Wie werkt er met scripts als Uitzendinggemist, Buienradar en DutchRadioStream in PLEX?
Ik zal een lijst maken met scripts. Ook of ze werken of niet. Imput gevraagd dus.
Uitzendinggemist: http://code.google.com/p/xot-uzg/ WERKEND!
Je moet de skins directory in ‘/Users/gebruikersnaam/Library/Application Support/Plex/plugins/video/XOT-Uzg.v3/resources/’ verplaatsen naar ‘/Users/gebruikersnaam/Library/Application Support/Plex/plugins/video/XOT-Uzg.v3/’.
DutchRadioStreams: http://www.bigfoot87.com/dutchradio/index.html
Buienradar: http://home.planet.nl/~jon70928/
UZG doet het maar half in Plex 0.7.5. Iemand een idee waarom?
Wat doet hij niet want ik heb hem een keer helemaal aan de praat gekregen. Na Plex 7 heb ik hem er niet meer opgezet dus weet niet of hij het daar misschien niet meer in doet.
:rolleyes:
Het lijkt mij wel cool als de Silverlight gemist apps, zoals RTL Gemist en Nederland 4 van Omroep.nl zouden werken in Plex, OSX ondersteund Silverlight, helaas ben ik geen ontwikkelaar, dus of en hoe dit kan zou ik niet weten.
Bij mij werkt het helaas ook niet. uzgPluging.log zegt het volgende:
20090125 16:03:54 - CRITICAL - plugin.py - 169 - Error fetching channels for plugin<br />
20090125 16:03:54 - CRITICAL - plugin.py - 169 - | Traceback (most recent call last):<br />
20090125 16:03:54 - CRITICAL - plugin.py - 169 - | File "/Users/lucas/Library/Application Support/Plex/plugins/video/XOT-Uzg.v3/resources/libs/plugin.py", line 153, in ShowProgramList<br />
20090125 16:03:54 - CRITICAL - plugin.py - 169 - | progWindowLib = progwindow.GUI(config.appSkin ,config.rootDir, config.skinFolder)<br />
20090125 16:03:54 - CRITICAL - plugin.py - 169 - | TypeError: XML File for Window is missing
Edit: ik gebruik Plex 7
Edit2: Vond de oplossing in een ander draadje: [http://forums.plexapp.com/index.php?showtopic=981](http://forums.plexapp.com/index.php?showtopic=981)
Je moet de skins directory in '/Users/gebruikersnaam/Library/Application Support/Plex/plugins/video/XOT-Uzg.v3/resources/' verplaatsen naar '/Users/gebruikersnaam/Library/Application Support/Plex/plugins/video/XOT-Uzg.v3/'.
Ik heb de SP aangepast.
Dan start UZG wel, maar RTL gemist en Southpark werken dan niet.
Gebruik je v3.2.0b3
Ik zag trouwens deze post over RTL gemist op GoT:
[http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/31404515](http://gathering.tweakers.net/forum/view_message/31404515)
Dit geldt voor mij ook, gebruik Plex 0.7.5 met de laatste versie van UZG en de laatste versie van RTL45&7 channel. Kan wel navigeren binnen dit channel, maar uiteindelijk een filmpje kijken gaat niet. Hetzelfde dus ook bij SP.
Ik krijg de scripts helemaal niet aan het werken.
Ik krijg zelfs geen logfiles, dus ik denk dat ik iets helemaal fout doe, of dat ik enkele essentiele onderdelen mis.
Zouden jullie even kort kunnen beschrijven hoe het wel zou moeten werken?
Ben namelijk noob op het gebied van plex (xbmc)
Waar heb je het script neergezet? Het moet in de applicatie zelf staan.
De scripts staan op de locatie zoals boven aangegeven.
Ik neem niet aan dat ik de content van de applicatie moet openen om deze scripts toe te voegen?
Ik heb hem volgens mij in de applicatie zef staan in plaats van Application Support. Ik zal thuis even checken.
Is er een scriptje om Revision3-spul mee te bekijken? Ik switch nu daarvoor naar Boxee, maar euhm, liever niet.
Is dat niet te rippen uit Boxee?
Vraag: weet iemand hoe UZG in het hoofdmenu te krijgen is (of een andere, logische plek)?
Ik lees dat jullie hier nu ook zitten de Nederlanders:)
Ik vraag me af of bij iemand de uitzendinggemist plugin nu werkt? Alleen NED1/2/3 doen het bij mij. Bij RTL gebeurt er niks…
Heb het nog even getest en inderdaad, bij mij doen ook alleen ned1/2/3 het.
Hoi Luca5,
Inderdaad kortom het probleem komt niet alleen bij mij voor. Weet jij of dit een probleem is van de links van RTL ? Echter in Mediaportal heb ik dit probleem niet. Weet jij of het werkt onder xbmc en of het een bekend probleem is bij de makers van deze plugin?
Hoor graag bij wie het wel werkend is.
Heb het nu ook aan het werk.
Ik had het framework er niet bij gezet :huh: (shame)
Helaas werkt hier ook alleen maar de zender ned 1,2,3
Het tweede script voor de radio stations werkt ook.
