Прошу помощи в расположении коллекции фильмов для воспроизведения на Smart TV
Не ясен принцип трансляции Plex, используя домашнюю сеть с сетевыми жесткими дисками и Смарт ТВ
Прошу Вас помочь разрешить один вопрос.
Возникла необходимость просмотра Blu-Ray Rip (Remux) (размер 10-30 ГБ) на ТВ.
Plex установлен на домашний компьютер. Который связан по средством Powerline Адаптер с другой комнатой в квартире,где установлена AirPort Time Capsule 3 Tb и Samsung Smart TV
http://www.tp-linkru.com/products/details/cat-18_TL-PA4020PKIT.html
На AirPort Time Capsule будет находится вся коллекция фильмов.
Вопрос:
Каким образом Самсунг смарт ТВ будет производить показ фильмов?
Сначала Плекс-Сервер будет по сети передаваться на AirPort Time Капсулу, брать медиа-файл, затем обратно по сети на Плекс-Сервер (Домашний компьютер). И после этого трансляция пойдет на ТВ?
Или иначе.
Плекс-сервер обращается к медиа файлу по сети на Капсулу, и моментально отправит его с Капсулы на ТВ.?
AirPort Time Капсула и вся коллекция фильмов подключена с Самсунг Смарт ТВ непосредственно кабелем RJ45. И поддерживает Гигабитную передачу данных.
А Плекс-сервер установлен на компьютере в другой комнате. Связь между ними не превышает 500 Мегабит по паспорту, а на самом деле 250 Мегабит.
Таким образом 250 Мб / 8 = 31 Мегабайт в секунду.
С такой скоростью Blu-Ray Rip (Remux) размером 30 Гб не сможет качественно транслироваться на ТВ. А перемотка и прочие моменты наверняка будут совершаться с большими проблемами.
Спасибо.
Видимо нет знающих?
Ну и для чего плодить кучу тем? Если думаете, что сделав к примеру 10 тем вам ответят в 10 раз быстрее, то вы ошибаетесь.
А по сути вопроса. Если будет не хватать скорости соединения с сервером, то включится перекодировка потока.
т.е. при моем расположении диска для хранения медиатеки, будет достаточно скорости для нормального воспроизведения, перемотки и прочих моментов, для комфортного просмотра?
Неужели трудно попробовать, проверить? И потом уже задавать вопросы? (если они будут)
Частично оборудование в пути (Imac, Time Capsule), а частично покупаю на месте (HDD 6Tb WD Icloud Розетки TP-Link и прочее). А пока оно в пути, чтобы не совершать бесполезных покупок, задаются вопросы на данном форуме.
Так что пользы от Вашего ответа уважаемый vasiliy.gurev. Ровным счетом НОЛЬ!
Ну так проверьте с тем оборудуванием которое идет, а пока есть сомнения, что ваше оборудование потянет такую скорость передачи.
Если бы сомнений не было, и смысла писать на форум Плекса, соответственно тоже не было бы.
Имея сомнения задаю вопрос. Может кто пробовал с подобным оборудованием и с такими условиями реализовать качественный просмотр с помощью Плекс.
“Воду в ступе толчем!”
Может совсем все будет печально виснуть и тормозить. И придется ставить комп к ТВ, и на него ставить Плекс.
я что- то запутался, вы и так написали, что будет на компьютере. Если планируете поставить его на WD то такой обьем данных просто не потянет.
На компьютер, который стоит в другой комнате. Проводной сети не идет. Связь по розеткам TP-Link
к Капсуле, и в нее подключен ТВ и Жесткий диск WD с медиатекой.
Так вот именно вопрос:
Потянет ли нормальная трансляция без дерганей, и нормально ли будет работать перемотка больших файлов 30-50Гб. Если Плекс стоит на Компе, а ТВ, ЖД с фильмами и ТВ подключены к капсуле.
Капсула между ЖД и ТВ соединена Ethernrt 1 Гбит. А Сам плекс будет располагаться в другой комнате, сеть к данному компу идет по розеткам. На сайте заявлено что скорость 500Мбит. Но реально думаю раза в 2 ниже.
@tkenergia said:
Если я правильно понял как вы собрались подключиться, то смотря на эту старую картинку, то скорости капсулы вам не хватит, а не пропускной сопособности сети.
Какие характеристики данного ПК? Для транскодинга нужны определенные мощности.
Вопрос:
Или иначе.
PLEX никуда не будет передаваться и никакие файлы нигде брать не будет.
Сервер укажет ТВ где лежат файлы (фильмы и тд)
В клиенте PLEX на смарт тв выключить транскодинг, а в настройках сервера разрешить прямое воспроизведение и прямой поток и будете смотреть кино напрямую с капсулы минуя розетки.
Спасибо.
Я не уверен в этом.
Ubuntu Сервер1. на нём Plex
Ubuntu Сервер2. на нём ироста фильмы. Разшарены через Samba.
Примонтированы к Сервер1.
Смотрю на RasPlex по сети фильм, который физически на Сервер2 . Трафик идёт Сервер2 → Сервер1 → RasPlex
А не Сервер2 → RasPlex.
В Mikrotik router это прекрасно видно.
@mafijs а rasplex поддерживает воспроизведение без транскода?
Да. H.264/MPEG-4 AVC и, если купить лицензию - то и MPEG-2.
Так все-же погонит Плекс с ЖД сразу на ТВ?
Либо погонит на Комп где установлен Плекс, а потом на Капсулу и ТВ обратно.
Думаю что туда-сюда большой поток не вытянет сеть с розетками 500Мбит в наилучшем случае!
vasiliy.gurev
Imac Retina 2015, 3.3 Ghz, 32Gb, 2Tb Fusion Drive.
Ну тогда я думаю что трафик пойдет: Капсула -> Imac -> ТВ
500Мбит должно хватить.
PS: А провод прокинуть в другую комнату не вариант?
К сожалению нет возможности прокинуть провод. Только по этой причине и приходится выдумывать.
В таком случае наверное трафик пойдет: На ТВ запускаю фильм (Плекс) - далее капсула - розетки - Imac-розетки-капсула-ЖД (берет фильм) и далее на Imac и потом обратно трансляция на ТВ.
Запуск плекс на тв, далее фильм “тянется” с капсулы, т.е.: Капсула -> Розетка -> Розетка -> Аймак -> ТВ
