Обсуждение Samsung TV
Все что связано с ТВ Samsung
Plex + Ubuntu 14.04 +Samsung (DLNA формат файла не поддерживается)
Samsung Smart TV - настройка клиента Plex
Plex на Samsung smart TV не тот?
Plex Media Server и Samsung Galaxy S4
Настройка виджета версии 2.0 Plex
Встроенные субтитры Samsung Smart TV проблемы!
@Corleone1 said:
Господа! Имеется проблема с вопроизведением фильмов с субтитрами в режиме direct play. Речь идет о встроенных субтитрах. Они не отображаются! выбираю Internal srt в приложении smart tv plex app фильм стартует, субтитров нет!!! Кто что скажет есть решение?
В этой ветке обсуждалась эта проблема.
https://forums.plex.tv/topic/152264-plex-20-size-subtitles-overlayed-embedded/#entry87955
Разработчик клиента для плекса, говорит что все работает, прикладывает скрин…но у меня ничего не робит…
У кого такая проблема? как решаете?
Спасибо!
@Roman Manko said:
У меня та же проблема. Субтитры SRT при Direct play не отображаются. Приходится включать Direct streeming, но тогда идет перекодировка и нагрузка на процессор. Заметил еще такое: если включить фильм на том моменте, где должны быть субтитры - они появляются и сразу исчезают.
Я тоже не смотрю фильмы на японском… Но есть в фильмах не переведенные участки, например на французскую речь в англоязычном фильме. Озвучка этого не делает, тогда для этого существуют форсированные субтитры и они довольно таки часто присутствуют в фильмах. Тот же Хоббит с их эльфийской и оркской речью, там вообще треть фильма не озвучена.
@Corleone1 said:
Да фиг бы с ней с перекодировкой! Качество портится! Нафига тогда качать фильм 20 гб, чтобы смотреть в качестве на 2 ГБ… Какой бы профиль перекодировки не выбрать, все равно качество намного хуже чем без нее.
А вот с фишкой про то что включить субтитры где они должны быть и чтобы они появились не пробывал…но чувствую что эта проблема так и останется без решения. С разработчиком я разговаривал, он сказал что эта проблема в прошивке и он не будет лопатить код плекса, из за того что самсунг поменял что-то в прошивке!
@Slaj said:
Да, похоже,  эта проблема не решаема стала.У меня SAMSUNG сабы тоже не видит ,кстати, у друга LG с той же проблемой.
Решаю её так: создаю папку, кладу в неё фильм.mkv туда же субтитры.srt . Главное, чтобы название сабов было бы таким же, как у
фильма!!!  Потом в плексе, в меню фильма включаю сабы (они обычно там самые последние).Если субтитры отображаются белибердой,
то их нужно перекодировать в Юникод.
@obex2014 said:
Доброго времени суток! Поделюсь информацией, может быть кому то поможет. Ранее писалось, что вшитые (встроенные) субтитры не отображаются на телевизорах samsung через PMS и было решение добавлять внешние субтитры. Недавно решил протестировать 3 разных телевизора:
F серии (2013 год)
Н серии (2014 год)
ES серии (2012 год)
подключенных к одному и тому же PLEX серверу.
-В настройках телевизоров включил отображение субтитров.
-В библиотеку plex добавил несколько разных фильмов и сериалов в формате MKV.
-Через программу mvk ToolNix добавил полные и форсированные субтитры в формате SRT.
-На все телевизоры установил виджет Plex 2.003.
-В настройках также указал отображать субтитры и режим воспроизведения direct play.
Так вот на телевизорах F и H серий все субтитры отображаются нормально, можно менять цвет, положение и размер шрифта.
На телевизорах ES серии в режиме direct play субтитры не работают, работают только в режимах transcoding / direct streaming.
Начиная с серий 2013 года и выше проблем с отображением нет в любых режимах воспроизведения. Скорее всего есть какие то ограничения.
PS: все телевизоры были с заводской прошивкой, специально прошивал каждый тв, увеличивая версию прошивки, но результат не изменился.
PPS: не было под рукой BD плееров samsung, но я думаю там та же самая ситуация.
Как установить PLEX клиент на тв Sumsung без SmartTV ?
@maxpool said:
Подскажите пожалуйста, как установить PLEX клиент на тв Sumsung 2011 (UE55C6000R) без SmartTV, но поддерживающий интернет подключение (подключен по локальной сети) и DLNA?? Или есть какая то иная возможность просматривать контент Plex сервера на ТВ??
Заранее благодарен.
@Corleone1 said:
Установить приложение Plex без Smart TV невозможно! Однако проигрывать контент Plex сервера на телике через Lan возможно, используя технологию DLNA и встроенный медиа плеер телека. Для этого в настройках Plex включить DLNA (Настройки-Сервер DLNA- Включить DLNA) все!
После этого, при корректных настройках маршрутизатора, телек увидит DLNA сервер Plex и будет все воспроизводить!
Plex на Самсунг С серии
@Akiriukas said:
Уже неделя, как не могу подключиться к своему акаунту. Выдаёт ошибку login failed:
В ручную тоже не могу присоединить внешний сервер:
Может есть какая другая альтренатыва Plex для Самсунг С серийи?
@FDoctor said:
Один из моих клиентов сам мучается с этой проблемой, симптомы те же.
В воскресенье поеду к нему устанавливать, по результатам отпишусь (если таковые будут).
Посмотрите здесь https://forums.plex.tv/discussion/173740/how-to-fix-login-problems-due-to-the-recent-forum-hack#latest
затем здесь https://forums.plex.tv/discussion/comment/924710/#Comment_924710
возможно это как раз Ваш случай.
@Akiriukas said:
Эта проблема только на С сеийи. На Е серийи проблем нет с присоединением.
@Akiriukas said:
Спасибо за помощь. Взял отсюда Plex 1.019: https://forums.plex.tv/discussion/comment/942173/#Comment_942173. И смог подключится к своему акаунту.
совсем не хочется хаить - но по тихому скажу - версия 2.004 на серии H хороша
а вот на остальных - проблема с каналами ( опять как и в прошлом году под новый год)
в прошлом - нельзя было каналы растянуть под экран тв
сейчас - ура можно - только теперь каналы выдают постоянно ошибку на загрузку)))
Мольба о помощи где можно взять для серии D более прошлую версию до обновления 1.019
Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Телевизор Samsung Smart TV. Запускаю на нем приложение Plex и канал Vevo с музыкальными клипами, но ни один из них не проигрывается. Выдается такая запись: “Похоже есть проблема. Запрос не может быть выполнен, запрашиваемый элемент не найден”. Похожие записи и с другими видео-приложениями. Есть ли способы решения этой проблемы?
СУТЬ ПРОБЛЕМЫ ЗАВЯЗАНА В САМОЙ ВЕРСИИ
PLEX 2.004 FOR SAMSUNG ( БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ КАНАЛОВ ВЫДАЕТ ОШИБКУ О СОЕДИНЕНИИ )
ДА И КАК УКАЗЫВАЛ ВЫШЕ В ПОСТЕ - 2.004 РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ХОРОШО С SAMSUNG ВЕРСИИ “H”
ЖДЕМ НОВОЙ ВЕРСИИ С ИСПРАВЛЕНИЕМ ЭТОГО НЕ ДО ЧЕТА
ИЛИ ПЫТАЕМСЯ ОТКАТИТЬ НА 2.003 ИЛИ БОЛЕЕ РАННИЕ ДО 2.001
ОСТАЛЬНЫЕ ПРЕДЫДУЩИЕ ВЕРСИИ ( ДО 2.001 )
ИМЕЮТ СОВЕРШЕННО ДРУГУЮ ВНЕШНЮЮ ОБОЛОЧКУ
Вопрос дилетанта. Самсунг серия F не видит серверов plex, установленных на synology. Что не так?
Ребята прошу помощи! Есть три телевизора SAMSUNG
1). UE55D8000YS (2011 год)
2). UE32D6510WS(2010 год)
3). UE40H7000AT (2014 год)
На всех стоит Plex.
Сервер установлен на Synology DS415+
Но раньше все работало нормально на всех ящиках. На Samsung UE40H7000AT (2014 год) работает все отлично.
А на ящиках 2001 и 2010 годов пропало нормальное отображение названий фильмов. Вместо названий, какие-то “кузябры”. Пробовал и переустанавливать Plex и делал сброс ящика, затем заново устанавливал Plex - ничего не помогает. Была мысль о том, что что-то со шрифтами на сервере, но тогда почему на свежем ящике все нормально?
Может что-то с прошивкой на Samsung сделать? Ведь Plex все время обновляется, а прошивка старых моделей Samsung нет. Может в этом дело? Помогите пожалуйста.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, кто в курсе, с недавних пор приложение Plex перестало запускаться на Самсунге, стало выдавать сообщение: “Требуется учетная запись Samsung”, раньше все работало прекрасно (пользуюсь уже год). Я в начале решил что это Самсунг что-то начудил, позвонил им в тех. поддержку, они говорят мы не причем, обращайтесь к разработчику приложения. Что это может быть?
На всех стоит Plex.
Народ подскажите пожалуйста, такая же история как у gaffin-a , есть решение проблемы?
АУ!!! Здесь есть кто живой? Помощь нужна очень очень!!! Подскажите, что делать с белебердой в описании фильмов?
Доброго.
Пожалуй напишу сюда.
В виджете плекс для Самсунга можно ли как-то отображать трейлеры к фильму ? , соотв. галку в настройках виджета нажал, но ничего нет :frowning: , но на компе на медиа-сервере всё прекрасно показывает :frowning: …
не отображается обложка фильма на samsung в plex, вчера все показывало :frowning:
Samsung UE40K6550
Ребята, нужна помощь по части выбора. Из недорогих моделей телевизоров от самсунга technoportal.ua/tv/samsung.html , какие сейчас стоит взять? Нужен лишь базовый функционал, с обязательным наличием интернет телевидения. Все остальные функции не особенно нужны, врядли буду пользоваться
На всех стоит Plex.
Та же беда, никто не решил проблему?
Пробуй более старую версию сервера.
Ребята спешу поделиться отличной новостью! С последним обновлением до версии 2.007 flac играет напрямую без конвертации в mp3. По крайней мере на F серии 2013 модельного года, ну а косяк с обложками музыкальных файлов надеюсь исправят в следующей версии
Ура! ну не совсем ура
а полу ура, разраб ORCA таки родил заплатку и теперь тарабарщины в описании фильмов стало меньше. Я поставил, в результате основное описание фильма отображается корректно, однако все что ниже режиссера по прежнему. исправления искать тут forums.plex.tv/discussion/comment/1327409/#Comment_1327409
