Problème association de fichier avec ref anidb
Bonjour à tous,
j’ai installé depuis peu Hama et Ass pour la gestion des mangas.
J’ai commencé à créer les dossier avec les ref anidb exemple :“Afro Samurai [anidb-2656]”, jusqu’ici tout va bien.
le problème que je rencontre est avec le premier OAV de Naruto. Je le trouve bien sur anidb (Jump Festa 2003 - Find the Crimson Four-leaf Clover! - S1 - Naruto - Episode - AniDB) le souci c’est qu’il est de type “episode” et pas “anime” donc quand je créé le dossier Naruto [anidb-7923] ça associe à un autre manga.
Est-ce que quelqu’un sait comment procéder pour que cet OAV soit correctement associé ?
Fait un screenshot de tes dossiers Manga et ainsi que l’agent ds plex
Pour suivre car j’aimerai bien arriver à créer un répertoire mangas
dossier
salut alors pour tes manga c’est vraiment pas bon.
L’agent HamaTv est bon et en scanner mettre (Asbolute serie scanner) pour ceux qui ne l’ont pas encore fait.
On va faire Naruto par exemple après c’est le même principe.
Pour commencer faut renomer ton dossier Naruto (anidb-7923) en Naruto simplement.
Et dedans tu crée un dossier que tu nome Specials et c’est la dedans que tu met tout tes OAV ainsi que tes film.
tu relance un scan normalement et c’est good.
Voila
Hello,
Merci pour ta réponse @Micha11 , priorité à Alto qui est à l’origine du post, mais j’ai réussi à mettre Absolute scanner comme tu as conseillé
J’ai voulu faire un essaie avec 2 épisodes du manga Cobra, j’ai donc crée le répertoire “Cobra” et j’ai collé dedans 2 épisodes (Le pilote et l’épisode 1) et ça me donne ça.
Ensuite j’ai testé en créant le dossier Spécials et ça me donne ça.
Je pense que j’ai du louper un truc (j’ai pas d’affiche, pas de répertoire,…)
Merci pour ton aide @Micha11 et si besoin @Alto62 , je fais un new post si ça gêne.
Merci :slight_smile:
Enleve l’apostrophe du nom Spécials et refait un test au cas où
Tu dois avoir tes épisode normaux dans ton dossier cobra et dedans ton dossier spécials avec tes oav film.
Si ça fonctionne ton dossier avec tes film devrais s’appeler spécials ds plex si c’est pas le cas, c’est que tu as sûrement un soucis avec hanma (nommage, chemin ou autres…)
pas de soucis :D, si ça peut servir à d’autre ça me va très bien :smiley:
ok je vais essayer ça merci
Bon et bien fausse manip de ma part :, le scan ne faisait pas la différence entre Naruto et Naruto Shippuden, du coup j’ai supprimé pour pouvoir recommencer mais Plex à supprimé les médias de mon disque :frowning:
Aie, j’espère que ta un doublon de tes Manga, pense à désactivé la suppression dans les options de plex.
Merci les gars et merci MIcha pour tes conseils !
De mon côté je pense que c('était un problème de nommage de fichier.
Le Specials était bien nommé sans accent.
Petit HS, si vous avez des conseils de mangas récents à mater je suis preneur :slight_smile:
J’ai un souci sur Sousei no Aquarion, le film et les 2 OAV ne sont pas reconnus correctement, je ne vois ou sa cloche.
SNA 01
SNA 02
SNA 03
Pour le dossier oav et film c’est un peu particulier.
tu as 2 solutions.
Solution 1: Aller sur le site thetvdb, aller dans le moteur de recherche, taper le nom de ton manga et aller à la rubrique specials et renommer comme eux l’indique. l’avantage de cette méthode c’est que le jour ou tu doit ré installer ta bibliothèque tout sera renommer correctement renommer sans prise de têtes. Mais y’a du boulot.
Solution 2 : Renommer manuellement dans plex tes oav et Film. Inconvenient, le jour ou tu devra ré installer plex tu devra tout recommencer.
Bonne chance!!!
J’ai opté pour la solution 1 je renomme chaque dossier avec la ref de the tvdb, c’est un peu long mais j’en vois le bout mais effectivement je confirme c’est super efficace pour la reconnaissance et le classement des oav et des films
Oui c’est la meilleure solution pour moi, faudra que je m’y mette aussi.
