Problème de lag
Bonjours
quand je regarde mais, film j'ai de gros lag je me demande qu'elle paramétrage que je dois faire pour réduire les lag ?
et un ami a un autre problème
il a installé l'appli plex sur sons Iphone et il a un problèmes avec la musique il a 2 secondes de musique après avoir attendu facilement 30 secondes et ainsi de suite.  :)
merci d'avance
1/ sur quel OS est installer PMS?
2/ Quel est la version de PMS?
3/ Quel hardware utilise tu surtout coté CPU?
4/ Comment est tu relié à ta box?
5/ Avec quel client rencontres tu des problèmes?
6/ Quel est la version du client?
1/ sur quel OS est installer PMS? debian
2/ Quel est la version de PMS? dernière an date
3/ Quel hardware utilise tu surtout coté CPU?  je suis sur un serveur de chez online Serveur Dedibox SC gen2 (Nano U2250 1,60GHz)
5/ Avec quel client rencontres tu des problèmes? plex/web
cpu beaucoup trop faible
Bonjour,
Je rebondi sur ce post, je débute avec plex,
je viens donc de l'installer sur mon serveur (le meme que plus haut, online Serveur Dedibox SC gen2 (Nano U2250 1,60GHz), j'ai également installé plex connect sur mon imac (mi 2011, I5 avec 16Go) pour pouvoir lire mes films sur l' apple Tv.
Tout fonctionne nickel sauf que quand je veux lire des films ca lag lecture 10 secondes ensuite mise en mémoire tampon... donc impossible de suivre un film correctement.
D'apres toi quel config minimum sur un serveur pour faire tourner correctement ? et quel debit internet ? je suis en ADSL environ 8Mbps
Merci ++ JU
Windows, Macintosh, or Linux computer
Minimum Requirements — no transcoding
  • Intel Core 2 Duo processor 1.6 GHz or better
  • At least 1GB RAM for Windows/Mac OS X
  • At least 512MB RAM for Linux
  • Windows XP with SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8
  • Mac OS X Snow Leopard 10.6.3 or later (64-bit)
  • Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS or SuSE Linux
Recommended Configuration — transcoding HD Content:
  • Intel Core 2 Duo processor 2.4 GHz or better
  • If transcoding for multiple devices, a faster CPU may be required
  • At least 2GB RAM
Le débit ne te sert qu'en visionnage à distance et 8mbps c'est pas trop mal
Merci pour ta réponse  :)
C'est vrai que ça fait un peu juste !!
Dommage je trouvais ça bien, le principe me plait bien. Mais prendre un serveur plus puissant ca va pas être le meme coût...
A partir de ton iMac ça lague aussi ?
Oui quand je regarde un film à partir de plexweb j ai le problème !
J ai peux être fait un mauvais réglage…
Par contre je n ai pas installé le PMS sur mon mac !
