Кинопоиск (плагин). Обсуждение
Ну это вопрос уже другой, не всегда же есть время сидеть и заполнять по каждому сериалу что качаешь :)
Да и не понял я как там создавать новый сериал. Уже созданные правил, а как свой добавить не понятно.
Нажимал на add a series ввожу название и просто перекидывает на главную.
Возможно уже кто-то добавил? У меня норм создавало.
Вот как пример добавлял - http://thetvdb.com/?tab=series&id=289060&lid=7и http://thetvdb.com/?tab=series&id=293150&lid=22
Второе в принципе нарушает правила, но у нас все серии были на 2 разбиты и было проще сделать новый сериал :)
Вчера днем несколько раз пытался, перебрасывало на главную, вечером попробовал все нормально. Видать временные глюки были.
Но все равно хотелось бы иметь возможность подключать кинопоиск к сериалам.
В российском прокате часто мультсериалы показывают со сдвоенными сериями, на кинопоиске так же описание к сдвоенным сериям.
Я например один мультсериал все серии разрезал на части только для того что бы инфа с thetvdb нормально определилась, больше зарекся это делать :)
Конечно, если какие сложности есть подключать плагин к разным библиотекам то и не нужно, не так критично. Просто хотелки высказываю :)
В подключении разных источников, не важно - сериалы это или фильмы, проблема всегда одна - это сопоставление названия фильма/сериала.
Поскольку первоначальный поиск происходит по кинопоиску, который не выдает id фильмов от imdb или tmdb, приходится повторно искать фильм по названию в других источниках. А это не всегда правильно выходит (несоответствие годов, названий, оригинальных названий). И чем больше таких источников, тем больше шанс ошибки.
И потом, если брать данные только от кинопоиска - то библиотека сериалов будет полупустой - ни тебе постеров, ни тебе описания...
Я склоняюсь к варианту с заполнением сайта TheTvDB.
Что-то как-то некачественно работает этот плагин, функций больше чем в плагине от zhenya, но вот все берет, кроме постеров\обложек, очень частый фейл, плагин от zhenya обложки\постеры на порядок чаще подбирает правильно. Тестировал на фильмах от 1500 + ..
Хотелось бы пару примеров, дабы разобраться в чем дело и исправить. А заодно выставленные настройки плагина.
http://ipic.su/img/img7/fs/Plagin1.1429641661.jpg
Кинопоиск 1.01
http://ipic.su/img/img7/fs/Plagin1.1429641893.jpg
настройки Кинопоиска 1.01, причем галки пробовал разные, в том числе и загружать видеоматериалы
http://ipic.su/img/img7/fs/2_161.1429641983.jpg
Кинопоиск 1,61 старый, буквально 2 минуты после смены плагина и пересинхронизации
http://ipic.su/img/img7/fs/2_161_nastrojki.1429642067.jpg
настройки кинопоиска 1.61
Если брать в расчет одинаковое количество фильмов для синхронизации, в моём случае 950 фильмов, - кинопоиск 1,01 вообще никогда не заканчивает сканирование, ждал неделю на qnap, synology, windows plex server. Кинопоиск от zhenya справляется с такой задачей за два часа, и мало чего приходится редактировать потом в ручную...
Кажется я догадываюсь в чем дело. А можно еще пару названий проблемных фильмов? Например 11 и 12 друзей оушена
Вы библиотеку удаляли полностью или просто сменяли плагин? Если просто меняли была проблема работы плагина "Через старый" - была фича чтобы делать через старый плагин, как для миграции, но у меня оно как раз как у вас вечно висело. Если с нуля делать или вручную, то всё на ура было.
Да, как-то я не спросил про метод подключения. Возможно косяк именно в работе через другой плагин. Потому что непрерывная работа и загрузка проца на 100% это мягко говоря странно.
Проверил с работой через второй плагин - ни бесконечной обработки, ни загрузки проца не наблюдаю..
Пора копать логи работы плагина - там все будет понятно...
Ставил с нуля на новый Qnap  и новый Synology? затем уже заменил кинопоиском 1,61 когда меня Ваша версия не удовлетворила
К сожалению не могу сказать в чем дело. По крайней мере ни у кого такого поведения плагина, как у Вас не было. Если бы остались логи - можно было бы разобраться что к чему.
Скачал фильм Одиннадцать друзей Оушена отсюда http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4313224 С названием файла из раздачи ничего не нашло в кинопоиске.
Переименовал в 11 друзей Оушена, также не нашло и только после того на переименовал в Одиннадцать друзей Оушена все нашлось и инфа и постер и трейлер.
Плагин работает отлично (почти 400 фильмов в фильмотеке и около 700 серий различных сериалов)
Все ищется без проблем, иногда возникают проблемы с сопоставлением, но обычно это бывает с продолжениями
Так, например, нет фильма "Трансформеры 2", он должен называться "Трансформеры: Месть падших" (двоеточие в именах файлах не используется, поэтому можно поменять на точку или тире)
И так возникла проблема с 11-12 фильмами на всю коллекцию. При этом никто не отменял ручного сопоставления, если не хотите заморачиваться с переименованием.
11 друзей Оушена есть, есть все три части, названы они были по-русски без цифр и плагин сопоставил без проблем.
Скачал раздачу. Фильм обработался без особых проблем. Да, автоматом он не добавляется т.к. по очкам получает 73 (плекс автоматом выбирает вариант только если очки более 80).
Проблема исключительно с названием файла - добавка by_Dalemake не фильтруется плексом и передается в поиск. Соответственно название фильмов на кинопоиске и в плексе полностью не совпадает.
А так фильм обрабатывается в любых вариациях - что с транслитом, что на русском.
![post-155788-0-15446300-1429770531.jpg|582x413](upload://h60BlYLMJcrF5Np9WcInZGvzbO4.jpg)
ЗюЫю:
Не обязательно переименовывать файл, если автоматом не разбирает - можно вручную выбрать и даже исправить строчку поиска.
ЗюЫю:
Я в курсе на счет поиска, сам так делаю. Просто скачал один из фильмов со скрина Brazya и поэкспериментировал с именем файла.
Вот кстати на счет поиска с твоего скрина, я выше как раз и хотел что бы там можно было выбрать кинопоиск.
То есть у библиотеки "Сериалы" по умолчанию стоит thetvdb, но если не находит то можно было выбрать кинопоиск именно для этого сериала.
Подумал я тут на счет разбора файлов. Есть пара идей, хочу посоветоваться - стоит ли реализовывать.
1. Это касается лишних слов в имени (типа релиз группы, и прочей фигни). Плекс это дело не фильтрует, соответственно название для поиска получается кривое. Если библиотечка, guessit, она с этим делом справляется на ура. Трудов добавить не много. Единственно плагин станет тяжелее на 100 кб :D
2. Это касается фильмов типа 11 друзей оушена. То есть тех, где есть цифры в названии. Подавляющее большинство релизов вместе текста напишут цифры. Сравнивая такие названия файлов с фильмами на кинопоиске - получаем конечно же несоответствие. Тут решение простое - транслировать цифры в текст.
Что получаем в итоге, при добавлении обоих пунктов:
1. шанс автоматического разбора выше
2. Больше "мусора" в списке результатов, но он будет с нулевым баллом или около того
3. Немного увеличится кол-во запросов к кинопоиску из-за дополнительных вариантов названия
Еще могу предложить убрать из результатов варианты с нулевым баллом.
Я не против :) Ни размер в дополнительных 100кб и лишние запросы ни пугают :)
А с названиями файлов вечно беда, кто как хочет так и называет, тут проблема уже не только с кинопоиском а и с другими базами.
И если как то можно хоть немного это исправить то только за.
Проблема вообще не с базами в 99.9% случаев, а с релизерами, упорно не желающими использовать международные стандарты :)
Не знаю, с чем связано (может изображения должны пройти премодерацию или ещё что, хотя это странно ибо на странице сразу дефолтными изображениями показываются), но у меня плагин не желает подгружать русские постеры залитые мною на ТМДБ.
Как пример, залил постер сюда - https://www.themoviedb.org/movie/224141-into-the-woods/posters подождал час, заматчил фильм. Постер не приехал.
Из персональных теорий - либо русский вообще не тянется (хотя вроде работало), либо связано с голосованием и кол-вом голосов. Т.К. Если судить по тому, как отсортированы постеры - сортировка идёт по кол-ву голосов, а только уже потом по рейтингу. (Что имхо не правильно) В данном случае дефолтный постер грязный, т.к. у него 10 голосов, а чистый обладая более высоким рейтингом, но всего 8ми голосами - остался не у дел.
[0d750c.jpg](http://openpandora.info/hosting/upload/files/2015-04/0d750c.png) [69045a.jpg](http://openpandora.info/hosting/upload/files/2015-04/69045a.png)
Возможно и русские постеры не попадают ибо у них всего один голос? (мой). Ну и если вдруг есть возможность, то игнорировать кол-во голосов, ибо там и так будет всё понятно по рейтингу, так как один голос поставивший 10 например, сделает счёт в 5.31 - там и так всё очень удачно усредняется и сортировать учитывая кол-во голосов - только выдачу портить.
Прошу прощения, но вроде не спрашивали - а можно сделать так, чтобы этот плагин можно было и к другим агентам подключать, не только к KinoPoiskRu ?
У меня по умолчанию стоит The Movie Database, хотелось бы их в пару подключить через тот же Freebase
Анализ картинок я взял из офф. плагина - там берется и кол-во голосов и рейтинг.
