probleme de connexion a distance
Bonjour a vous tous,
Je viens d'acquerir un popcour hour et decider d'utiliser plex a mon domicile,
j'ai donc installé le serveur plex a mon bureau qui beneficie de la fibre optique et l'application plex sur mon iphone et ipad.
Ces 2 derniers se connectent sans probleme au serveur plex que ce soit en wifi en dehors de mon reseau local ou en 4G, par contre impossible de le connecter chez moi a travers le popcorn hour
Auriez-vous une solution?
Merci de vos retours
Fred
le popcorn hour ?
qu'est ce que c'est que ca ?
le popcorn hour ?
Bonjour,
C'est un lecteur multimedia sur lequel est disponible app Plex, et d'ailleurs qui fonctionne tres bien en reseau local qui m'a servi de test pour Plex.
ok donc popcorn hour est un client plex.
as tu verifie que le popcorn hour obtient bien une adresse ip sur le reseau ?
comment comptes tu distribue le contenu a ce client plex ?
Je suis au taquet, faut vraiment que ça marche a distance
je lance l'app Plex sur le Popcorn et la il e demande adresse IP du serveur qui est sur mon PC du bureau que je rentre ainsi que le port qui est deja inscrit par defaut et qui est le meme que sur le serveur
D'ailleurs a ce sujet, rassurez moi que la connexion a distance ne fonctionne pas qu'avec le pass?
ton bureau a un firewall ?
as tu verifie que la connection a distance sur le pc de ton bureau est configure correct,emt ?
port 32400 selectionne manuellement pour PMS ?
redirection du port 32400 correcte ?
Étant donné que la connection se fait sans problème avec mes appareils mobiles sur le réseau local de mon bureau, de chez moi ou en 4G, j'en déduis que le serveur et le Pc sont bien configurés
Je ne comprends vraiment pas
probablement mais une reponse a mes questions serait utile
Bonjour,
En effet le par-feu Windows est activé, dois-je le desactiver?
Mappage du serveur:
Privé 192.168.1.18 : 32400 Publique 82.120.241.160 : 26121 Internet
Specifier un port manuellement non coché
merci de ton retour
plex a besoin du port 32400 pour la connection a internet (adresse ip publique)
Plex est il une exception dans le firewall windows ?
"plex a besoin du port 32400 pour la connection a internet (adresse ip publique)":
Cela veut dire que je dois cocher la case "specifier un port manuellement"?
"Plex est il une exception dans le firewall windows ?":
Je ne comprends pas ...
oui et que ton routeur au bureau a un port forward du port 32400.
Sur ton pc du bureau, verifie que plex media serveur est ajoute a la liste de programmes autorises dans le firewall de windows.
Ok, et où je peux trouver le routeur ?
Comment est-ce que ton pc du bourreau est connecte a internet ? via une connexion directe au modem ou via un routeur ?
Mon Pc est connecté à une live box en ethernet
et tu as fait la redirection du port 32400 sur la livebox pour ton pc du bureau ?
Je ne sais pas comment procéder, peux-tu me l'indiquer ?
quel modele de livebox as tu a ton bureau ?
Je te dirais ça demain
Encore merci
