Stream van Plex naar chromecast hapert
Hallo,
Mijn beeld op tv hapert ontzettend bij een Plex stream naar chromecast. Om de 2 seconden blijft het beeld voor lange tijd hangen.
Wat kan ik hieraan doen om dit probleem te verhelpen?
Alvast bedankt!
Ik merk wel in activiteitenweergave dat Plex new transcoder ontzettend veel CPU verbruikt, 318%
Welk systeem staat je plex server op? want voor transcoding heb je een goede CPU nodig, een NAS kan dit 9 van de 10 keer niet aan.
Beste Guus,
ik weet niet of je onderhand nog steeds problemen ervaart, maar ik heb hetzelfde gehad. De enige oplossing voor mij was om de overstap te maken naar een systeem met een betere CPU.
Indien plex namelijk content moet transcoderen, kost dit heel veel cpu rekenkracht. En dit is bij het afspelen van een film op de chromecast "helaas"het geval. Grote kans namelijk dat je dezelfde media zonder problemen op je laptop/pc kan afspelen, aangezien hier bijna geen transcodering plaats vindt.
Om zeker te weten dat het aan je  ligt kan je nakijken hoe snel het transcoderen gaat. Dit kun je zien in de plex media server log files.
Stap 1
Te vinden op C:\Users\Gebruikersnaam\AppData\Local\PlexMS\Plex Media Server  > Logs > Plex media server
(ik ga hier zelf altijd naartoe door op het plex icoontje (rechts onderin taakbalk als je windows gebruikt) te klikken met je rechter muisknop en dan >open plug ins folder. De windows verkenner wordt dan geopend, waardoor je makkelijk bij de map Plex Media Server kan komen.
Stap 2
in de log file (gewoon openen met je kladblok bijvoorbeeld) zoeken naar het woord speed, je komt dan bijvoorbeeld de volgende info tegen
Jan 03, 2015 20:31:10:732 [9452] DEBUG - Request: [127.0.0.1:49812] PUT /video/:/transcode/session/9ijpdme60spp66r/progress?progress=0.0&size=127286&speed=4.7&remaining=1236 (6 live)
Jan 03, 2015 20:31:10:732 [9452] DEBUG -  * progress => 0.0
Jan 03, 2015 20:31:10:732 [9452] DEBUG -  * size => 127286
Jan 03, 2015 20:31:10:732 [9452] DEBUG -  * speed => 4.7
In mijn geval is de snelheid 4,7 - wat redelijk goed is. Dit betekend dat de content 4,7 x zo snel wordt getranscodeerd als dat het wordt afgespeeld.
Wanneer je CPU niet snel genoeg is zal deze speed rond de 1.0 zitten.
Wanneer deze onder de 1.0 zit, bijvoorbeeld 0.8 - 0.6  dan ga je haperingen opmerken.
Mocht je speed WEL boven de 1.0 uit komen, dan ligt het ergens anders aan, en aangezien chromecast via Wifi gaat, ligt het meestal aan de snelheid van je draadloze netwerk. Het wil soms helpen om dan de kwaliteit waarmee het afgespeeld wordt omlaag te brengen, dit is minder belastend voor je Wifi.
Hopelijk ben je hiermee verder geholpen.
Groeten,
Nicky
