Problema red local
Tengo el servidor instalado en un pc de escritorio y si desde otro dispositivo dentro de la red quiero reproducir algo no se puede, pero si ese mismo dispositivo esta fuera de la red si. Ayuda por favor :frowning:
Extraño que no puedas en local y si en remoto.
  • Empieza comprobando que el Firewall del PC con PMS no esté bloqueando cualquier tipo de acceso a Plex.
  • Añade todas las IPs de los dispositivos con los que tengas problemas en local a la lista de acceso sin autenticación. Para ello abre PlexWeb y vete a “Ajustes”>“Red” y en el cuadro de texto de “Lista de direcciones IP y redes que están permitidas sin autenticación” añade las IPs separadas por una coma si pones más de una. Reinicia el servidor.
  • Prueba el acceso por DLNA.
Y si nada de esto de sirve y el fallo te viene después de alguna actualización, vuelve a una versión anterior y actualizas más adelante.
Si sigues en las mismas,
  • Entra en PlexWeb y pon el servidor en modo depuración.
  • Reinicia y vuelve a intentar reproducir en local hasta que se produzca el fallo que comentas y quede grabado en los logs (di la hora a la que ocurre el fallo lo más aproximado posible para ayudar a buscar en los logs).
  • Luego vete a PlexWeb de nuevo, descarga los logs y súbelos a ver que se puede encontrar.
