Resolvido: Conexão Segura parou de funcionar
Bom dia a todos.
Desde ontem não consigo estabelecer conexão segura com meu servidor plex, que está em minha rede local em um RPI 3B+. Até anteontem tudo estava normal, e não fiz nenhuma atualização ou alteração de parâmetros.
Quando tento acessar pelo Chrome pelo ip do RPI, usando https, apresenta mensagem: ERR_CONNECTION_CLOSED
Se acesso pelo http, vai normal
Se acesso por: https://app.plex.tv/desktop, apresenta: Impossivel conectar a “PiPlex” com segurança, dando a opção de Permitir Conexões Inseguras
Habilitei a Depuração do Plex Web, e no log apresenta o seguinte:
[Connections] Aborting connection test for PiPlex at http://192.168.254.254:32400/media/providers due to mixed content prevention
[Connections] All connections to PiPlex failed
No app da TV LG não apresenta erro, porém ao verificar o estado da conexão, o cadeado não aparece, ou seja, está em modo não seguro.
Obs: não possuo acesso remoto habilitado. Uso somente localmente.
Como tentativa de solução já tentei:
Encerrar sessão no Plex, tanto do servidor como do plex web, e refazer a reivindicação do servidor novamente.
Reiniciar o dispositivo e serviço do plex
Desinstalar e reinstalar o plex
Já verifiquei o Status dos serviço plex tb, para ver se havia alguma indisponibilidade, porém não há.
Alguém poderia ajudar?
Obrigado
Eles tiveram sim um problema onde acabaram onde alguns certificados foram revogados. Por algum motivo o servidor Plex estava tentando conectar a uma URL porém o certificado instalado era de outra URL. As pessoas que tiveram o mesmo problema que você resolveram o problema reiniciando o servidor Plex.
Mais:
https://status.plex.tv/incidents/dr0hps2ncc18?_ga=2.115913606.1077568020.1601424768-1033222434.1597687226
Obrigado pela resposta.
Em relação ao status, eu até esse “Performance Issue”, mas como o título era sobre performance, não li o conteúdo.
Mas reiniciar o serviço ainda não resolve aqui. Infelizmente ainda estou com problemas neste sentido.
Cheguei até a colocar o IP local como URLs personalizadas de acesso ao servidor, pra ver se forçada alguma mudança, mas mesmo assim sem resultado positivo.
Acho que consegui resolver.
Tive que jogar fora meu Preferences.xml para que fosse recriado, e só então a conexão segura voltou a funcionar…
Mais tarde vou testar na TV, mas aparentemente irá ficar ok.
Grato pela atenção.
