, ça n’a pas remporté un succès fulgurant :wink:
Ce serait sympa de donner un retour…
1 download en 3 jours, ça n'a pas remporté un succès fulgurant ;)Ce serait sympa de donner un retour...
je viens de tester et c'est pas mal du tout pour du bricolage.
Je me suis rajouter le bouquet jazz radio.
Pour info, j'ai tester le fichier XML en localhost sur le serveur plex et ça tourne même sur les clients ! Easy !!!
Merci pour le retour ! Content que ça fonctionne ailleurs que chez moi :slight_smile:
Bonne idée pour le localhost. Tu l’as mis dans quel répertoire ?
A la racine d’un serveur web XD
C moins utile du coup !
Sinon petite déception, le plugin plante mon client plex/android !
Je vais tester sur iOS.
Mais mon objectif premier reste PHT. Et la ça fonctionne impec
Un grand merci a toi nibb tu as résolu mon premier gros manque sur plex ! (Le deuxième est la TNT !)
A la racine d'un serveur web XD
moi j'aime bien quand y'a pas de latence. Et avec l'xml sur dropbox, il y avait un petit l'AG a l,ouverture. D'où l'idée du localhost
Test ok. dans les webradios, j'ai ajouté BFM Business et suivi le mode op avec un png puis dépot via dropbox.
Attention pour l'édition du fichier xml. Utiliser l'encodage UTF-8 et pas UTF-8 (sans BOM)
A+
Hello,
Merci beaucoup pour ce tweak de plugin, je cherche depuis longtemps un truc comme ça sans avoir eu le temps de bidouiller de mon coté aussi.
Bref, Plugin installé sans problème sur un serveur Linux, testé avec un client Rasplex et cela fonctionne parfaitement.
Testé aussi avec le client plex sur tablette android, aucun problème en local et vers une Chromecast.
Tu parlais d'agrémenter la liste des radios voilà ce que je proposerais :
Generaliste
BFM ?
Musicale
Radio FG
Jazz Radio
Latina
RFM
Internet
Grosse radio Metal & Reggae
Mais sinon je tenterais de bidouiller avec le xml custom.
Merci encore c'est top !
slt
merci fonctionne impec
J'ai mis à jour la liste des radios généralistes et musicales. J'ai pas réussi à mettre RFM parce que je n'ai pas trouvé un url de stream mp3 et l'aac ne passe pas. De toutes façons, il y a Virgin et RTL2 qui ont quasiment la même programmation alors bon...
Merci beaucoup pour la mise à jour des radios !
Super ! Merci Beaucoup Nibb31 !!
Pour info, je l'ai installé sur un PLEX Synology sans problème (à installer dans "/volume1/Plex/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins").
Plugin installé et fonctionne impeccablement.
Par contre, je suis assez deçu de Plex qui ne permet pas de sauvegarder une liste des meilleures radios que l'on aime...
Il faut les chercher à chaque fois, à moins qu'il y ai une méthode/technique que je ne connaisse pas? (si vous avez des idées...)
Merci en tout cas pour ce super plugin... :)
Tu peux toujours créer une liste perso avec tes favoris dans la section Radios Internet, comme décrit dans le premier post.
Merci pour ce plugin, celui-ci fonctionne à merveille.
et merci pour la maj de la liste de radio
Merci pour ce plugin.
Je cherchai ça depuis un bout de temps, je commençais à désespérer.
En premier lieu merci, merci et encore merci :)
Nouveau sous plex (ex xbmc) je vais sans doute poser une question de newbie. Comment faire pour localiser le fichier des radios en locale au lieu de dropbox ? est-ce que l'url peut être un point de montage du disque tel que /mnt/radios/ au lieu d'une url vers le net ?
merci de ta réponse
Non, j'ai pas réussi à lui faire lire un fichier en local, sinon je l'aurais fait. J'ai l'impression que ça doit forcément lire un fichier XML à travers une requête HTTP.
Le seul moyen serait d'avoir un serveur web local sur lequel tu hébergerais le fichier XML, et de lui donner une URL du genre http://localhost/... Le plus simple est d'héberger ton fichier XML sur un site de partage, genre dropbox, ou un espace de pages perso comme proposé chez Free.
