Problema con conexión local
Hola buenas tardes compañeros/as!
Resulta que ayer estuve cambiando algunas de las configuraciones (muy básicas) del servidor, y hoy me he encontrado con que no puedo acceder en el área local al servidor desde el navegador web. PLEX lo tengo montado en un servidor HP G8 bajo el sistema operativo Linux Mint, y nunca he tenido ningún problema para acceder al servidor desde mi ordenador Windows 8.1 con el navegador desde el área local, ppero esta tarde he intentado acceder y ya no ha podido ser de ninguna de las maneras. He desconectado el Firewall del sistema operativo Linux y tampoco he podido acceder.
¿A qué podría deberse esto? A ver si alguien me puede echar una mano. Muchas gracias!
Que cambios hiciste ? Tienes PMS conectado a MyPlex ?
Pues modifiqué algún parámetro de la transcodificación para que “sufriera la cpu”, y después cambié para poner el puerto manualmente, pero después volví a dejarlo en el estado original. Bueno, y algunos cambios de idioma.
En cuanto a lo del PMS, no sé a qué te refieres.
También estado echando un vistazo al router, y de momento parece estar todo correcto; ya que NAT y UPnP también están activados.
Y con PlexWeb en el HP G8 ? Tienes el servidor conectado y acesible por el exterior ? En caso afirmativo hace login en plex.tv y intenta aceder a tu servidor. Si te lo permite, borra todas las conexiones más viejas que un dia.
Cual cliente Plex tienes en Windows ?
Si accedo a Plex instalado en el sistema operativo Linux que es el servidor, no hay ningún problema, todo lo que hay en el interior puedo acceder. Pero cuando cojo el otro ordenador Windows que está bajo la misma red, cuando entro en plex.tv me aparece el nombre del servidor pero con un triángulo rojo y no aparece el contenido. En cuanto al acceso remoto, está todo totalmente activado. Lo de las conexiones más viejas, te refieres al apartado de dispositivos? Si no es así, en que apartado está lo que me comentas?
Si, borra en dispositivos. Y después en Windows intenta http://(ip-del-Linux):32400/web/index.html
Tienes más de una tarjeta ethernet en el HP ?
Bueno, antes que nada he probado lo de la dirección que me has puesto y he accedido sin ningún tipo de problema, pero con esta dirección https://app.plex.tv/web/app no hay manera de poder acceder. En cuanto al servidor, sólo tiene una tarjeta de red con dos puertos gigabit que sólo utilizo uno, y no tiene wireless.
PMS no le gusta servidores con más de una puerta ethernet definida, a menos que esten conectadas a un router o switch con agregacion de puertas. La dirección https://app.plex.tv/web/app es susceptible a eso. PMS le “anuncia” un IP que podrá no ser el correcto. Borrar la direccion en definiciones del servidor puede arreglar el problema, pero por poco tiempo.
Pues vaya, no había tenido ningún problema con el acceso desde esta dirección, pero bueno, utilizaré la que me has dado anteriormente. Ahora sólo falta saber si puedo acceder desde la aplicación que está instalada en la tableta. Bueno, sólo decirte que muchas gracias por la ayuda. Un saludo!
