Routereinstellungen - Plex ausserhalb des Lokalen Netzwerkes
Hallo zusammen,
ich habe, nachdem ich gelesen habe, dass UPnP eher eine schlechte Idee ist aus Sicht der Sicherheit habe ich es Deaktiviert. Speziell diese Einstellung meine ich:
Das hatte zur Folge gehabt, dass ich mein Plex Server nun außerhalb des lokalen Netzwerkes nicht mehr erreichen kann und entsprechend von außerhalb nichts mehr gucken kann. Ich habe es daher mit einer manuellen Portfreigabe versucht. Dies sind meine Einstellungen.
TCP:
UDP:
Und trotzdem jammert Plex herum:
Bereits folgendes habe ich versucht:
  • Unterschiedliche Ports
  • Vertauschen der Ports (was ja eigentlich quatsch ist)
  • Komplettes neueinrichten von Plex
Ich bin mir bewusst, dass UPnP die einfachste Methode ist. Ich möchte diese aber nicht verwenden, da ich ungerne einen “durchlöcherten” Router haben möchte. Dieser Sicherheits"lücke" war ich mir bis vor wenigen Tagen gar nicht bewusst.
Also eigentlich müsste es bei dir heißen:
von Port 32400
an
55555
Also umgekehrt.
Danach ein paar mal in Plex die Verbindung " Erneut versuchen"
Die 55555 ist ein Port der extern geht.
von Port 32400
an
55555
Also umgekehrt.
Wie kommst du darauf?
m.M. ist das alles richtig.
UDP kannst du übrigens weg lassen. Es wird nur TCP benutzt.
Die Anzeige hat ein Cache-Problem. Der echte Zustand wird u.U. erst mit extremer Verzögerung angezeigt.
Nach dem Drücken auf ‘Erneut versuchen’, erst mal die Finger weg lassen!
Am besten für eine halbe Stunde nichts machen.
Evtl. auch mal einfach den Server neu booten und dann wieder nicht drum kümmern.
Nach einer halben Stunde mal von außen einen Erreichbarkeits-Check machen.
@OttoKerner
Avm hatte das auch mal so in einer alten Firmware gehabt, wenn das nicht sogar eine FB ist.
Ich dachte zu meinen, dass es andersherum gehört, denn in der neuen Oberfläche ist auch
Port an Gerät
32400 bis 32400
an Port extern
xxxxx
@Cabel330 said:
@OttoKerner
Port an Gerät
32400 bis 32400
an Port extern
xxxxx
Ach du Sch…! Na missverständlicher kann man’s nicht gestalten, was? Was ham sich die Fritzen denn dabei gedacht? :facepalm:
Ich denke mal das man von außen nur einen Port braucht und “Innen” kann ich eine Range eingeben!?
Von Port xxx bis Port xxx
Pro Freigabe.
Anders rum. Eine Range braucht man evtl. von außen um mehrere Portnummern “einzufangen” und sie an einen einzigen internen Port weiter zu leiten.
(das braucht man aber für Plex nicht.)
Dann verstehe ich die Anordnung auch nichts so recht.
Genauso wenig wie mein Problem mit der Cloud Sync hint hint :wink:
Auch wenn du Upnp ausschaltest kannst du doch bei 32400 bleiben und den Port manuell öffnen.
Das hat er ja hiermit gemacht.
Bei AVM stimmt das nicht, du gibt’s einen Bereich an den du öffnen willst und als Ziel den „startport“ des Zielbereiches. Es wird dann der ganze Quellbereich an den Zielbereich weitergeleitet.
Jo, das macht natürlich noch mehr Sinn.
Trotzdem ist die Anordung auf dem Optionsbildschirm verwirrend. :confused:
AVM hat der Fritzbox ab Firmware 6.50 ein responsive Design verpasst, dass auch klarer forumuliert ist:
Screenshot stammt von der aktuellen 6.88er Beta.
Ja, das ist doch schon mal besser!
Nichts anderes hatte ich hier geschrieben!
Port an Gerät
32400 bis 32400
an Port extern
xxxxx
Das einzige das vielleicht mehr jemanden unerfahrenen erleuchtet sind die zwei letzten Einträge mit IPv4 im Internet und Port extern.
Aber Port extern bleibt Port extern. :smiley:
@Cabel330 war auch eher als bildgestützte Ergänzung gedacht. Weisst ja: ein Bild sagt mehr als tausend Worte :slight_smile:
@kopfpilot
Stimmt auch wieder. :slight_smile:
Falls noch nicht gelöst:
Dürfen wir mal erfahren ob du IPv4 oder IPv6 vom Provider beziehst?
Sorry für die späte Antwort. Es hat bei mir eben aus dem Grund irgendwann funktioniert und daher habe ich den thread hier vergessen.
Aber das war korrekt was du gesagt hast!
