Problem mit Zeichentrick Zuordnung
Hallo,
Schaffe es aktuell nicht die Serie “Sissi, die junge Kaiserin” zuzuordnen.
Auch wenn ich die TVDB ID bei Zuordnung korrigieren reingeben findet Plex diese nicht.
Eine Idee?
https://www.thetvdb.com/series/327336
Dieser Anleitung folgend,
sollte der Ordnername mindestens so aussehen:
Serien/Sissi, die junge Kaiserin (2015)/Season 01/Sissi, die junge Kaiserin - s01e01
Wenn es sich um mp4/m4v Dateien handelt, vorher eine Konfigurationsänderung bei den Agenten machen um falsch eingebettete Metadaten unschädlich zu machen:
Go to
  • Settings - Server - Agents - Shows - TheTVDB
In there, grab the line ‘Local Media Assets’ with your mouse and drag it downwards, so it ends up being at the bottom of the stack of active agents.
Repeat the same under
  • Settings - Server - Agents - Shows - TheMovieDatabase
  • Settings - Server - Agents - Movies - Plex Movie
  • Settings - Server - Agents - Movies - TheMovieDatabase
Danach den Plex Tanz ausführen: Kurzanleitung Filebot - #8 by OttoKerner
Es gibt auch noch eine ältere Version:
Die wäre dann entsprechend
Serien/Sissi, die Prinzessin (1997)/Season 01/Sissi, die Prinzessin - s01e01
Danke - damit hats funktioniert.
Bisher hab ich mir immer mit “Zuordnung korrigieren” geholfen - hat diesmal aber nicht geholfen - k.A.
“Zuordnung korrigieren” sollte immer das letzte Mittel sein.
Ansonsten sind Probleme programmiert.
Hat alles geklappt, Zusammenfassung etc. alles da.
Nur kein Poster bei der Serie selbst fehlt?
Lass das mal “einsacken” über Nacht. Oft werden Poster noch nachträglich gezogen während er nächtlichen Serverwartung. Dazu muss der Plex Server natürlich laufen.
Leider immer noch ohne Poster.
Bilder bei den einzelnen Folgen, Folgentitel etc. ist alles da - also muss die Zuordnung ja stimmen.
Betrifft das alle Poster in Plex? Oder bloß diese einzelne Serie?
Hast du kürzlich den Plex data folder auf ein anderes Laufwerk verschoben?
Moin Otto!
Sorry, das ich jetzt direkt hier meine Frage rein schreibe!
Warum sollte es immer das letzte Mittel sein?
Welche Probleme als Beispiel vorprogrammiert!?
Schöne Grüße
Hast du schon mal Medien auf andere Laufwerke verschoben? Oder Deine Bibliotheken umorganisert? Oder durch irgendwelche Defekte die Plex Datenbank verloren? Oder…
Mit einer konformen Benennung ist das alles relativ schmerzlos. Wenn man aber andauernd manuell eingreift, löst man die zugrunde liegenden Probleme nicht und muss daher in den obigen Situationen die ganze Zuordnungsarbeit wiederholen.
Außerdem ist das Aktualisieren der Bibliothek auch schneller erledigt, wenn Plex auf Anhieb richtige Zuordnungen findet.
Hallo,
Betrifft aktuell nur diese eine Serie.
Hab Sie schon immer am gleichen Laufwerk liegen (Drivepool Pool)
Ach so…
Japp, von der Seite gesehen schon klar!
Dachte ging noch in die Tiefen rein.
Zu 90% geht es auch - wird später nur die Hölle, falls IRGENDWANN mal die Audiobook Nutzung richtig funktioniert. dann habe ich wirklich das Problem wie beschrieben :smiley:
Danke für die Antwort!!
Hallo,
Wieder so ein Fall
Ordner:
She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen (2018)
Wird nicht von Plex erkannt? Idee warum?
Exakt gleicher Name wie bei TheTVDB?
Werden ‘Season 0x’ Ordner benutzt?
Wie sind die Dateien benannt?
Handelt es sich um mp4-Dateien?
Dateiname:
She-Ra.und.die.Rebellen.Prinzessinnen.S01E01.mp4
Keine Metadaten in der MP4
Werden ‘Season 0x’-Ordner benutzt?
Wie hast du das kontrolliert? Das ‘Eigenschaften’ Fenster des Windows Dateiexplorers ist dafür nicht ausreichend.
Konnte über Mediainfo nichts drin finden.
liegen im Ordner Season 1
An den Plex Tanz gedacht?
Bist du auf Windows? Wenn ja,
inspiziere die Meta Tags mal mit mp3tag
(kostenlos)
Benutze dort die Detailansicht
Tanz und mit MP3TAg gecheckt -> nichts
Komisch ist das er in Plex selbst den Titel unzugeordnet als
She Ra Und Die Rebellen Prinzessinnen
Anzeigt - obwohl ich beim Ordnernamen ja Bindestriche drin hab?
Scheitert es ev. irgendwie an fehlerhaften TheTVDB Daten bei der deutschen Ausgabe de Serie?
Habe hier kein Datum dabei?
Denn gebe ich den Namen auf Englisch ein funktionierts?
Es kann sein, dass die deutsche Übersetzung noch nicht zur Verfügung steht über die TheTVDB API. Schließlich gibt es die Serie erst seit 2 Tagen.
Warte mal noch ein paar Tage.
