Plus accessible en local mais OK à distance
Bonjour,
Sujet peu courant : je ne sais pas pourquoi, depuis quelques jours, je n’ai plus accès à mon Plex en local sur mon Firefox (192.168.1.200:32400/web/index.html) alors que mon Plex “distant” fonctionne (https://app.plex.tv/desktop).
Quelqu’un aurait une idée ?
J’ai beau chercher dans les options, je ne trouve rien…
Idem sur mon ami Google, on ne trouve rien sur ce sujet et bien souvent le contraire - accès en local mais pas à distance - ce qui n’est pas mon cas.
Merci de vos lumières,
Thierry
tu as essayé de vider le cache du navigateur internet ?
L’accès du Plex en local par son IP n’est plus possible depuis que l’authentification est obligatoire ! Tu dois y accéder par app.plex.tv et ça devrait rouler tout seul :wink:
@anto.p
Oui cache vidé… Je suis sous Linux, j’ai oublié de le dire mais ça ne devait pas changer le problème :wink:
@vincen
Plus possible depuis une adresse IP locale ? depuis quand ?
Ca ne m’arrange pas…
Et pas possible de faire autrement ? Sauf peut être revenir sur une ancienne version ?
Merci pour vos réponses
Thierry
Mon accès local fonctionne toujours très bien. PMS 1.19.4.2935.
Ton IP local n’aura pas était banni par ta machine ? As tu vérifier tes regles de pare-feu ? …
@vincen Complètement faux…:rage:
L’accès local fonctionne parfaitement.:+1:
J’accède aussi bien à mon PMS en local
192.168.1.241:32400/web/index.html#
Que via
@azimut2000
as-tu essayé un autre navigateur ?
Sur quoi tourne ton serveur ?
Le bidule sur lequel du as installé ton PMS est-il joignable si tu ping son IP ?
Tu te connectes en local de quelles manière ? Ethernet, Wi-Fi ?
Quelles structure de réseau ?
As-tu quelque part un pare-feu qui bloquerait le port 32400 ?
Bref, si tu veux de l’aide il faut donner plus de détails :wink:
@Epicurien69
Mon serveur fonctionne sous Linux Debian 10 : je n’ai installé aucun firewall dessus, c’est une insallation des plus classique… La machine est un I7 avec 16 Go de RAM dont je me sert aussi pour faire fonctionner un serveur WEB sur les ports 80 pour des besoins perso de domotique. J’accède d’ailleurs bien à la page de mon service de domotique… donc pour moi pas un problème réseau.
Histoire de documenter tout cela, un petit netstat :
root@hyperviseurdebian:/var/lib/plexmediaserver# netstat -tupln | grep tcp
tcp 0 0 0.0.0.0:42791 0.0.0.0:* LISTEN -
tcp 0 0 192.168.1.190:9000 0.0.0.0:* LISTEN 13676/VBoxHeadless
tcp 0 0 0.0.0.0:9001 0.0.0.0:* LISTEN 13959/VBoxHeadless
tcp 0 0 0.0.0.0:9002 0.0.0.0:* LISTEN 14000/VBoxHeadless
tcp 0 0 0.0.0.0:9003 0.0.0.0:* LISTEN 14037/VBoxHeadless
tcp 0 0 0.0.0.0:9004 0.0.0.0:* LISTEN 14101/VBoxHeadless
tcp 0 0 0.0.0.0:9005 0.0.0.0:* LISTEN 14152/VBoxHeadless
tcp 0 0 0.0.0.0:9006 0.0.0.0:* LISTEN 14232/VBoxHeadless
tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN 1/init
tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 794/apache2
tcp 0 0 127.0.0.1:32401 0.0.0.0:* LISTEN 17272/Plex Media Se
tcp 0 0 0.0.0.0:32469 0.0.0.0:* LISTEN 17340/Plex DLNA Ser
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 669/sshd
tcp 0 0 127.0.0.1:32600 0.0.0.0:* LISTEN 17348/Plex Tuner Se
tcp 0 0 0.0.0.0:48283 0.0.0.0:* LISTEN 759/rpc.statd
tcp 0 0 0.0.0.0:1695 0.0.0.0:* LISTEN 17340/Plex DLNA Ser
tcp 0 0 127.0.0.1:36705 0.0.0.0:* LISTEN 17304/Plex Plug-in
tcp 0 0 127.0.0.1:18083 0.0.0.0:* LISTEN 30376/vboxwebsrv
tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN 1/init
tcp6 0 0 :::32400 :::* LISTEN 17272/Plex Media Se
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 669/sshd
tcp6 0 0 :::34239 :::* LISTEN -
tcp6 0 0 :::47007 :::* LISTEN 759/rpc.statd
Toute mon installation est Ethernet chez moi; le service DHCP est fourni par ma BOX opérateur dont j’ai un peu modifié l’adressage : 192.168.0.1/16 au lieu de 192.168.1.1/24. Le serveur est toutefois resté sur la plage 192.168.1.x… Mais le masque est ouvert suffisament pour que tout le monde puisse se voir :slight_smile:
Coté navigateur, je suis sous Firefox last version… J’ai bien sur essayé avec un des 4 autres navigateurs qui trainent :wink: sur mon PC sous Windows 10 et rien n’y fait…
Je me suis dis que cela pouvait toutefois venir de mon PC sous Windows 10 (pas fiable ces bêtes là :sweat_smile: )j’ai donc testé depuis un autre PC, mais le problème reste le même !
C’est à la suite de tous ces tests que je me suis tourné vers vous pour savoir si par hasard il n’y avait pas quelque chose qu m’aurait échappé…
Bien étrange tout ça, en effet…
Ce ne sont que des pistes mais,
As-tu essayé de désactiver dlna ?
De joindre ton PMS à son adresse locale depuis un smartphone ou une tablette ?
Je connais mal Debian et ne te serai pas d’un grand secours pour cette partie :relieved:
La derniere version de Debian vraiment pas mal… Mais ce n’est pas notre sujet :wink:
Oui, en tout cas, c’est assez étrange tout cela : je viens de tester de mettre à jour - j’avais squizé la derniere version - mais cela n’a rien fait. J’ai toujours un serveur Plex qui écouté bien sur le port 32400 mais rien qui sort…
Je viens de tester un changement d’adresse du serveur - suis passé sur .1.190 et testé depuis un navigateur WEB en mode console (Links2) et cela n’est pas plus concluant…
Et pour ce nouveau test, j’ai désactivé le service DLNA de Plex… mais pas mieux !
Il n’y a pas longtemps que je suis sur ce produit : je n’ai pas trouvé de lien pour un support commercial technique… Il n’y a que les forums ?
La bonne blague… !!!
Je viens de trouver…
La seule maniere d’avoir accès à l’interface passe par… https et non http !!!
Pourquoi ?
Tout simplement par ce que j’ai explicitement indiqué que je voulais une connexion… sécurisé !
D’ou mon impossibilité de me connecté en HTTP non sécurisé.
Je pensais que ce mode n’était destiné qu’aux connexionx WAN et non LAN… Visiblement, cela touche tous les types de connexion.
En tout cas merci à tous pour votre aide…
