Hej Alla!
Först vill jag bara säga att jag är en väldigt ny användare till Plex, och har själv försökt lösa de problem jag sprungit på tidigare… men nu hittar jag inte någon lösning.
Därför vänder jag mig till forumet. Antar att det finns en enkel förklaring till mig problem…
Hur som helst, mitt problem ligger i att jag inte verkar kunna installera några program alls jag hittar i app-store.
Är väldigt sugen på att pröva alla Play-appar samt Spotify och Youtube, men här springer jag på själva problemet…
Jag hittar alla appar, får frågan om att installera och sedan får jag enbart upp “Spotify Couldn’t Be Installed” etc…
Som jag sa tidigare är väl lösningen hur simpel som helst, men ha tålamod, jag är väldigt ny till denna underbara programvara.
Tack på förhand.
/hajpan
Hej och välkommen till forumet.
- Får du samma problem då du försöker installera Play-apparna?
- Vad säger Plex.log runt den tiden då du försöker installera? (du hittar loggen här ~/Library/Logs/Plex.log
Slå på debug mode (CMD-F och i menyn så väljer du Preferences) och replikera problemet sen kopierar du texten från loggen hit som visar vad som händer då du försöker installera.
Jag får samma problem när jag försöker installera play-apparna också..
Eftersom jag inte har världens koll på logg-saker känner jag att för min egen del att kopiera loggen hit. Känns annars som att leta efter en nål i en höstack.
Och hoppas att med er expertis hitta felet i loggen..
Here we go.
18:33:45 T:2685507360 M:1405816832 DEBUG: OnKey: 61453 pressed, action is 7
18:33:46 T:2685507360 M:1405296640 DEBUG: ------------------- GUI_MSG_WINDOW_DEINIT
18:33:46 T:2685507360 M:1405292544 DEBUG: Dialog OK
18:33:46 T:2685507360 M:1405292544 DEBUG: -------------------
18:33:46 T:2685507360 M:1406881792 ERROR: CGUIMediaWindow::GetDirectory(plex://localhost/applications/appstore/apps/146/install/) failed
18:33:46 T:2685507360 M:1406881792 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plex://localhost/applications/appstore/categories/4/)
18:33:46 T:2685507360 M:1406881792 DEBUG: ParentPath = [plex://localhost/applications/appstore/categories/]
18:33:46 T:2960429056 M:1406873600 DEBUG: Running thread 2960429056
18:33:46 T:2960429056 M:1406873600 DEBUG: thread start, auto delete: 0
18:33:46 T:2960429056 M:1406865408 DEBUG: FileCurl::Open(0x185cca78) http://localhost:32400/applications/appstore/categories/4
18:33:46 T:2960429056 M:1406861312 INFO: easy_aquire - Created session to http://localhost
18:33:46 T:2960429056 M:1406451712 DEBUG: Curl:: Debug About to connect() to localhost port 32400 (#0)
18:33:46 T:2960429056 M:1406447616 DEBUG: Curl:: Debug Trying 127.0.0.1...
18:33:46 T:2960429056 M:1406447616 DEBUG: Curl:: Debug Connected to localhost (127.0.0.1) port 32400 (#0)
18:33:46 T:2960429056 M:1406447616 DEBUG: Curl:: Debug GET /applications/appstore/categories/4 HTTP/1.1
User-Agent: Plex Firefox/2.0.0.11
Host: localhost:32400
Accept: */*
Connection: keep-alive
X-Plex-Language: sv
X-Plex-Version: 0.8.5-f4b13b5
18:33:46 T:2960429056 M:1405587456 DEBUG: Curl:: Debug HTTP 1.0, assume close after body
18:33:46 T:2960429056 M:1405587456 DEBUG: Curl:: Debug HTTP/1.0 200 OK
18:33:46 T:2960429056 M:1405587456 DEBUG: Curl:: Debug Content-Type: application/xml
18:33:46 T:2960429056 M:1405587456 DEBUG: Curl:: Debug X-PMS-Protocol: 1.0
18:33:46 T:2960429056 M:1405587456 DEBUG: Curl:: Debug Content-Length: 6684
18:33:46 T:2960429056 M:1405583360 DEBUG: Curl:: Debug
18:33:46 T:2960429056 M:1405583360 DEBUG: FileCurl::Close(0x185cca78) http://localhost:32400/applications/appstore/categories/4
18:33:46 T:2960429056 M:1405583360 DEBUG: Curl:: Debug Closing connection #0
18:33:46 T:2960429056 M:1405583360 DEBUG: staticThread, deleting thread graphic context
18:33:46 T:2960429056 M:1405583360 DEBUG: Thread 2960429056 terminating
18:33:46 T:2685507360 M:1405710336 DEBUG: FileCurl::Close(0x185cca78)
18:33:46 T:2960429056 M:1406095360 DEBUG: Running thread 2960429056
18:33:46 T:2961494016 M:1406103552 DEBUG: Running thread 2961494016
18:33:46 T:2685507360 M:1406107648 DEBUG: FileCurl::Close(0xbfffeba4)
18:33:46 T:2960429056 M:1406521344 DEBUG: thread start, auto delete: 1
18:33:46 T:2961494016 M:1406521344 DEBUG: thread start, auto delete: 1
18:33:46 T:2960429056 M:1406521344 DEBUG: staticThread, deleting thread graphic context
18:33:46 T:2961494016 M:1406521344 DEBUG: staticThread, deleting thread graphic context
18:33:46 T:2960429056 M:1406521344 DEBUG: Thread 2960429056 terminating
18:33:46 T:2961494016 M:1406521344 DEBUG: Thread 2961494016 terminating
18:33:46 T:2960429056 M:1406521344 DEBUG: staticThread, deleting thread object
18:33:46 T:2961494016 M:1406521344 DEBUG: staticThread, deleting thread object
18:33:46 T:2685507360 M:1406373888 DEBUG: Load MediaItemBG.png: 0.7ms (bundled)
18:33:46 T:2685507360 M:1406107648 DEBUG: Load MenuItemFO.png: 0.9ms (bundled)
18:33:46 T:2685507360 M:1405812736 DEBUG: OnKey: 61453 pressed, action is 7
18:33:46 T:2685507360 M:1405767680 DEBUG: Clearing cached fileitems [plex://localhost/applications/appstore/apps/146/]
18:33:46 T:2957856768 M:1405759488 DEBUG: Running thread 2957856768
18:33:46 T:2957856768 M:1405759488 DEBUG: thread start, auto delete: 0
18:33:46 T:2957856768 M:1405751296 DEBUG: FileCurl::Open(0xbfffeba4) http://localhost:32400/applications/appstore/apps/146
18:33:46 T:2957856768 M:1405743104 INFO: easy_aquire - Created session to http://localhost
18:33:46 T:2957856768 M:1405349888 DEBUG: Curl:: Debug About to connect() to localhost port 32400 (#0)
18:33:46 T:2957856768 M:1405345792 DEBUG: Curl:: Debug Trying 127.0.0.1...
18:33:46 T:2957856768 M:1405345792 DEBUG: Curl:: Debug connected
18:33:46 T:2957856768 M:1405345792 DEBUG: Curl:: Debug Connected to localhost (127.0.0.1) port 32400 (#0)
18:33:46 T:2957856768 M:1405345792 DEBUG: Curl:: Debug GET /applications/appstore/apps/146 HTTP/1.1
Accept: */*
X-Plex-Language: sv
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: Curl:: Debug HTTP 1.0, assume close after body
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: Curl:: Debug HTTP/1.0 200 OK
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: Curl:: Debug Content-Type: application/xml
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: Curl:: Debug X-PMS-Protocol: 1.0
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: Curl:: Debug Content-Length: 97
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: FileCurl::Close(0xbfffeba4) http://localhost:32400/applications/appstore/apps/146
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: Curl:: Debug Closing connection #0
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: staticThread, deleting thread graphic context
18:33:47 T:2957856768 M:1404649472 DEBUG: Thread 2957856768 terminating
18:33:47 T:2685507360 M:1404649472 INFO: Loading skin file: DialogContextMenu.xml
18:33:47 T:2685507360 M:1404649472 DEBUG: Load DialogContextMenu.xml: 2.49ms (0.77 ms xml load)
18:33:47 T:2685507360 M:1404649472 DEBUG: ------------------- GUI_MSG_WINDOW_INIT
18:33:47 T:2685507360 M:1404649472 DEBUG: Alloc resources: 0.07ms (0.01 ms skin load, 0.05 ms preload)
18:33:47 T:2685507360 M:1404649472 DEBUG: OnMessage : Translating -
18:33:47 T:2685507360 M:1404649472 DEBUG: OnMessage : To -
18:33:47 T:2685507360 M:1404649472 ERROR: Keymapping error: no such action '-' defined
18:33:47 T:2685507360 M:1404608512 DEBUG: Load DialogContextTop.png: 0.3ms (bundled)
18:33:47 T:2685507360 M:1404522496 DEBUG: Load DialogContextMiddle.png: 0.0ms (bundled)
18:33:47 T:2685507360 M:1404514304 DEBUG: Load DialogContextBottom.png: 0.0ms (bundled)
18:33:48 T:2685507360 M:1404297216 DEBUG: OnKey: 61453 pressed, action is 7
18:33:48 T:2685507360 M:1404403712 DEBUG: ------------------- GUI_MSG_WINDOW_DEINIT
18:33:48 T:2685507360 M:1404420096 DEBUG:
18:33:48 T:2685507360 M:1404420096 DEBUG: -------------------
18:33:48 T:2685507360 M:1404772352 DEBUG: CGUIMediaWindow::GetDirectory (plex://localhost/applications/appstore/apps/146/install/)
18:33:48 T:2685507360 M:1404772352 DEBUG: ParentPath = [plex://localhost/applications/appstore/categories/4/]
18:33:48 T:2960429056 M:1404764160 DEBUG: Running thread 2960429056
18:33:48 T:2960429056 M:1404764160 DEBUG: thread start, auto delete: 0
18:33:48 T:2960429056 M:1404755968 DEBUG: FileCurl::Open(0x185cca78) http://localhost:32400/applications/appstore/apps/146/install
18:33:48 T:2960429056 M:1404751872 INFO: easy_aquire - Created session to http://localhost
18:33:48 T:2960429056 M:1404354560 DEBUG: Curl:: Debug About to connect() to localhost port 32400 (#0)
18:33:48 T:2960429056 M:1404350464 DEBUG: Curl:: Debug Trying 127.0.0.1...
18:33:48 T:2960429056 M:1404350464 DEBUG: Curl:: Debug Connected to localhost (127.0.0.1) port 32400 (#0)
18:33:48 T:2960429056 M:1404350464 DEBUG: Curl:: Debug GET /applications/appstore/apps/146/install HTTP/1.1
Verkar även som att App-store har en uppdatering att installera… när jag försöker göra det så “går” rutan bara ner efter någon mille sekund. Och uppdateringen blir inte installerad…
Jäkla mysko må jag säga!
/Hajpan
Intressant. Tyvärr sa loggen lite för lite. Så jag behöver App Store-loggen också. Den hittar du här: ~/Library/Logs/PMS Plugin Logs
Verkligen intressant :)
Här kommer loggen för app-store.
19:52:58.700804: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin initialized
19:52:58.701302: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Debugging is enabled
19:52:58.701589: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded default preferences
19:52:58.703602: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin dictionary unpickled
19:52:58.732984: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded en strings
19:52:58.733250: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Couldn't find en-us strings
19:52:58.787268: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded cookie jar
19:52:58.818840: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Imported plugin module
19:52:58.819011: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Attempting to start the plugin...
19:52:58.821164: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Adding request handler for prefix '/applications/appstore'
19:52:58.821270: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Adding view group 'PluginList'
19:52:58.821406: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Adding view group 'Menu'
19:52:58.821927: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin started
19:52:58.822041: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Entering run loop
19:52:58.822242: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /:/prefixes
19:52:58.822534: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named 'icon-default.png' as 'image/png'
19:52:58.822679: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named 'art-default.jpg' as 'image/jpeg'
19:52:58.822963: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
19:53:02.229619: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore
19:53:02.229843: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/apps/all.json' from the cache
19:53:02.831089: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named 'featured.png' as 'image/png'
19:53:02.831282: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named 'recent.png' as 'image/png'
19:53:02.831428: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named 'popular.png' as 'image/png'
19:53:02.831579: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named 'book.png' as 'image/png'
19:53:02.831720: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named 'book2.png' as 'image/png'
19:53:02.831860: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named 'more.png' as 'image/png'
19:53:02.832024: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
19:53:07.398696: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/categories
19:53:07.398891: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/apps/all.json' from the cache
19:53:08.345386: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Saved 'http://plugins.plexapp.com/categories.json' to the cache
19:53:08.356470: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
19:53:08.356581: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Dictionary has been changed
19:53:08.360346: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin dictionary pickled
19:53:09.801384: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/categories/4
19:53:09.801614: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/apps/all.json' from the cache
19:53:10.399949: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/categories.json' from the cache
19:53:10.723893: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Saved 'http://plugins.plexapp.com/categories/4/apps/all.json' to the cache
19:53:10.779999: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
19:53:10.780167: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Dictionary has been changed
19:53:10.783959: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin dictionary pickled
19:53:13.740406: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/apps/146
19:53:13.740642: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/apps/all.json' from the cache
19:53:14.342973: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
19:53:15.694202: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/apps/146/install
19:53:15.694397: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/apps/all.json' from the cache
19:53:16.675745: com.plexapp.plugins.appstore : Checking for required app updates...
19:53:16.677512: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/apps/all.json' from the cache
19:53:17.900041: com.plexapp.plugins.appstore : File changed in com.plexapp.plugins.framework
19:53:17.900189: com.plexapp.plugins.appstore : Setting up staging area...
19:53:17.900732: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
19:53:19.984247: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/categories/4
19:53:19.984491: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/apps/all.json' from the cache
19:53:20.566185: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/categories.json' from the cache
19:53:20.576435: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded 'http://plugins.plexapp.com/categories/4/apps/all.json' from the cache
19:53:20.633882: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
Hittade även detta när jag nu försökte uppdatera app-store.
19:45:55.147131: com.plexapp.plugins.appstore : Downloading App Store updates...
19:45:55.147405: com.plexapp.plugins.appstore : Setting up staging area...
19:45:55.149134: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) An exception happened:
Traceback (most recent call last):
File "/Users/andreashajas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/0/Python/PMS/Plugin.py", line 468, in __run
result = handler(pathNouns, count)
File "/Users/andreashajas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/AppStore.bundle/Contents/Code/__init__.py", line 655, in HandleRequest
if installer.Update(app):
File "/Users/andreashajas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/AppStore.bundle/Contents/Code/install.py", line 181, in Update
return self.Install(app)
File "/Users/andreashajas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/AppStore.bundle/Contents/Code/install.py", line 25, in Install
shutil.rmtree(self.stage)
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/shutil.py", line 169, in rmtree
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/shutil.py", line 178, in rmtree
File "/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/shutil.py", line 176, in rmtree
OSError: [Errno 13] Permission denied: '/Users/andreashajas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-in Support/Data/com.plexapp.plugins.appstore/Stage/AppStore.bundle/.projec'
/H
Mycket underligt. Uppdateringsprocessen startar, men den stannar utan att ge ett felmeddelande till loggen.
Har du lyckats installera några appar tidigare eller är detta första gången du försöker?
Nej det är första gången jag försöker installera någon av apparna, är en riktigt färsking gällande Plex, började trixa lite med det i helgen som var.
Fick dock plex direkt av en polare, kanske ska pröva avinstallera och dra hem det igen från hemsidan? Tänkte att det kanske inte gick helt rätt till när jag installerade.
/H
Fick du DMG-filen av din polare eller kopierade du bara hans .app-fil från hans “Program”-mapp?
Testa ladda hem Plex från hemsidan då vet vi iaf att det är en ok version du får hem
Om jag inte minns fel så tror jag nog inte att jag fick .dmg filen… kan ju vara en idé att prova installera om.
Jag prövar, återkommer med respons hur det gick.
/H
Gott. Ska egentligen inte spela någon roll om du fick DMG-filen elelr om du kopierade från din polares Applications-mapp… men om det hade varit DMG-filen så hade vi iaf vetat att .app-filen inte var skadad eller på något sätt ändrad.
Återkom gärna med resultatet så vi vet hur vi ska gå vidare.
Åter till dramat, verkade inte som att de gjorde någon skillnad alls…
Problemet kvarstår och jag har inte den blekaste vad det kan vara…
Finns det något mer vi kan luska i?
/h
■■■■. Well… du får lov att bli en av de första att testa nya frameworket då
Ladda hem denna: http://plugins.plexapp.com/apps/62/versions/current/download
Zippa upp den och lägg den i “~/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins”
Starta sedan om Media Servern (du hittar den i Finder-menyn).
Sesådär, nu har jag fått in den filen framework.bundle iaf!
Startade om Media Servern, men kan inte se någon skillnad, är det något jag gör fel?
Nädå
Nu vill jag ha det som står i den sista loggen jag nämnde tidigare. Det bör vara bättre info där nu.
Satt precis och tänkte på det, eftersom jag såg att det var lite annan info där nu
Här är vad som står i loggen för app.store
21:50:02.463229: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin initialized
21:50:02.464180: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Debugging is enabled
21:50:02.464765: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded default preferences
21:50:02.466720: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin dictionary unpickled
21:50:02.502860: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded en strings
21:50:02.618953: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Couldn’t find en-us strings
21:50:03.318823: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded cookie jar
21:50:03.346955: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Imported plugin module
21:50:03.347134: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Attempting to start the plugin…
21:50:03.349246: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Adding request handler for prefix ‘/applications/appstore’
21:50:03.349355: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Adding view group ‘PluginList’
21:50:03.349563: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Adding view group ‘Menu’
21:50:03.350070: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin started
21:50:03.350184: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Entering run loop
21:50:03.350407: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /:/prefixes
21:50:03.350693: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘icon-default.png’ as ‘image/png’
21:50:03.350846: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘art-default.jpg’ as ‘image/jpeg’
21:50:03.351126: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
21:50:07.994574: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore
21:50:09.224083: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Saved ‘http://plugins.plexapp.com/apps/all.json’ to the cache
21:50:09.821466: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘featured.png’ as ‘image/png’
21:50:09.821657: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘recent.png’ as ‘image/png’
21:50:09.821802: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘popular.png’ as ‘image/png’
21:50:09.821945: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘book.png’ as ‘image/png’
21:50:09.822086: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘book2.png’ as ‘image/png’
21:50:09.822226: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘more.png’ as ‘image/png’
21:50:09.822393: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
21:50:09.822585: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Dictionary has been changed
21:50:09.826636: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Plugin dictionary pickled
21:50:12.143642: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/more
21:50:12.143829: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded ‘http://plugins.plexapp.com/apps/all.json’ from the cache
21:50:12.734584: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘flag_green.png’ as ‘image/png’
21:50:12.734796: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘gear.png’ as ‘image/png’
21:50:12.734944: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘update.png’ as ‘image/png’
21:50:12.735083: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘history.png’ as ‘image/png’
21:50:12.735239: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
21:50:15.615939: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/update
21:50:15.616168: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded ‘http://plugins.plexapp.com/apps/all.json’ from the cache
21:50:16.223752: com.plexapp.plugins.appstore : Starting manual update check
21:50:16.223930: com.plexapp.plugins.appstore : Checking for App Store updates…
21:50:16.594179: com.plexapp.plugins.appstore : Ignoring compiled file.
21:50:16.594349: com.plexapp.plugins.appstore : Ignoring compiled file.
21:50:16.594697: com.plexapp.plugins.appstore : File changed in com.plexapp.plugins.appstore
21:50:16.595022: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Exposed resource named ‘flag_red.png’ as ‘image/png’
21:50:16.595184: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
21:50:20.288719: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/update/store
21:50:20.288909: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded ‘http://plugins.plexapp.com/apps/all.json’ from the cache
21:50:21.302961: com.plexapp.plugins.appstore : Downloading App Store updates…
21:50:21.303209: com.plexapp.plugins.appstore : Setting up staging area…
21:50:21.306285: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) An exception happened:
File “/Users/andreas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/Framework.bundle/Contents/Resources/Versions/0/Python/PMS/Plugin.py”, line 468, in __run
File “/Users/andreas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/AppStore.bundle/Contents/Code/init.py”, line 655, in HandleRequest
File “/Users/andreas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/AppStore.bundle/Contents/Code/install.py”, line 181, in Update
File “/Users/andreas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-ins/AppStore.bundle/Contents/Code/install.py”, line 25, in Install
File “/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/shutil.py”, line 169, in rmtree
File “/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/shutil.py”, line 178, in rmtree
File “/System/Library/Frameworks/Python.framework/Versions/2.5/lib/python2.5/shutil.py”, line 176, in rmtree
OSError: [Errno 13] Permission denied: ‘/Users/andreas/Library/Application Support/Plex Media Server/Plug-in Support/Data/com.plexapp.plugins.appstore/Stage/AppStore.bundle/.projec’
21:50:21.312678: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Handling request : /applications/appstore/more
21:50:21.312887: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Loaded ‘http://plugins.plexapp.com/apps/all.json’ from the cache
21:50:21.901987: com.plexapp.plugins.appstore : (Framework) Response OK
Vill du ha plex loggen är det bara hojta till.
Ah… rättighetsproblem. Låt mig fundera.
Hur techie är du? Jag skulle behöva veta vad det är för rättigheter på den filen för att förstå vad det är för galenheter.
Är väl inte allt för techie när det gäller mac faktiskt, relativ ny användare av mac också, men om du pekar mig i rätt riktning kan jag nog hjälpa till
Vilken fil behöver du se rättigheterna på och vart hittar jag dom isf?
/H
OMG YES! Gick in och kollade på loggen och letade rätt på den filen som strulade… kollade behörigheten på den och såg att den vara enbart “läsa” ändrade till “skriv & läsa”.
Efter det gick jag in och försökte uppdatera app-store, resultatet: App-store has been succesfully upated"
Nu antar jag att det kommer fungera med apparna…
Tack så hemskt mycket för hjälpen!
Riktigt nöjd.
/H
